Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
У меня все спрятано, проводов не и не мешают.
| Ср окт 03, 2012 8:59 |
WASD
В.Од. писал(а): регистраторы с встроенной навигацией есть, это точно. насчёт остального - не попадалось... Но вот кабели можно и под панели торпедо или обшивку салона спрятать - будет опрятнее смотреться Эти регистраторы фиксируют только точку, Т.Е. географические координаты. Имел ввиду - снимать, ставить как.
| Ср окт 03, 2012 9:17 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
WASD писал(а): Классно, а это рядом я так понимаю радар-детектор, кто знает есть все эти прибамбасы в одном корпусе. Имею ввиду-навигатор GPS, радар-детектор, видеорегистратор. Так бесят все эти провода питания, ужасс !!!! В Китае полтора года назад вдел кучу приблуд - Видеорегитратор + радар детектор+ датчик GPS+блютуз. В Украине таких девайсов еще не видел. Вот и думаем, насколько мы отстали от китаез!
| Пн окт 08, 2012 14:32 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
В.Од. писал(а): WASD - сопротивление подбирается, в зависимости от применённого светодиода (светодиодов) и их количества и способа включения. На одиночный в двери у меня поставлен 2.4 кОм (можно в пределах 2 - 3 кОм ) На пять параллельно подключенных в "бардачке" 390 Ом ( тоже можно "поиграть" 330 - 430 Ом) Удачи ! Добрый день! Решил реализовать Ваше предложение по подсветке ручек,очень понравилось. По пассажирским дверям проблем не было, все вызвонил и подключил,а по водительской двери на многоконтактном разъеме ни на каком проводе не звонится "чистая" земля. Дальше копать не стал, не успел. Если по водительской двери тоже делали подсветку, то подскажите к каким контактам разъема Вы подключали светодиод?
| Вт мар 26, 2013 23:17 |
WASD
И вам не болеть!!! Каюсь, за год так руки и не дошли до этой установки. Но, тема в тему. Как раз нашел светодиоды необходимые, без всяких сопротивлений. Работают от 9 до 24 вольт, на любой напруге в этих пределах, Так что теперь поставлю обязательно. А вот про дверь водителя, думаю что ставить не буду. Где находится ручка в своей машине я и так знаю, в любой темноте безошибочно находишь. Вот для тупых пассажиров это надо-- повымазывали всю обивку. Теперь о массе. Видно все таки плохо вызванивали. Объясню: -масса есть на любом, не крашенном, болту внутри двери, должна передаваться через завесы двери. -если все таки её нет, то надо искать провод в жгуте (как то же там кнопочки и лампочки работают), чуть внимательней посмотреть, видно просто что то пропустили.
| Ср мар 27, 2013 23:14 |
dipol2849
WASD писал(а): И вам не болеть!!! Каюсь, за год так руки и не дошли до этой установки. Но, тема в тему. Как раз нашел светодиоды необходимые, без всяких сопротивлений. Работают от 9 до 24 вольт, на любой напруге в этих пределах, Так что теперь поставлю обязательно. А вот про дверь водителя, думаю что ставить не буду. Где находится ручка в своей машине я и так знаю, в любой темноте безошибочно находишь. Вот для тупых пассажиров это надо-- повымазывали всю обивку. Теперь о массе. Видно все таки плохо вызванивали. Объясню: -масса есть на любом, не крашенном, болту внутри двери, должна передаваться через завесы двери. -если все таки её нет, то надо искать провод в жгуте (как то же там кнопочки и лампочки работают), чуть внимательней посмотреть, видно просто что то пропустили.
| Чт мар 28, 2013 19:34 |
dipol2849
quote="WASD"]И вам не болеть!!! Каюсь, за год так руки и не дошли до этой установки. Но, тема в тему.
