Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
У меня все спрятано, проводов не и не мешают.
Ср окт 03, 2012 8:59
В.Од. писал(а):
регистраторы с встроенной навигацией есть, это точно. насчёт остального - не попадалось... Но вот кабели можно и под панели торпедо или обшивку салона спрятать - будет опрятнее смотреться
Эти регистраторы фиксируют только точку, Т.Е. географические координаты.
Имел ввиду - снимать, ставить как.
Ср окт 03, 2012 9:17
Клубная карта №: 194
WASD писал(а):
Классно, а это рядом я так понимаю радар-детектор, кто знает есть все эти прибамбасы в одном корпусе. Имею ввиду-навигатор GPS, радар-детектор, видеорегистратор. Так бесят все эти провода питания, ужасс !!!!
В Китае полтора года назад вдел кучу приблуд - Видеорегитратор + радар детектор+ датчик GPS+блютуз. В Украине таких девайсов еще не видел. Вот и думаем, насколько мы отстали от китаез!
Пн окт 08, 2012 14:32
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
В.Од. писал(а):
WASD - сопротивление подбирается, в зависимости от применённого светодиода (светодиодов) и их количества и способа включения. На одиночный в двери у меня поставлен 2.4 кОм (можно в пределах 2 - 3 кОм ) На пять параллельно подключенных в "бардачке" 390 Ом ( тоже можно "поиграть" 330 - 430 Ом) Удачи !
Добрый день!
Решил реализовать Ваше предложение по подсветке ручек,очень понравилось.
По пассажирским дверям проблем не было, все вызвонил и подключил,а по водительской двери на многоконтактном разъеме ни на каком проводе не звонится "чистая" земля. Дальше копать не стал, не успел.
Если по водительской двери тоже делали подсветку, то подскажите к каким контактам разъема Вы подключали светодиод?
Вт мар 26, 2013 23:17
И вам не болеть!!!
Каюсь, за год так руки и не дошли до этой установки.
Но, тема в тему. Как раз нашел светодиоды необходимые, без всяких сопротивлений. Работают от 9 до 24 вольт, на любой напруге в этих пределах,
Так что теперь поставлю обязательно.
А вот про дверь водителя, думаю что ставить не буду. Где находится ручка в своей машине я и так знаю, в любой темноте безошибочно находишь. Вот для тупых пассажиров это надо-- повымазывали всю обивку.
Теперь о массе. Видно все таки плохо вызванивали. Объясню:
-масса есть на любом, не крашенном, болту внутри двери, должна передаваться через завесы двери.
-если все таки её нет, то надо искать провод в жгуте (как то же там кнопочки и лампочки работают), чуть внимательней посмотреть, видно просто что то пропустили.
Ср мар 27, 2013 23:14
WASD писал(а):
И вам не болеть!!!
Чт мар 28, 2013 19:34
quote="WASD"]И вам не болеть!!!
Но, тема в тему.
Спасибо за оперативный ответ, но когда я писал "нет чистой земли", то имел ввиду,что на между земляным контактом (по прозвонке) разъема стеклоподъемника и корпусом машины сопротивление составляет 8 ом (?). Не стал дальше заморачиваться, вызвонил +, появляющийся при вкл. габаритов,подпаял синий светодиод (паспортный ток 20 мА) через сопротивление 10 ком, подобрал такое для слабого свечения, на всех дверях все работает, спасибо за идею!
Карты дверей не снимал, вынул включатели стеклоподъемников, снял рамки ручек, вставил в них светодиды, проволкой протянул внутри дверей провода, подпаял все!
Для информации: на моем Тигго (4х4,2008г) цвета проводов на разъемах стеклоподъемников на одних и тех же контактах разные. Китайцы.... Даю цветовую раскладку по дверям для подключения к разъемам стеклоподъемников:
1. Пер.левая водительская:-белый с черн. (11 контакт),+ синий с белым(13).
2.Зад.левая:+белый,-белый с черн. полос.
3.Прав.перед: +зелен черн.полос, - зелен с бел полос.
