Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
AMG777
Автомобиль: qq
 Re: Нужно перебрать весь перед.
Я думаю токари в городе у вас есть хорошие,вот они и могут отреставрировать,после реставрации надо смазать тугоплавкой(шрб) смазкой наконечники,тяги рулевые и забить рейку,чтобы если пыльник порвется вал не ржавел.
| Вс май 05, 2013 0:36 |
Аленушка1986
Автомобиль: Chery QQ
Теперь надо токаря найти, эт сложно поверьте мне. Из-за развала уже вторую запаску ставлю сьедает. А смысла его выставлять сейчас когда надо перетрести передок нету.
| Вс май 05, 2013 15:41 |
EDS
Развал на этой машине не делается, только схождение. Поменяете рычаги и по идеи развал станет на место. Я бы на вашем месте с реставрацией не заморачивался, если вы в этом ничего не понимаете. Просто купите рычаги и наконечники на матиз чешской фирмы starline (или что то типа того), дешево и просто, стойки каяба на тот же матиз, не очень дешево но тоже просто. Вот с рейкой это да, повозиться придется, снимается и разбирается она легко, проще чем на восмерке или ланосе, а вот ремкомплектов не бывает, надо изготавливать, на сайте почитайте как люди с этим борятся. Поэтому все же советую для начала поменять рычаги, поездить послушать, потом если всеже посчитаете нужным поменять стойки, а потом уже, в крайнем случае, браться за рейку.
| Вт май 07, 2013 9:28 |
Аленушка1986
EDS писал(а): Развал на этой машине не делается, только схождение. Поменяете рычаги и по идеи развал станет на место. Я бы на вашем месте с реставрацией не заморачивался, если вы в этом ничего не понимаете. Просто купите рычаги и наконечники на матиз чешской фирмы starline (или что то типа того), дешево и просто, стойки каяба на тот же матиз, не очень дешево но тоже просто. Вот с рейкой это да, повозиться придется, снимается и разбирается она легко, проще чем на восмерке или ланосе, а вот ремкомплектов не бывает, надо изготавливать, на сайте почитайте как люди с этим борятся. Поэтому все же советую для начала поменять рычаги, поездить послушать, потом если всеже посчитаете нужным поменять стойки, а потом уже, в крайнем случае, браться за рейку. F кто ж мне изготовит то этот ремкомплект? Это к кому обращатся, а с Матиза не подойдет? У меня рулевое стоит от какой то другой машины совсем.
| Вт май 07, 2013 10:44 |
EDS
Боюсь что и на матиз нет ремкомплектов. Да и в принципе без разницы с какой машины рейка, ремкомплекты лично я встречал только на отечественные автомобили и то очень плохого качества. Попробуйте поспрашивать в ближайшем гаражном кооперативе или у таксистов, ищите не токаря, спрашивайте "кто реставрирует рейки", уверен вам подскажут к кому обратиться. По цене, мне реставрируют снятые ланосовские рейки с гарантией по 400 грн. те которые без ГУРа, те что с ГУРом дороже как повезет, смотря что менять. От этого и отталкивайтесь.
| Вт май 07, 2013 10:59 |
EDS
А вот собственно и ссылочка на ремкомплекты viewtopic.php?f=6&t=26585
| Вт май 07, 2013 11:02 |
Аленушка1986
EDS писал(а): А вот собственно и ссылочка на ремкомплекты viewtopic.php?f=6&t=26585 По матизам звонила, сказали ремкомплекты есть, достаточно не дорогие в отличие от цены самой рейки, но смущает меня то, что вдруг не подойдет? А рейка вобще сказали уже сильно нуждается в ремонте, а лучше в замене. И не знаю что делать теперь, вот. ГУРа то у меня нету...спасибо вам большое за подсказку, буду старатся найти спеца.
