Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Коррозия и как с ней бороться
Сообщение Re: Гниют пороги!
Спасибо за психолога. Обращусь, когда на дорогах валуны появятся )))
Антикор, антигравий и всякая обработка не защитит авто от повреждений, которые могут нанести предметы о которых Вы пишите, т.е. от валунов )) Так как они наносят такой вред, если конечно в них в ехать или ездить, что думать нужно не о коррозии, а капитальном ремонте........
Если говорить о русском языке, то скажу так, в данном случае переносной смысл использовался по форме, т.е. камень = булыжник, и так далее.
Смысл то я ловил, только вот в случае получения повреждений от валунов, булыжников и т.д. не понял какое отношение имеет антигравий, т.е. его защитные действия направлены именно на отражение ударов от валунов и булыжников?
В данном случае получается так: поставил стеклянные двери для защиты от воров (грабителей).
Стеклянные двери предназначены для защиты от данного вида субъектов?
Стеклянные двери ставят, например, для красоты или создания единого интерьера.
Поэтому антигравий я делаю защиты от внешний повреждений, а именно от камушков, песка и частично от воды, т.е. для защиты от предметов для которых антигравий предназначен или которым он может противодействовать.
Переносной смысл, конечно, можно применять, но делать это нужно правильно, но Вами он использован не уместно.
Включите голову, когда говорите о езде по диким лесам при дорожном просвете в 15 см.
Или это переносной смысл?
И я то придираюсь к только конкретным словам ))
Вы свои сообщения почитайте.
Мне собственно как-то все равно, что у кого там "гнеет".
Мною озвучена идея, хотите принимайте, хотите нет.
Но почему-то об антикоре днища все беспокоятся, оно ведь защищает авто снизу...
Почему же не подумать и о внешней защите порогов.....
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Сб апр 27, 2013 18:35
Автомобиль: Chery qq613
внешняя защита порогов - это постоянная проверка целостности лкп , ни в коем случае не пластик на порог , там гниёт ещё быстрее , если набивается грязь и влага . то есть увидел скол( ржавчинку) зачухал , грунтал/покрасил , замазал . но гниёт действительно только изнутри , первыми пороги , потом низ дверей и арки .
Сб апр 27, 2013 21:18
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
За пять с половиной лет эксплуатации Кимо, повреждение ЛКП на порогах, происходило только по причине цепляния им обо что-то торчащее из земли, и там где есть внешние сколы и царапины ржа не развивается! песок и мелкие камушки не смогли повредить НАШЕ ЛКП!!! повторюсь ЛКП на КИМО очень качественное!!! Я же не сказал что не делайте антигравийку, я сказал что на КИМО в ней не вижу смысла!
А в дикие места ездить клиренс не помеха, даже до установки пневмоподвески, клиренс у меня был 17см, и проехать по горным диким местам, где ездят только трактара, внедорожники, и мотоциклы, не состовляло труда! А душа кровью обливалась, когда цеплял днищем торчащие из под земли булыжники и верхушки валунов....
Мой бортовик
Вс апр 28, 2013 11:43
машине по факту 5 лет
из которых 3 года она в эксплуатации
сразу же зделал полный антикор при покупке
и через почти 3 года, заново его обновил
все ок
разве что где ребром порога цеплял бровки и иже с ними, там да, образовалась ржавчина, но потом была обработана антикором, потому как красить там тупак
сколы и тд...как нистранно не ржавеют
может ЛКП и не очень я хз, но тем неменее тот же грунт есть и тд...хотя некоторые рассказывали что мол краска нанесена без грунта
Пн апр 29, 2013 13:58
Автомобиль: VW Caddy
У Кимо точно грунт есть, бело-серого цвета. Видел на сколах от камней, каков слой покрытия.
Пн апр 29, 2013 18:17
ну на джаги тоже самое, грунт есть, и на сколах ржавчины нет
это из серии тех, кто говорил что мол у китайцев не металл а фольга
Пн апр 29, 2013 18:51
Вы че все с луны свалились?Загрунтованы они все.Современным методом ,на конвеере и все прочее.Я и фото
выкладывал ,как красят наши машинки.Другое дело ,что оцинковки нет.
