VJ54
Проверь, как тормозит двигателем.. Не проскальзывает ли сцепа??
| Вс май 05, 2013 18:04 |
дедушка юра
Грешиш на сцепление?Нет БРАТ ,это не тот случай.
| Вс май 05, 2013 18:08 |
Панаскин
VJ54 писал(а): Проверь, как тормозит двигателем.. Не проскальзывает ли сцепа?? Вариант не катит.
| Вс май 05, 2013 18:21 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
А комп точно все ошибки читает? Уж больно на мое похоже - у меня сидела ошибка (не помню номер ее) так вот давишь тапку и не едет и ЕРС не горит. Прочитал ее только авто доктором и стер, сейчас летает как самолет.
| Вс май 05, 2013 19:54 |
Панаскин
у меняя ПРЕСТИЖ . Раньше при ошибки загоралась АРС и писал ошибку 0221, то понятно было, теперь нет ни каких ошибок, но чувствуется нет тяги в двигле. 98 бензин большего результата не дал.
| Вс май 05, 2013 20:11 |
m@n
Я смотрел через elm327, ошибка редкая как я понял когда искал - смахивает на Р1061.
| Вс май 05, 2013 20:52 |
Motto
Бортовые компы (скорее всего и Престиж), показывают только ошибки, которые перешли в разряд подтвержденных. Ошибки висящие в неподтвержденных, не показываются. Но по моему, методом двух педалей и ключа зажигания считываются и те и эти (в прошлом году исследованиями занимался, точно не помню). И сбрасываются компом тоже все сразу.
На машинах для России, если есть ошибки, висящие в неподтвержденных, после включения зажигания и прохождения тестов лампа ЕСР не гаснет, а продолжает гореть. Когда ошибка переходит в разряд подтвержденных, загорается лампа Чек Энджин.
Так вот, возможна ситуация, что какая то ошибка, висящая в неподтвержденных, мешает машине ехать. Но т.к. она возникает не всегда и кратковременно, она не переходит в разряд подтвержденных. Как то так.
| Пн май 06, 2013 6:27 |
m@n
Все верно про ошибки - но добавлю что когда у меня появилась возможность смотреть их то только Авто доктор помоемому показал эту ошибку а остальные ее не видели даже через elm327.
| Пн май 06, 2013 9:07 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Иваныч почисти свечи. У меня было точно так же.
| Пн май 06, 2013 11:09 |
Панаскин
Со свечами в первую очередь проделал замену, не помогло. Ощущение, что действительно мозги, что-то напутали. Клему сбрасывал, эфекта особого не заметил. На полных отсечку дает двигатель при 7т.об, но раньше она четче ощущалась, сейчас просто придушивает, а раньше с рывками отсекала.
| Пн май 06, 2013 18:25 |
m@n
Панаскин писал(а): Со свечами в первую очередь проделал замену, не помогло. Ощущение, что действительно мозги, что-то напутали. Клему сбрасывал, эфекта особого не заметил. На полных отсечку дает двигатель при 7т.об, но раньше она четче ощущалась, сейчас просто придушивает, а раньше с рывками отсекала. К сожалению сам убедился что сброс клеммы не решает многих проблем. Поэтому и купил себе elm327 - сейчас хоть вижу что делается в мозгах. И лампочка ЕРС гаснет как положено и движок нормально работает.
| Пн май 06, 2013 19:16 |
Панаскин
В том, то и дело, двиг работает нормально, все контрольные лампы срабатывают в нормальном режиме, нариканий нет, но то, что на пятой по трассе на затяжном модъеме падает мощность двигла, что раньше на оборот, набирала обороты и скорость.
| Пн май 06, 2013 19:40 |
m@n
Панаскин писал(а): В том, то и дело, двиг работает нормально, все контрольные лампы срабатывают в нормальном режиме, нариканий нет, но то, что на пятой по трассе на затяжном модъеме падает мощность двигла, что раньше на оборот, набирала обороты и скорость. А кондейка часом не завис? Другое в голову уже не приходит при таких симптомах.
| Пн май 06, 2013 20:29 |
Панаскин
Кондиционер работает как и раньше, но кондер столько не забирал мощности у двигла.
| Ср май 08, 2013 20:05 |
VJ54
Юра, а состояние датчика ТМАР?? лямбда (сколько у Вас? 2?). Второй контакт в жабке тормоза?? Ну и катализатор.
| Чт май 09, 2013 10:42 |
Панаскин
Про кат думаю.
| Чт май 09, 2013 18:25 |
Motto
Из за ТМАР вполне может тупить и ошибки не будет. Надо его промыть для профилактики. И посмотреть мотор сканером графики с него.
Забитость ката проверяют замером обратного давления, в течении 10 сек, как заглушен двигатель. Не все умеют и не у всех аппаратура есть. И возни много, если в выпускном нет соска для замера СО и измерения противодавления, надо снимать лямбду и вкручивать датчик вместо нее.
| Пн май 13, 2013 12:21 |
Панаскин
Спасибо, но поездив на кимо в спорт режиме, пропали симптомы, 98 бенз и немного адриналина, вылечили КИМОХУ! Грешу на манеру езды моей дочери, уж больно щедящий режим был у машины .
| Пн май 13, 2013 19:54 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
Вот и у меня так))))) когда тесть после меня садится - говорит что его 41 москвич резвее. Покатается километров 200 - говорит - РАКЕТА!))) Все зависит от манеры езды хозяина. Бк подстраивается уж через чур индивидуально...
| Пн май 13, 2013 20:55 |
Motto
Скорее всего забросало свечи и повышенное нагарообразование на клапанах и кольцах. Юра дал движку просраться, свечи самоочистились, нагар выгорел.
Кстати это на заметку любителям переключаться на 2000 об/мин - гробите движок. Нравится так ездить, берите дизель или 8 клапанный мотор.
| Вт май 14, 2013 6:50 |
Majachok |
85 |
49633 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Vitja |
49 |
14884 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