Спасибо за оперативный ответ, но когда я писал "нет чистой земли", то имел ввиду,что на между земляным контактом (по прозвонке) разъема стеклоподъемника и корпусом машины сопротивление составляет 8 ом (?). Не стал дальше заморачиваться, вызвонил +, появляющийся при вкл. габаритов,подпаял синий светодиод (паспортный ток 20 мА) через сопротивление 10 ком, подобрал такое для слабого свечения, на всех дверях все работает, спасибо за идею! Карты дверей не снимал, вынул включатели стеклоподъемников, снял рамки ручек, вставил в них светодиды, проволкой протянул внутри дверей провода, подпаял все! Для информации: на моем Тигго (4х4,2008г) цвета проводов на разъемах стеклоподъемников на одних и тех же контактах разные. Китайцы.... Даю цветовую раскладку по дверям для подключения к разъемам стеклоподъемников: 1. Пер.левая водительская:-белый с черн. (11 контакт),+ синий с белым(13). 2.Зад.левая:+белый,-белый с черн. полос. 3.Прав.перед: +зелен черн.полос, - зелен с бел полос. 4.Прав зад :+коричн,- с зелен с бел.полос. Может кому пригодится,если они не поменяют цвета. По Вашему предложению использовать светодиоды 9-24в без сопротивления, хочу отметить,что по опыту для светодиодов очень критичен ток (см. паспорт), поэтому сопротивление вероятно все таки понадобится для подбора тока (желательно меньше номинального) и соответственно уменьшение яркости свечения, иначе будет прожектор. А так все хорошо коллеги, успехов!
| Чт мар 28, 2013 20:01 |
slavutich
Вот чем сейчас занимаюсь... Только начало!
| Вт май 14, 2013 11:26 |
Alex-UNO
slavutich, красиво конечно на руле эмблема Чери, но Вы помните, что там подушка под ней и в момент срабатывания ее пиропатрона, она прорывает пластик на руле. А в Вашем случае эта Эмблема может травмировать лицо водителя. Это Вас не смущает? dipol2849, что касается светодиодов, те что питаются напряжением 9-24 в имеют встроенный источник тока, т.е стабилизатор тока, что обеспечивает качественную работу светодиода, намного эффективнее ограничивающего ток резистора! Еще одно уточнение - включать паралельно светодиоды на один ограничивающий резистор я бы очень не рекомендовал. Каждый светодиод имеет разброс потребяемого тока и достаточно большой, т.е при одном напряжении они будут иметь разный ток и яркость свечения. Если же один светодиод сдох, то остальные он может зашунировать и все потухнут.
| Вт май 14, 2013 12:35 |
slavutich
Это Вас не смущает? Нет!
Alex-UNO....но Вы помните, что там подушка под ней.........
Чтобы так рассуждать. нужно знать места разрывов при срабатывании, поверьте, я их внимательно изучил при разборке, значка они не касаються и он остаеться в стороне. Тем более что в карпете сделал специально надрезы в этих местах разрыва пластика на обоих подушках, их просто не видно - материал все скрадывает А в основном время заняло на переделку консоли "под себя". Теперь для меня гораздо удобней!
| Вт май 14, 2013 12:59 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
а как вы поменяли ручки кондиционера ? я купил такие же, но они не подходят по посадочному месту (((
| Сб май 18, 2013 0:17 |
slavutich
Да это я родные перетачивал и делал вставки из алюминия ( это не покупные).
| Сб май 18, 2013 9:51 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Подскажите, пожалуйста, кто как решал проблему со стуком пластика об лобовое стекло? Вложение:
18-05-2013.jpg [ 43.31 КБ | Просмотров: 3390 ]
Заранее спасибо.
| Сб май 18, 2013 10:38 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А разве там стучит? Вот под этим пластиком есть упоры для лобовлго стекла, которые нужны только во время установки. Из под них наши сборщики не забирали плистиковые колышки... Вот там стучит!!!
| Сб май 18, 2013 12:57 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
DenUA писал(а): А разве там стучит? У меня там скрипит пластиком по стеклу, а не стучит( Опор нету
| Сб май 18, 2013 13:49 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
тема-сверчки поиск и борьба.
| Сб май 18, 2013 14:01 |
DenUA
Paranoid писал(а): DenUA писал(а): А разве там стучит? У меня там скрипит пластиком по стеклу, а не стучит( Опор нету - водостойким силиконом, время от времени...
| Сб май 18, 2013 15:24 |
Paranoid
Спасибо, завтра куплю и попробую
| Сб май 18, 2013 15:33 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Все снять- и посадить на черный силикон,приклеить- заодно и уберете протечки по резинке, которые пересыхают и пропускают воду.
| Вт май 21, 2013 21:55 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
slavutich писал(а): Вот чем сейчас занимаюсь... Только начало! А что за материал? Я смотрел по карпету, предлагают за 120 и 65 грн. в чём разница? Какой клей использовался?
| Ср июн 05, 2013 15:37 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29683 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12235 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Я в шоке: не проехал и 10 км после салона
Mr_GoodC@t |
66 |
20349 |
Пн май 12, 2008 15:56
RazorBack
