Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Чип тюнинг
Автомобиль: Perpetum Mobile
Сообщение Re: Чип тюнинг
Двухрежимки уже есть давно есть
Пн май 13, 2013 13:01
пора допиливать паршивки под увеличенную степень сжатия:)
Пн май 13, 2013 13:02
Интересно, покажите урл может куплю попробовать, как переключается режимы динамик/эконом ? На сколько я помню на амулетах 7.9.7 не хватало места в памяти для второй прошивки, уже побороли?
Пн май 13, 2013 13:40
могу ошибатся, но мне кум что-то говорил по поводу того что на шнивах то ли переделывают то ли меняют ЭБУ на более страый блок и там уже реализуют....
Пн май 13, 2013 15:03
Под степень сжатия можно всё выкатать. На счёт двухрежимок - это к представителям Паулюса, таким как я :D
Пн май 13, 2013 15:07
НУ вот я и спрашиваю в предідущем сообщении :) как работает двухрежимка ? И она от паулюса?
Пн май 13, 2013 15:37
В смысле как работает? Переключается на ходу, меняются основные настройки по топливоподаче и зажиганию.Двухрежимка от Паулюса и его команды. Больше никто такое не делает. Такое же работает на Джили. Я уже не одну такую машину сделал.
Пн май 13, 2013 15:46
То есть никаких тумблерков, включения зажигания при нажатой педали газа...Мне интересно как мне включить эконом/динамик, или газ/бензин. 7.9.7
Пн май 13, 2013 15:54
Газ-бензин по сигналу от газового клапана, эконом-динамик тумблером.
Пн май 13, 2013 16:04
Просто сам Паулюс раньше не видел смысла в двух режимных прошивках эконом/динамик с тумблером, ну может у него поменялось мнение и выпустили, что-то выдающееся. Где можно увидеть отзывы о двухрежимке?
Пн май 13, 2013 16:17
и сколько стоит 2-х режимная паршивка ?
какое опережение под газ стоит ? - при поднятиии степени сжатия надо уменьшать угол
Пн май 13, 2013 16:20
Двухрежимка стоит 600 гривен. Опережение под газ раньше на 9-8-7-6-5-4-3-2-1 градуса в зависимости от оборотов и нагрузки. Про угол и степень сжатия в курсе :D И вообще такое правится под конкретную машину до полного ухода детонации.
Пн май 13, 2013 16:27
иными словами надо ехать и накатывать км.....
в моем случае +4 - если поставить +5 то уже тупит и греется быстрее
Пн май 13, 2013 16:51
Можно поставить любой УОЗ. А как Вы определили, что 4 можно, а 5 нет?
Пн май 13, 2013 17:28
ну существуют косвенные признаки - машина тупит, перегревается мотор, возростает моментальные расход ( МК рулит:) ). У меня есть вариатор, вот на нем путем изменения УОЗ и нашел оптимальные показания. На данном моменте +4 с плавным уменьшением с ростом оборотов.
Вт май 14, 2013 15:30
Я увеличиваю градусов на 9 с плавным уменьшение и всё едет отлично. То, что показывает вариатор и то, что на самом деле это две большие разницы.
Вт май 14, 2013 15:58
до изменения степени сжатия я тоже ставил +9 ....теперь то что написал выше....+9 при теперешнем раскладе=капиталке движка
Ср май 15, 2013 13:33
Не, ну тогда понятно. Про степень сжатия я и забыл. А что делали для повышения степени сжатия?
Ср май 15, 2013 20:13
ГБЦ пилял ну и так по мелочам дорабатывал.....например прокладка на выпуске перекрывала до 20-25% выхлопа.
Чт май 16, 2013 10:37
Прикольно. Хотя такие приколы даже на Митсубиси встречаются. На одной Л200 было прокладкой забито канал выхлопного коллектора. И это с завода.
Чт май 16, 2013 12:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
Ср июл 22, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг Jaggi или я тоже хочу :))
ssa_admin
137
46721
Сб май 07, 2011 19:47
Po Lina Перейти к последнему сообщению
