Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Сообщение Re: Установка ДХО в пол накала из дальнего света
Зоркое ухо писал(а):
+ задние габариты будут обозначены, что не лишнее.
Ну не выпускают с завода машины оснащенные ДХО какие то обозначения днем, видать в этом что то есть, скорее всего привыкнут к вашим габаритам и про втыкают "стоп"
Пт янв 04, 2013 12:41
"Обозначивающие фары в туман"
А где Вы такой термин нашли?
И с чего Вы решили, что на Chery туманки стали "Дополнительными фарами"?
Потому что настоящие "Противотуманки" светят желтым светом и обязаны освещать дорогу в туман, а не как у нас и других иномарках Обозначать авто в туман, снег, дождь.
Уважаемый Зоркое ухо, так от того что вы противотуманки используете не по назначению это же проблема не их а Ваша. И то что Вы в них ксенон засунули это тоже не производителя проблема а Ваша. Но они то от этого не становятся "Дополнительными фарами" а как были противотуманками так ими и остаются. И как я писал выше, туманки, по нашему, украинскому, пока, поэкту, закона, не считаются ДХО, как бы это логично не было.
Пт янв 04, 2013 12:46
1) отсутствует переделка схемы, что предотвращает переделку заводской электросхемы авто, что также является безопасно т.к. любое вмешивание в схему нарушает расщетную надежность автомобиля в целом.
У меня для этого есть еще одна схема, которая абсолютно не нарушает ни одного провода, вместо штатной реле устанавливается электронное реле, в туже колодку, но этот вариант дороже.
Пт янв 04, 2013 12:48
Сулейман писал(а):
Foolhardy писал(а):
Хотя лично я не согласен, что дальний можно использовать т.к. даже на 30% яркости он слепит на много больше ближнего на полную мощность т.к. светит прямо в глаза а не в пол как ближний.
У меня это уже реализовано, фото я уже выставлял выше, пробовал ночью переходить на ДХО, прищуренных и мигающих дальним не было.
В городе даже очень много авто, у которых фары дальнего в пол накала с завода.
Вы реализовали это путем внесения изменения в родную электрическую схему, что по букве закона, в принципе не допустимо. Как не допустимо, не помню где я это точно читал но не в проекте закона точно, использовать дальний света фар в качестве ДХО если они совмещены с ближним. Т.е. если ближний и дальний отдельные фары - можно, если одна - нельзя. Потому, как Вы выразились, в городе ездит много авто с дальним в качестве ДХО, но если Вы обратите внимание это модели с разнесенным ближним и дальним светом. И на них эта функция действительно заложена заводом и только включается по просьбе владельца на офСТО или самостоятельно через компьютер. Но никаких переделок в электрических схемах там не делается да официалы на это и не пойдут никогда.
Пт янв 04, 2013 12:55
2 Сулейман
Я хочу, что бы Вы поняли, что я не критикую Вас. Вы молодец, что сделали, еще больший молодец что этим делитесь с остальными.
Просто это форум и на нем имеет право на существование много мыслей и мнений.
У Вас мнение Ваше, у меня - мое, у Зоркое ухо - вон вообще свое. И это как бы нормально.
Ваша схема имеет право на существование, но, как я говорил ранее, лично мне она не нравится т.к. дальний слепит больше любого другого, и это видно по представленном Вами фото:
123.jpg [ 78.84 КБ | Просмотров: 4305 ]
Пт янв 04, 2013 13:01
Постараюсь выловить этих пару машин на которых дальний в пол накала горит на одной фаре с ближним, а они есть и загляну в подкапотное пространство, каким боком там с завода реализовали данную схему.
Foolhardy писал(а):
т.к. дальний слепит больше любого другого, и это видно по Вашим же фото в первом Вашем посте.
Там три фото
1- дальний 100%Изображение
2- ближний 100%Изображение
3- дальний пол накалаИзображение
Позже поставлю электронное реле с широким диапазоном регулировки %
Пт янв 04, 2013 13:13
Моя вина, внимательно не дочитал надписи - последнее фото просто дальний свет, ДХО из дальнего предпоследняя и таки нет разницы с ближним.
Таки может и можно применять грамотно сделанный дальний в качестве ДХО. Но переделывать электронную схему не для меня. Уж лучше уже нормальное ДХО поставить, производства китай. :?
Пт янв 04, 2013 13:23
В таком случае есть вариант электронного реле, схема http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
именно про реле читать с параграфа начинающегося с "Как это реализовано у меня:"
Этот вариант подороже
п.с. бывает и у самого так, одно слово не так прочитал и весь смысл не понятен :frends:
Пт янв 04, 2013 13:30
На днях залив видео работы ДХО http://youtu.be/ttGQdX4yCpY
http://youtu.be/
Вт янв 08, 2013 16:30
Сзади тоже будет светить красным днем и ночью. И будет безопасно.
Не согласен на счет безопасности, так как даже днем, в солнечный день, задняя противотуманка слепит достаточно сильно.