Так надо было с нуля ее (машинку) прошприцевать во все дыхательные и пихательные. :bye:
Пн апр 29, 2013 18:59
Мастер года 2012
Метал-фольга, как и на большинстве современных автомобилях, это делается для обеспечения максимума пассивной безопасности, так как идет экономия на активной, это не касается внедорожников (не путать с паркетниками) и авто бизнес, элит класса, там с активной безопасностью все в порядке, на металле никто не экономит....И оцинковка на них с Ланос-овской не сравнима...
Мой бортовик
Пн апр 29, 2013 19:07
А,что ? Разве у ланосов есть оцинковка?
Пн апр 29, 2013 19:21
Мастер года 2012
Если не ошибаюсь, то у Дево-Ланос была, и сейчас якобы есть, но на практике от оцинковки одно название...
тут в самом начале http://darauto.com.ua/news/encic/lanos-encic/3713
Мой бортовик
Пн апр 29, 2013 19:27
Отош то и оно.Одно название.Гниют эти извиняюсь за выражение(ЛАНОСЫ),как будто и неоцинкованные. :bye:
Пн апр 29, 2013 19:34
вчера внимательно облазил всю машину. Капот начал гнить уже по верхней кромке. На правой передней стойке тоже появился большой жучок. При этом ни сколов ни потертостей там не было. В районе верха крышки багажника справа на стыке заднего правого крыла и крыши тоже жучок, но там как будто чем-то краска потерта. Брызговиков спереди нет у меня, так вот низ крыльев отпескоструило и тоже чутка ржа полезла. Взгрустнулось.
Пт май 03, 2013 7:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
чего грустить, оцинкованные авто стоят в два раза больше.
цена пыжа 208 5-ти дверный хетч 130 тысч, я кимку новую брал за 55 тысч грн....
Пт май 03, 2013 10:55
Клубная карта №: 1011
Был в отпуске, потратил два дня на пороги.
Ржавчины много снизу было.
Всё хорошо зачистил, покрыл лаком от корозии и покрасил.
Краска немножко отличается но смотрел даже на солнце почти незаметно.
Изображение 230.jpg [ 465.06 КБ | Просмотров: 3536 ]
Изображение 231.jpg [ 422.37 КБ | Просмотров: 3536 ]
Изображение 232.jpg [ 423.31 КБ | Просмотров: 3536 ]
Изображение 233.jpg [ 407.21 КБ | Просмотров: 3536 ]
Изображение 234.jpg [ 455.24 КБ | Просмотров: 3536 ]
Пт июл 05, 2013 9:30
У многих пороги начинают гнить ИЗНУТРИ
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июл 05, 2013 12:42
У меня такая ситуация как на фото с обеих сторон, только с правой стороны немного меньше чес слевой.
Пт июл 05, 2013 12:56
Через год будет тоже самое а может и хуже.... проходил через такое. В джаги ветке видел как полностью вырезались старые и с помощью листогиба выгибались новые пороги. правда они уже не были одним целым с "боками" кузова. Получилось судя по фото отлично. Может и с Кимо так получится....
Пт июл 05, 2013 13:54
В Кимо тоже пороги меняли.
А я через год посмотрю что будет.
Если так же от возьму наждачку, всё зачищу и опять покрашу, а нет то будем что-то думать.
Пт июл 05, 2013 14:04
Vitja, антикор не делался? Если есть, то когда сделан?
Пт июл 05, 2013 17:15
Антикор делал сразу в автосалоне, в прошлом году обновлял.
В прошлом месяце общупал все днище.
Нашёл только одно место.
Посредине днища на стыке железа рядом с вылопной трубой. Но что самое интересное что ржавчина появилась изнутри. Я заметил что вздулся немного антикор, начал ковырять, а там ржавчина.
Тоже всё зачистил и обработал мастикой.
Пт июл 05, 2013 17:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
64909
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия на днище под задними сидениями
Сб июн 25, 2022 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, коррозия, ЛКП.
Ol_m
240
31345
Пн май 06, 2019 9:54
Danser Перейти к последнему сообщению
-=Jack=-
196
41970
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986 Перейти к последнему сообщению
