EASTAR что будет после 50000?
mixael
подскажите плз собираюсь кататься тыщ по 5-7 в месяц не такси но дороги отечественные на что расчитывать когда машине за 50 000 обьем 2,0
Пожалуйста называйте тему правильно с ув vladsam
| Вт сен 01, 2009 0:23 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: хочется купить порш за 80 тыщ
Как в анекдоте: "... - Главное - не бояться!"
| Вт сен 01, 2009 10:09 |
Geronimo
У Истара с пробегом в диапазоне 40-60 тыс. км. придется перебрать полностью всю ходовую плюс очень вероятен ремонт рулевой рейки. По деньгам за этот период в машину надо будет вкинуть 1500 - 2000 у.е., в зависимости от того, какие запчасти ставить - китайские или неоригинал. Других проблем по Истару нет.
| Вт сен 01, 2009 10:15 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: EASTAR что будет после 50000?
все будет ок. пробег 68тыс.
| Пн сен 07, 2009 11:45 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Пробег почти 100тыс.км. по ремонтам почти не чем не отличается от ДЭУ и Шевроле,на Нубире головной боли с передней подвеской было больше.
| Чт сен 10, 2009 15:48 |
crash*ka
52к км - ходовую надо очень капитально делать и развал-схождение в частности.. а так вроде всё ок )
| Чт сен 17, 2009 16:14 |
Fenix
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 19:09 Сообщения: 63 Откуда: Запорожье
Я думаю, всё зависит от того кто, как ездит. У меня за 2 года (30.000) никаких особых проблем не было. Только аккумулятор быстро разряжается.
_________________ Что нас не убьёт - сделает сильнее.
| Вс окт 11, 2009 17:39 |
Barsov
Согласен.Все зависит от стиля езды. 21т. км. -проблемм нет.
| Вс окт 11, 2009 18:51 |
Николай Дурман
Автомобиль: Chery Eastar 2.4 AT
Наездил уже 110 000 км. Периодически меняю резинки ходовой. На 70 000 поменял задние амортизаторы. А так - все путем.
| Вс апр 28, 2013 17:32 |
geha114
90 000 такси, поменяны передние стойки на 80 тыс. одна задняя шаровая на 60(вырвало), задняя ступица на 71 тыс., передняя ступица на 70, она же на88 тыс.(разобрал- раковина 15х7 мм видимо заводской брак т.к. зашумела через тысячу км.), два раза менялись резинки стабилизатора, после примерно 80тыс. простучал стойки стабилизатора, ещё не стукают, ремень ГРМ на 50 тыс., на85 тыс. замена ремней и роликов( подготовка к летнему сезону) ну и масло- фильтра- проверка развала-схождения каждые 10 тыс.
| Пн апр 29, 2013 0:44 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
Пробег 75000.на 15000 поменял втулки стабилизатора,на 50000 передние ступицы(обе загудели с интервалом в месяц)сейчас подстукивает передний левый суппорт.это все,что было с ходовой за все время.намного больше проблем с электроникой и переферией.
| Вт апр 30, 2013 13:50 |
Автомобиль: Eastar 2.0
а что с электроникой?
| Вт апр 30, 2013 17:38 |
Саня_8445
inko писал(а): а что с электроникой? накрылись в первый год:резистор вентиляторов охлаждения,дублер стоп-сигнала,корректор левой фары,бензонасос,датчик топлива,что стоит в баке(опять заменили бензонасос)датчик топлива на приборке(заменили приборку),резистор двигателя печки,датчик давления фриона,заглючил блок климат-контроля,сгорел генератор.это все мне меняли по гарантии.с нову и до сих пор парят мозг подушки безопасности.мелочи я уже и не помню.
| Вт апр 30, 2013 22:49 |
ого, такое впечатление, что машину искупали. а что за датчик давления фреона? по нему можно смотреть давление?