Но, задумка понравилась и исходя из того, что я уже давно переделал систему на полностью электронный блок, без реле, не нарушая проводку, поразмыслив, переделал реле заднего противотуманного фонаря на электронное и подключив к блоку DRL, получил ~30% мощности свечения, чего вполне хватает в солнечный день, и не слепит позади идущее авто.
http://www.youtube.com/watch?v=
Заказал правый фонарь, как поставлю, должно выйти так:
Теперь при движение в светлое время суток, горят дальние в пол накала и задний противотуманный фонарь в пол накала.
При переходе на габаритные огни, если была включена задняя противотуманка, она начинает работать на полную мощность.
Зоркое ухо, от себя добавлю, противотуманка на полной мощности достаточно слепит днем, не говоря уже за ночь.
Ср май 08, 2013 1:55
Сегодня получил правый противотуманный фонарь, заказывал на exist"е, цена 111грн.
Вооружившись паяльником и проводами, поехал в гараж.
Замена пустышки заключается в откручивание двух гаек.
К моему удивлению, нашел для правого фонаря разъем под бампером, посему паяльник отпал.
Замена заняла минут 10ть.
В режиме ДХО ~30% вышло так:
Включенные габаритные огни:
Габаритные огни, плюс противотуманные фонари на полную мощность:
Пт май 17, 2013 23:24
Ближний свет http://youtu.be/
ДХО дальний свет в пол накала http://youtu.be/
Пт июн 21, 2013 11:42
Автомобиль: QQ
Сообщение Замена штатного света
Вот решил поменять штатный свет. Меня он не устраивает, качество не очень, особенно когда плохи или совсем не освещена дорога. Летом это не сильно замечал, а вот последние дни как-то прочувствовал.
Посему решил установить - OSRAM H4 (64193NBL) Night Breaker Limited Edition Plus.
"НОВИЙ NIGHTBREAKER UNLIMITED – это:
— на 110% больше освещенность дороги
— на 20% больше яркость, нейтральный белый цвет света (4000К)
— на 15% больше срок службы ламп (в сравнении с серией NBP)
Теперь ночное вождение становится еще более комфортным:
— Максимальная светоотдача для максимальной видимости на дороге
— Цветовая температура более комфортная для глаза, меньше утомляемость за рулем – выше безопасности
— Увеличенный срок службы ламп
— Более стильный внешний вид автомобиля."
Так же думаю апгрейдить противотуманки. Еще не придумал, что ставить.
Может кто-то поделиться идеями по поводу противотуманок?!
И вот еще вопрос, после установки Night Breaker, нужна ли коррекция фар??
В zello - chery-club.org - mr.Kortess
Чт дек 12, 2013 11:45
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Замена штатного света
А чего не захотел биксенон или линзу?
Чт дек 12, 2013 11:55
Автомобиль: QQ
Да замена фар с линзами + лампы+розжиг ...... дороговато пока.
тем более нам только биксенон подходит, на него тоже линзу ставить надо и корректор...
Чт дек 12, 2013 11:59
Автомобиль: Lanos
Если ты поставишь билинзу, то не придется тебе ставить биксенон, достаточно будет блоки розжига и лампы H1.
Вот тут цена сейчас шаровая на билинзы: http://detali.zp.ua/catalog/88914-bikse ... =100001668
И там же лампы кажется по 65 грн за штуку...
И получишь и дальний и ближний, но в разы круче чем просто штатный свет...
Чт дек 12, 2013 12:25
Автомобиль: QQ
Мне больше понравились с "ангельскими глазками" - http://detali.zp.ua/catalog/88915-bikse ... =100001674
Линзы+лампы+установка и калибровка = 850-900 грн. Думаю, может себе и Кукуне на НГ сделать подарок.....)))
Чт дек 12, 2013 13:13
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Кто уже ставил биксеноновые линзы, какой цоколь у наших машинок?
Как трудно ставить?
Каков результат и впечатления?
Как относятся Гаишники?
Чт дек 12, 2013 13:22
Автомобиль: QQ
Гаишники - нафиг. Закона по ксенону еще нет и ближайший год не будет.
Цоколь - Н4
Результат, впечатления и как ставить - мне тоже ОЧЕНЬ интересно!!!!
Чт дек 12, 2013 13:27
Автомобиль: Lanos
Да при чем тут цоколь?
Линза становится просто в штатное место, но в нее лампа только H1.
Ставить не сложно, нагреваем по периметру фару и аккуратно снимаем стекло. Вставляем линзу и закрепляем ее. Чистим посадочное место стекла фары от старого гермета, накладываем новый и прижимаем стекло.
Думаю как устанавливать ксенон рассказывать не нужно, там тоже ничего сложного.
И кстати, ехать к спецам не нужно, это все элементарно делается в домашних условиях на кухне с бокалом пива....
Если есть какие вопросы спрашивайте...
Чт дек 12, 2013 14:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
Виктория
918
148330
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40168
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