4.Прав зад :+коричн,- с зелен с бел.полос.
Может кому пригодится,если они не поменяют цвета.
По Вашему предложению использовать светодиоды 9-24в без сопротивления, хочу отметить,что по опыту для светодиодов очень критичен ток (см. паспорт), поэтому сопротивление вероятно все таки понадобится для подбора тока (желательно меньше номинального) и соответственно уменьшение яркости свечения, иначе будет прожектор.
А так все хорошо коллеги, успехов!
Чт мар 28, 2013 20:01
Вот чем сейчас занимаюсь... Только начало!
Фото 0459.jpg [ 216.38 КБ | Просмотров: 3462 ]
Фото 0460.jpg [ 240.23 КБ | Просмотров: 3461 ]
Фото 0462.jpg [ 289.37 КБ | Просмотров: 3461 ]
Вт май 14, 2013 11:26
slavutich, красиво конечно на руле эмблема Чери, но Вы помните, что там подушка под ней и в момент срабатывания ее пиропатрона, она прорывает пластик на руле. А в Вашем случае эта Эмблема может травмировать лицо водителя. Это Вас не смущает?
dipol2849, что касается светодиодов, те что питаются напряжением 9-24 в имеют встроенный источник тока, т.е стабилизатор тока, что обеспечивает качественную работу светодиода, намного эффективнее ограничивающего ток резистора!
Еще одно уточнение - включать паралельно светодиоды на один ограничивающий резистор я бы очень не рекомендовал. Каждый светодиод имеет разброс потребяемого тока и достаточно большой, т.е при одном напряжении они будут иметь разный ток и яркость свечения. Если же один светодиод сдох, то остальные он может зашунировать и все потухнут.
Вт май 14, 2013 12:35
Это Вас не смущает?
Нет!
Alex-UNO....но Вы помните, что там подушка под ней.........
Чтобы так рассуждать. нужно знать места разрывов при срабатывании, поверьте, я их внимательно изучил при разборке, значка они не касаються и он остаеться в стороне. Тем более что в карпете сделал специально надрезы в этих местах разрыва пластика на обоих подушках, их просто не видно - материал все скрадывает
А в основном время заняло на переделку консоли "под себя". Теперь для меня гораздо удобней!
Вт май 14, 2013 12:59
Автомобиль: Acura MDX'08
а как вы поменяли ручки кондиционера ? я купил такие же, но они не подходят по посадочному месту (((
Сб май 18, 2013 0:17
Да это я родные перетачивал и делал вставки из алюминия ( это не покупные).
Сб май 18, 2013 9:51
Подскажите, пожалуйста, кто как решал проблему со стуком пластика об лобовое стекло?
18-05-2013.jpg [ 43.31 КБ | Просмотров: 3368 ]
Заранее спасибо.
Сб май 18, 2013 10:38
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А разве там стучит?
Вот под этим пластиком есть упоры для лобовлго стекла, которые нужны только во время установки. Из под них наши сборщики не забирали плистиковые колышки... Вот там стучит!!!
Сб май 18, 2013 12:57
Автомобиль: Nissan Maxima
DenUA писал(а):
А разве там стучит?
У меня там скрипит пластиком по стеклу, а не стучит( Опор нету
Сб май 18, 2013 13:49
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
тема-сверчки поиск и борьба.
Сб май 18, 2013 14:01
Paranoid писал(а):
DenUA писал(а):
А разве там стучит?
- водостойким силиконом, время от времени...
Сб май 18, 2013 15:24
Спасибо, завтра куплю и попробую
Сб май 18, 2013 15:33
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Все снять- и посадить на черный силикон,приклеить- заодно и уберете протечки по резинке, которые пересыхают и пропускают воду.
Вт май 21, 2013 21:55
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А что за материал?
Я смотрел по карпету, предлагают за 120 и 65 грн. в чём разница?
Какой клей использовался?
Ср июн 05, 2013 15:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
HumanOfHell
129
29546
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12196
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запотевание всех стекол салона
Yerik
Ср дек 31, 2014 22:35
