Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
В момент насильного задушивания двигателя (педалью тормоза), перед тем как захлохнет ( где то за четверть секунды) расход показывает 99,9
Пн янв 21, 2008 12:09
23л в горку на 1-ой передаче
Пн янв 21, 2008 13:46
Vervolff писал(а):
Подскажите, а как на базовом истаре лучше всего замерить расход?
Заливаєш бензин по саме нємагу(заправщики це класно вміють робить)катаєш 100км і запрвляєшся ще раз і тобі росход.. :)
Вс мар 23, 2008 1:48
Рекор на прогрітій 65літ. на другій передачі. Якщо їздить 100км зїдає десь біля 7літ. По місту рекорд 7,6 на 100-110км.:ura: А так щоб нормально при швидкості в 140-150км 9 літ провіряно від занусі :idea: :idea: :idea: :idea:
Вс мар 23, 2008 1:56
на холодную выше 35 не было
Вс мар 23, 2008 18:57
А ты какой бензин льеш? У меня расход при скоросном режиме 140-150 км/час стандартного 95-го примерно 10-10,5 литров на сотню (это по трассе). :sad:
Пн мар 24, 2008 10:59
Клубная карта №: 49
у меня чуть больше, может у тебя дорога с уклоном небольшим?
Пн мар 24, 2008 11:03
А у меня следующий вопрос (возможно для него стоит сделать отдельную тему) какие советы опытных истароводов будут по поводу - "чего нужно поменять в первую очередь для того чтобы добиться экономии в расходе" (только просьба давать ответы технического характера, а не касательно стиля вождения и там установки ГБО либо замены прокладки между сиденьем и рулем :D ) Ну и конечно же интерессуют практические советы, такого плана, чтобы стоимость замены окупалась в короткой перспективе либо была целесообразна. Опять таки вариант заменить двигло на В-тековкое скорее всего не приемлемо в этом топике :-D ).
Пн мар 24, 2008 11:14
Клубная карта №: 49
Стак писал, что только перепрошивкой, а по другому никак!
Пн мар 24, 2008 11:17
Ну я не знаю, а например менее "радикальные" методы чего ничего не дадут вообще? :sad: (я о таких замена как припустим свечи заменить там.....)
Пн мар 24, 2008 11:21
Клубная карта №: 49
Вроде, свечи на динамику могут повлиять, а на расход...... не буду говорить, не менял
Пн мар 24, 2008 11:24
Ну я создал для этого новую тему " Качество езды" - возможно название не подходящее, тогда пускай модеры ее переименуют.
Пн мар 24, 2008 11:29
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
По моим наблюдениям мгновенный расход это всё брехня, он привязан к датчику скорости, на определённой скорости показывает цифру, плюс как-то следит за динамикой разгона.
Когда иду накатом, обороты меньше 1000, а показывает 15 литроф, стою на сфетофоре с горки, просто отпускаю тормоз, машина начинает катится, показания 25 литроф.
Вот и думайте!
Пн мар 24, 2008 13:57
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Вот и думайте!
Мгновенный расход может быть привязан к расходомеру или форсунке, но 99.9% не к датчику скорости! Скорей всего все зависит от расходомера, датчика который определяет потребления воздушной смеси.
Пн мар 24, 2008 14:07
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Блин была целая тема: "Секреты правильной и экономной езды" и где она??? Поиск ничего не дал. Ушла в небытие? Там мы на несколько страниц написали приемы и уловки.... :?
Пн мар 24, 2008 15:34
не знаю не знаю в Эларе очень правдоподобный мнгновенный расход, идешь накатом с горки честно показывает 0, разгоняешься резко получаешь 30
Пн мар 24, 2008 16:26
Автомобиль: ------
Подтверждаю, расходомер показывает практически правильно, но и к датчику скорости четко привязан.
Пн мар 24, 2008 17:49
Не нада пугаться таких диких чисел на датчике))) ничего странного 1 и 2 передачи ето реально тупо трогаться сместа))) Канешо будет большой расход при передаточных числах 1 и 2 передачи. Я по городу езжу на 4 передаче расход 6-9 литров! по трассе при 100 на 5 передаче расход ваще 5 литров. Как сказали выше акуратней с педалью газа))) НАда старяться шоб машина не шла в натяг а свободненько. Ещё почаше двигайтеся накатом но не снимая с передачи - расход 0 !! - єто проверено уже давно даже на ВАЗах. Это обуславливается тем что двигатель крутят кол1са в етот моменнт а не наооборот. И в етот момент подача топлива прекращается. При віжатом сцеплении даже с горки расход будет как при холостом ходе.
Пт мар 28, 2008 9:35
Мгновенный расход вобще ни о чём не говорит! Я тут провёл эксперимент. Ездил вчера в Днепр на встречу чериводов. Туда ехал со скоростью 150-170 км - расход по БК составил 11 л на 100 км. Обратно ехал 100-110 км/ч - расход составил 7 л на 100 км. Пытался по началу ехать 90 км/ч (самая экономная скорость) - вобще расход был 6,5 л, но не смог так медленно ехать :)
Пт апр 11, 2008 21:41
Сообщение Топливная система
Привет всем! Сразу о случившемся. Резко стала на больших оборотах тухнуть до холостых. Жмешь на газ она не набирает оборотов, как нет подачи топлива, заглушишь постоит пар мин и опять прет. Поменял фильтр не помогло пойду сымать насос, где он у нас шас узнаю. У кого чо подобное было???
Сб сен 13, 2008 14:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40735
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос не работает
Богдан
Вс сен 20, 2020 19:28