| Вт май 07, 2013 11:10 |
AMG777
Автомобиль: qq
EDS писал(а): Развал на этой машине не делается, только схождение. Поменяете рычаги и по идеи развал станет на место. Я бы на вашем месте с реставрацией не заморачивался, если вы в этом ничего не понимаете. Просто купите рычаги и наконечники на матиз чешской фирмы starline (или что то типа того), дешево и просто, стойки каяба на тот же матиз, не очень дешево но тоже просто. Вот с рейкой это да, повозиться придется, снимается и разбирается она легко, проще чем на восмерке или ланосе, а вот ремкомплектов не бывает, надо изготавливать, на сайте почитайте как люди с этим борятся. Поэтому все же советую для начала поменять рычаги, поездить послушать, потом если всеже посчитаете нужным поменять стойки, а потом уже, в крайнем случае, браться за рейку. Резину трет не из-за развала а из-за схождения.Наконечники с матиза,там вроде шаг резьбы другой(с матиза гадов 2000-х вроде подходит с старой мордой)За рейку можно поискать и реставрацию реек,и заплатить в два раза дороже(а все равно отдают рейки токарям те вытачивают втулки из втаропласта и шлифуют вал если ржавый,у токаря это стоит 200 грн,у пацанов каторые реставрируют рейки 400)мое мнение
| Чт май 09, 2013 2:40 |
no_name
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 22:25 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: qq
 моя кука гуляет сама по себе на трассе :)
друзья, хочу вот еще по каким вопросам посоветоваться: 1. на трассе заметил странное поведение - когда даешь газ в натяжку - едет ок (скорость 90-95), как только газ бросил - тянет авто влево, при том что рулем не дергаю.....снова газ - выравнивает что ли  вобщем пипец)... 2. на небольших скачках (обычная латаная дорога с бугорками, скорость 80-90) прыгает, как мне кажется из стороны в сторону, даже страшно порой... Делал диагностику ходовки сказали меня какие то резинки, поищу где поменяют - заменю, может еще что то ? Может амортизаторы могу так заставлять прыгать? 3. Посоветуйте плз., где можно сделать диагностику двигателя/коробки, прочитать ошибки что светяться на приборке. Так же хочу настроить коробку, уж больно она резкая, как понос. Сразу хочу добавить - был на АТЛ, нихрена кроме диагностики ходовки сделать не смогли, не прочитали ошибки и т.п. 4. Где вы покупаете запчасти ? Мне по мелочам нужно пока - резинки всякие на ходовку, дворники взад и вперед, мож еще что... зы Пока поставил свою в сервис, катаюсь на куке жены, ох и зажигалка)
| Пн июн 03, 2013 21:58 |
EDS
 Re: моя кука гуляет сама по себе на трассе :)
Резинки эти называются резинки стабилизатора. Я бы посоветовал поменять не откладывая, дело в том что наш стабилизатор поперечной устойчивости также выполняет функцию силовой растяжки сдерживающей движения рычага "вперед-назад" при трогании, торможении и т.д.. После того как резинки разбиваются, сразу начинается нагрузка на сайлентблоки в несвойственном для них направлении что приводит, в очень скором времени, к их кончине, следом идет опора, так что проще и дешевле побыстрей поменять резинки чем потом менять рычаг в сборе, собственно пишу из личного опыта, сам так попал, до откладывался до тепла. С резинками тоже лопухнулся купил родные, позже наткнулся в инете на полиуретановые, на зиму буду ставить такие. Кидать из-за стоек конечно может, но начните с резинок, а там покатаетесь будет видно. Не забывайте делать скидку на то что у машины в принципе "попрыгунчистый" характер.
| Вт июн 04, 2013 9:25 |
Сулейман
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 12:45 Сообщения: 150 Откуда: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Не сильно ли жестко будет с полиуретаном, ведь резина все-таки поглащает частично удары ?
| Вт июн 04, 2013 21:08 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
EDS писал(а): Не забывайте делать скидку на то что у машины в принципе "попрыгунчистый" характер. Скорее не у машины а у родных амортизаторов. У меня после смены своих ощущение что едет как танк (в плане прыгучести). Естественно нужно учитывать что всё таки при определённых умениях даже танки прыгают.
| Вт июн 04, 2013 21:44 |
EDS
Сулейман писал(а): Не сильно ли жестко будет с полиуретаном, ведь резина все-таки поглащает частично удары ? Зимой резина дубеет, да и в принципе не думаю что на нашей машине это сильно заметишь. Думаю в любом случае комфортнее чем менять их с завидной регулярностью.
| Ср июн 05, 2013 7:46 |
Сулейман
А где ты наткнулся на полиуретановые?
| Ср июн 05, 2013 8:10 |
EDS
Да их валом, в поисковике вбил и выбирал.
| Ср июн 05, 2013 8:20 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Если амортизаторы умерли, кузов остаётся на одних пружинах. Вот её и подбрасывает. 1000грн комплект амортизаторов(4шт.) марки PROPER. Рекомендую.
| Ср июн 05, 2013 10:03 |
EDS
KYB
| Ср июн 05, 2013 10:52 |
EDS
Можно еще задние пружины от 2108 "восмерки", обрезать и с верху восьмую резинку. Будет устойчивей, но советовать пока не буду, сначала себе поставлю, пружины и резинки уже намутил, дело за малым, ворваться в папин плотный график и оккупировать бокс на пару часиков
| Ср июн 05, 2013 10:56 |
no_name
Автомобиль: qq
спасибо. пожалуй поищу контакты, поеду кудато поменяю резинки эти.
а по диагнозтике БК, коробки и ее настройке можете подсказать контакты какие то кроме ОФ-а ?
| Ср июн 05, 2013 11:45 |
EDS
| Ср июн 05, 2013 11:50 |
Majachok |
85 |
49593 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Vitja |
49 |
14869 |
