 Re: Замена генератора. Какие варианты?
астра г 1.4 - примерь
| Чт май 09, 2013 18:08 |
Palex
 Re: ГЕНЕРАТОР
У меня с зимы при запуске и прогреве двигателя пищал задний подшипник гены .Думал ,что с наступлением тепла писк пройдет ,так как смазка при плюсе не загустевает .Но увы при пуске холодного двигателя (утром) попискивает подшипник ,после 3-х ми нут прогрева писк исчезает .Кто то писал ,что при замене (или разборке) гены обнаружил ,что подшипники сухие без смазки .Теперь прошу совет :разобрать гену и смазать подшипники или если уже писк присутстствует оба подшипника под замену на SKF (указаны в неоригинальных запчастях) .При прокрутке ротора гены люфт подшипников не ощущается .
| Пт май 10, 2013 21:34 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: ГЕНЕРАТОР
таже проблема, никак не могу настроится на замену подшипников, смазывать после разборки нет резона-только замена!
| Пт май 10, 2013 22:22 |
 Re: ГЕНЕРАТОР
если люфта нет, то смазать однозначно и ездить...если оно без мазки работает, то представь сколько оно со смазкой проработает.
| Пт май 10, 2013 23:56 |
acid yellow
 Re: ГЕНЕРАТОР
не шутите с геной! если уж разобран - то однозначно замена подшипников и щеток!(щетки под вопросом)подшипники скф упаковщик индезит в любом сервисе стир машин или на рынке - 30-35 гр за размер 201-203. фаг будет до 40 гр. я на насосах сухие подшипники(тоже без люфта и хруста) смазывал и хадошной и бошевской(для эл инструмента) смазкой - более 50 % гудят после суток работы. так что для ремонта теперь всегда вожу с собой несколько пар комплектов подшипников от 201 до 204. дорого, но лишний раз не возвращаюсь и второй раз не разбираю...
| Сб май 11, 2013 8:25 |
Palex
 Re: ГЕНЕРАТОР
Послушаюсь совета acid yellow .Однозначно буду менять подшипники .Были ли проблемы со снятием подшипников ?Задний подшипник по книжке снимается сьемником .А вот как с передним ,после снятия шкива?
| Сб май 11, 2013 13:37 |
acid yellow
 Re: ГЕНЕРАТОР
если на валу - рожковый ключ по диаметру оси ротора и короткими резкими ударами маленького молотка поближе к "рожкам" ключа. если в крышке - ставлю открытой частью подшипника на обрезок трубы подобранной внутренним диаметром по наружному диаметру подшипника, и с помощью того же молотка и шпильки сбиваю ударами по внутренней обойме. лучший вариант - съемники, но на все мои случаи - афигенная мастерская должна быть под моим седалищем!)))) поэтому выкручиваюсь.
| Сб май 11, 2013 23:05 |
Vitaliy
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 13:40 Сообщения: 42 Откуда: Кировоградская обл.
 Re: Заміна акумулятора
У кого какой аккамулятор? То-есть плюс правый или левый? У меня правый плюс! работает с 2007 года. Батарея необслужеваимая 100%.
| Вс июн 09, 2013 19:30 |
Vitaliy
вот фото мого акб
CAM00004.jpg [ 192.38 КБ | Просмотров: 3647 ]
| Вс июн 09, 2013 19:34 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
 Нужен совет горит лампочка акамулятара.
Добрый день ,нужен совет горит лампочка аккумулятора, проблема такая когда заводишь машину на приборном табло горит аккумулятор но не всегда а когда даешь газу то он про падает гореть.
| Вт июн 11, 2013 20:33 |
VJ54
 Re: Нужен совет горит лампочка акамулятара.
99,9999% - генератор. Как правило, это - износ щеток, симптоматика подходит.
| Вт июн 11, 2013 22:08 |
serega
как бы и у меня такая мысль что это щетки ну а там посмотрим.
| Ср июн 12, 2013 0:42 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
У меня что-то подобное было (но лампочка не светилась а подмигивала, а при увеличении нагрузки на генератор тухла), но при этом время от времени гремел подшипник. Вскрыл гену, заменил подшипники, один из контактов на диоде был зеленый и контактная плащадка явно перегревалась. Все прочистил, промыл, продул, диоды пропаял, токарь пропаял контактные кольца. После сборки гены все нормуль. Что было причиной подмигивания я так и не понял. Скорее всего плохой контакт в одном из диодов.
| Пн июн 24, 2013 20:56 |
serega
Такие симтомы и у меня может гореть или мигать , спасибо за совет.
| Пн июн 24, 2013 23:03 |
serega
Спасибо всем за советы, разобрался проблема была в Генераторе , поменял подшипники , почистили , обошлось 240 грн с работой и все стало хорошо.
| Пн июл 08, 2013 23:17 |
Vitaliy
Что разве у всех такие батареи? У меня амулетик 2008 года.
| Пн июл 08, 2013 23:36 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
У меня Мул 08 года,аккум такой же.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Вт июл 09, 2013 0:44 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
вопрос следующего характера. родной аккум отслужил без малого 4,5 года. поменял его на А-Мега 60Ah 510A. но вот с месяц назад машинка простояла возле дома около 10-ти дней и аккум разрядился. стояла на сигналке. вроде больше ничего не было включено. еще у меня стоит ELM 327 адаптер, но там питание я взял не напрямую, а от замка зажигания, т.е. эта приблуда при простое с аккума ниче не должна тянуть. вопрос: насколько я понимаю, то это не нормально при простое 10 дней, что аккум разрядился? гарантия на аккум 2 года, он у меня с прошлой осени. после зарядки работает вроде норм. кто что скажет по этому поводу?
| Вт июл 09, 2013 10:09 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
Такая же история,поменял аккум-не помогло.Поставил BOSH.Причину не искал.Если что найдешь-отпишись пожалуйста.
| Вт июл 09, 2013 11:49 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
 Цокот генератора!!!!
Привет! Уже несколько дней с утра когда завожу мотор слышен какой то цокот в раене генератора, потом если немного проехатся цокот пропадает!!! Кто что может посоветовать?????
| Вт сен 17, 2013 17:52 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10810 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47432 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
ag70 |
22 |
6096 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
Генератор
Зоя |
125 |
43342 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
