Вопросы по системе охлаждения
Андрій 1990
 Система охлаждения
дуже швидко нагріваєтся машина!!! рівень атифризу нормальний підкажіть в чому може бути причина
| Вт апр 30, 2013 19:52 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Швидко грієтся машина!
Помпу давно меняли, может крыльчатка забита, так же термостат очень вероятен или засор. Надо влить очиститель системы охлаждения(присадка) и сменть термостат.
| Ср май 01, 2013 13:03 |
Вчера ршил немнго посидеть в гараже:) снял радиатор охлаждения, это довольно просто сделать, принес домой промыл в середине и хорошим напором сверху....грязи было нереально много. Теперь вентеляторы стали включатся реже ну и антифриз заменил. через 20 тык с ремнем заменю помпу, думаю что лопасти помпы уже свое отходили, видел фотки с росфорума
| Пт май 03, 2013 10:21 |
eska
Автомобиль: chery
 течь антифриза с днища автомобиля
Мужики здорово, выручайте! Вышел сегодня в магазин скататься, смотрю а снизу, за задним колесом лужа небольшая, потрогал, лизнул - сладкая, антифриз, нагнулся посмотреть, прям с днища капает... Не знаю, может там какие шланги печки проходят, искал схемы отопителя, ничего не нашёл, вот зарегистрировался в надежде что поможете, спасибо за внимание
| Сб май 18, 2013 19:33 |
дедушка юра
 Re: течь антифриза с днища автомобиля
А почему за задним ?А не (скажем) за передним правым?
| Сб май 18, 2013 19:57 |
eska
Автомобиль: chery
Сердечно извиняюсь, тороплюсь, завтра 300 верст ехать на своей ласточке, а тут такое... За передним левым (по ходу движения)
| Сб май 18, 2013 20:02 |
дедушка юра
Тогда паняй.Однако незабывай иногда останавливаться и доливать охлаждайку в радиатор.
| Сб май 18, 2013 20:12 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
eska писал(а): Мужики здорово, выручайте! Вышел сегодня в магазин скататься, смотрю а снизу, за задним колесом лужа небольшая, потрогал, лизнул - сладкая, антифриз, нагнулся посмотреть, прям с днища капает... Не знаю, может там какие шланги печки проходят, искал схемы отопителя, ничего не нашёл, вот зарегистрировался в надежде что поможете, спасибо за внимание У Вас потек радиатор печки,труб там никаких не проходит антифриз и печки потек туда через воздуховод обогрева ног задних пассажиров!
| Вс май 19, 2013 8:05 |
Aleksandr 1908
eska писал(а): Сердечно извиняюсь, тороплюсь, завтра 300 верст ехать на своей ласточке, а тут такое... За передним левым (по ходу движения) Заглушите патрубки которые идут на радиатор печки под капотом и езжайте хоть за 1000 верст!
| Вс май 19, 2013 8:08 |
Данило
 подскажите при заводке через 2-4 сек. включаются вентилятор
всем привет. у меня при заводке через 2-4 сек. включаются вентиляторы и роботают постоянно не выключаясь... подскажите что можна сделать?
| Чт май 23, 2013 23:01 |
emelya
Накрылся датчик температуры ОЖ.
| Пт май 24, 2013 8:20 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: подскажите при заводке через 2-4 сек. включаются вентил
Скорее всего хана датчику температуры ОЖ, но есть и более печальный вариант - проблема с мозгами. У товарища амулет, выгорели несколько ножек на мозгу, всё работает, но после завода автомобиля через 4-5 сек. включаются оба вентилятора. Так как были запасные мозги с разборки, поставили их, а "подпаленные" лежат дома в резерве.
| Пт май 24, 2013 13:28 |
Тренер
 C бачка выдавливает жидкость!
Поменял ГУР, промыл систему, при запуске двигателя с бачка жидкости ГУР выдавливает феерическим фонтаном жидкость((( В чем дело? Если рейка - то как её ремонтировать? И есть ли на неё рем комплекты? Типа такого http://chery-parts.com.ua/R_k_rulevoj_rejki_AMULET_3706 ? Заранее признателен;)
| Вс май 26, 2013 22:15 |
 Re: C бачка выдавливает жидкость!
перепутал подключения, в бачек идет высокое давление а не обратка
| Пн май 27, 2013 10:33 |
Павел24CHE
Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 10:31 Сообщения: 2 Откуда: Черкассы
Автомобиль: CHE Amulet
Клубная карта №: 1
 Где в амулете краник на печку?
Сказали мне один знакомый что должен быть на амулете кран на печку а то дует горячим воздухом хоть и включен на холодном.кто что скажет?
| Вт май 28, 2013 20:49 |
stealth
 Re: Где в амулете краник на печку?
разбирать консоль и клеить/менять поводки заслонок. Краника нету.
| Вт май 28, 2013 21:03 |
Тренер
Дело в том, что машинку брал б\у, гидрачь был отключен (по словам пред хозяина неисправен), я купил новый, по другому не подключишь (там всего одна трубка на хамуте и железная с гайкой)! Мне посоветовали посмотреть рулевую (может клапан какой забился и жидкость идет на возврат...)! Вчера не смог её вытащить так как поздновато в гараж пришел, а демонтировать её как в 12ке не получилось=) К стати, что бы снять рейку нужно балку откручивать? (На фото) Ещё нюанс, я как только поставил ГУР все работало если не обращать внимание на гул (как мне показалось ремня), жидкость в бачке бурлила, поворачивать руль было легко, но повертев рулем вправо лево и перезапустив машину я и столкнулся с этим фонтаном, который теперь никуда не девается и как только запущу двигатель практически вся жидкость уходит за секунды( 2 раза менял жидкость уже) может все таки каналы почистить там какие?) В пятницу ехать 700км нужно успеть отремонтировать(((
43.jpg [ 84.47 КБ | Просмотров: 3497 ]
| Ср май 29, 2013 7:54 |
ну если сразу после того как собрал работало нормально, значит собрано правильно. Нехорошая нвоость в том что прийдется смотреть рейку.....там больше негде.
| Ср май 29, 2013 12:37 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
А где такие поводки купить на замену? А то уже два штуки кавкнуло!
| Ср май 29, 2013 20:37 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Поменяй датчик температуры ОЖ, 99% что это он. Благо он не дорогой.
| Чт май 30, 2013 21:27 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