| Вт апр 30, 2013 23:18 |
geha114
Датчик фреона не даёт запустить кондёр при отсутствии хладогента. Кстати недавно менял щётки на вентиляторах, подошли с Волговского(Газоновского) стартера распиленные пополам и миллиметр стачивал на точильном камне. С одной Волговской- 2 Истаровских  . Новые вентиляторы ок.700 гривен.
| Ср май 01, 2013 0:00 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Саня_8445 писал(а): накрылись в первый год:резистор вентиляторов охлаждения,дублер стоп-сигнала,корректор левой фары,бензонасос,датчик топлива,что стоит в баке(опять заменили бензонасос)датчик топлива на приборке(заменили приборку),резистор двигателя печки,датчик давления фриона,заглючил блок климат-контроля,сгорел генератор.это все мне меняли по гарантии.с нову и до сих пор парят мозг подушки безопасности.мелочи я уже и не помню. Вам батенька не автомобиль попался, а конструктор ЛЕГО.  Сочувствую!!!
| Ср май 01, 2013 18:44 |
geha114 писал(а): 90 000 такси, поменяны передние стойки на 80 тыс. одна задняя шаровая на 60(вырвало), задняя ступица на 71 тыс., передняя ступица на 70, она же на88 тыс.(разобрал- раковина 15х7 мм видимо заводской брак т.к. зашумела через тысячу км.), два раза менялись резинки стабилизатора, после примерно 80тыс. простучал стойки стабилизатора, ещё не стукают, ремень ГРМ на 50 тыс., на85 тыс. замена ремней и роликов( подготовка к летнему сезону) ну и масло- фильтра- проверка развала-схождения каждые 10 тыс. А ремень первый раз на 85 тыс. меняли???????
| Чт май 02, 2013 21:52 |
geha114
Цитата: ремень ГРМ на 50 тыс., на85 тыс. замена ремней и роликов( подготовка к летнему сезону) Первый раз на 50 тыс., без замены роликов, второй на 85 тыс. вместе с роликами. У нас курортный сезон скоро начнётся, такси должно работать, поэтому заранее поменял.
| Чт май 02, 2013 22:25 |
Саня_8445
Эдуард1977 писал(а): Саня_8445 писал(а): накрылись в первый год:резистор вентиляторов охлаждения,дублер стоп-сигнала,корректор левой фары,бензонасос,датчик топлива,что стоит в баке(опять заменили бензонасос)датчик топлива на приборке(заменили приборку),резистор двигателя печки,датчик давления фриона,заглючил блок климат-контроля,сгорел генератор.это все мне меняли по гарантии.с нову и до сих пор парят мозг подушки безопасности.мелочи я уже и не помню. Вам батенька не автомобиль попался, а конструктор ЛЕГО.  Сочувствую!!! и я о том же.на луганск-авто меня уже все узнавали и даже прописку хотели оформить.
| Чт май 02, 2013 23:38 |
geha114 писал(а): Цитата: ремень ГРМ на 50 тыс., на85 тыс. замена ремней и роликов( подготовка к летнему сезону) Первый раз на 50 тыс., без замены роликов, второй на 85 тыс. вместе с роликами. У нас курортный сезон скоро начнётся, такси должно работать, поэтому заранее поменял. Я к тому, что книжка сервисная пишет в Актеко на 40 тыс менять ремень ГРМ!!!) У меня вот 39500...и думаю...менять, или еще тысяч 10 ездить...Или это Укравто, тем что заставляет ремни на 40 тыс. менять, просто таким образом денег зарабатывает....???
| Чт май 02, 2013 23:43 |
Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190 |
5 |
7028 |
Ср июл 18, 2018 9:55
timurillo
Chery eastar 2,0 2008г перестал работать тахометр
sokolik |
2 |
1992 |
Вс апр 02, 2017 23:22
Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby |
3 |
2813 |
Пн май 28, 2012 12:10
Moby
m_nikolya |
98 |
36762 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
