 EASTAR что будет после 50000?
Сообщение EASTAR что будет после 50000?
подскажите плз собираюсь кататься тыщ по 5-7 в месяц не такси но дороги отечественные на что расчитывать когда машине за 50 000 обьем 2,0
Пожалуйста называйте тему правильно с ув vladsam
Вт сен 01, 2009 0:23
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: хочется купить порш за 80 тыщ
Как в анекдоте: "... - Главное - не бояться!" :)
Вт сен 01, 2009 10:09
У Истара с пробегом в диапазоне 40-60 тыс. км. придется перебрать полностью всю ходовую плюс очень вероятен ремонт рулевой рейки. По деньгам за этот период в машину надо будет вкинуть 1500 - 2000 у.е., в зависимости от того, какие запчасти ставить - китайские или неоригинал. Других проблем по Истару нет.
Вт сен 01, 2009 10:15
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: EASTAR что будет после 50000?
все будет ок. пробег 68тыс.
Пн сен 07, 2009 11:45
Автомобиль: EASTAR 2.0
Пробег почти 100тыс.км. по ремонтам почти не чем не отличается от ДЭУ и Шевроле,на Нубире головной боли с передней подвеской было больше.
Чт сен 10, 2009 15:48
52к км - ходовую надо очень капитально делать и развал-схождение в частности.. а так вроде всё ок )
Чт сен 17, 2009 16:14
Я думаю, всё зависит от того кто, как ездит. У меня за 2 года (30.000) никаких особых проблем не было. Только аккумулятор быстро разряжается.
Что нас не убьёт - сделает сильнее.
Вс окт 11, 2009 17:39
Согласен.Все зависит от стиля езды. 21т. км. -проблемм нет.
Вс окт 11, 2009 18:51
Автомобиль: Chery Eastar 2.4 AT
Наездил уже 110 000 км. Периодически меняю резинки ходовой. На 70 000 поменял задние амортизаторы. А так - все путем.
Вс апр 28, 2013 17:32
90 000 такси, поменяны передние стойки на 80 тыс. одна задняя шаровая на 60(вырвало), задняя ступица на 71 тыс., передняя ступица на 70, она же на88 тыс.(разобрал- раковина 15х7 мм видимо заводской брак т.к. зашумела через тысячу км.), два раза менялись резинки стабилизатора, после примерно 80тыс. простучал стойки стабилизатора, ещё не стукают, ремень ГРМ на 50 тыс., на85 тыс. замена ремней и роликов( подготовка к летнему сезону) ну и масло- фильтра- проверка развала-схождения каждые 10 тыс.
Пн апр 29, 2013 0:44
Автомобиль: Истарочка 2.4
Пробег 75000.на 15000 поменял втулки стабилизатора,на 50000 передние ступицы(обе загудели с интервалом в месяц)сейчас подстукивает передний левый суппорт.это все,что было с ходовой за все время.намного больше проблем с электроникой и переферией.
Вт апр 30, 2013 13:50
Автомобиль: Eastar 2.0
а что с электроникой?
Вт апр 30, 2013 17:38
накрылись в первый год:резистор вентиляторов охлаждения,дублер стоп-сигнала,корректор левой фары,бензонасос,датчик топлива,что стоит в баке(опять заменили бензонасос)датчик топлива на приборке(заменили приборку),резистор двигателя печки,датчик давления фриона,заглючил блок климат-контроля,сгорел генератор.это все мне меняли по гарантии.с нову и до сих пор парят мозг подушки безопасности.мелочи я уже и не помню.
Вт апр 30, 2013 22:49
ого, такое впечатление, что машину искупали. а что за датчик давления фреона? по нему можно смотреть давление?
Вт апр 30, 2013 23:18
Датчик фреона не даёт запустить кондёр при отсутствии хладогента. Кстати недавно менял щётки на вентиляторах, подошли с Волговского(Газоновского) стартера распиленные пополам и миллиметр стачивал на точильном камне. С одной Волговской- 2 Истаровских :-) . Новые вентиляторы ок.700 гривен.
Ср май 01, 2013 0:00
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Вам батенька не автомобиль попался, а конструктор ЛЕГО. :roulette: :roulette: Сочувствую!!!
Ср май 01, 2013 18:44
А ремень первый раз на 85 тыс. меняли???????
Да будет свет...
Чт май 02, 2013 21:52
ремень ГРМ
Первый раз на 50 тыс., без замены роликов, второй на 85 тыс. вместе с роликами. У нас курортный сезон скоро начнётся, такси должно работать, поэтому заранее поменял.
Чт май 02, 2013 22:25
и я о том же.на луганск-авто меня уже все узнавали и даже прописку хотели оформить.
Чт май 02, 2013 23:38
geha114 писал(а):
ремень ГРМ
Я к тому, что книжка сервисная пишет в Актеко на 40 тыс менять ремень ГРМ!!!) У меня вот 39500...и думаю...менять, или еще тысяч 10 ездить...Или это Укравто, тем что заставляет ремни на 40 тыс. менять, просто таким образом денег зарабатывает....???
Да будет свет...
Чт май 02, 2013 23:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги на Chery Eastar 2.4 где купить или откуда подходят???
Ivan19861
Сб май 04, 2013 13:05
irmscher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chery eastar 2,0 2008г перестал работать тахометр
sokolik
Вс апр 02, 2017 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
