Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Подскажите в чем может быть проблема: уже третий трос на "подходе" - оплетка уже начала "облазить". Все перетираются в месте выхода из корпуса к педали, причем не сверху(снизу), а с боку. Два последних оригинальные (покупала у официалов), их хватает ровно на 2 месяца! Возможно это связано с самим сцеплением?
Ср ноя 21, 2012 23:20
С самим сцеплением это не связано.Возможно неправильно устанавливается трос.Почитайте тему внимательно.Как должен устанавлваться трос,и куда должна быть направлена стрелочка на оригинальном тросике.
Ср ноя 21, 2012 23:27
Спасибо! Я так понимаю, мне нужно самой осваивать замену тросика и не доверять мастерам на официальном и др. сервисах :D
Чт ноя 22, 2012 10:13
Пусть мастера меняют под Вашим контролем.А вы освойте только теорию замены :D
Чт ноя 22, 2012 12:39
вчера на Ак.павлова порвался тросик, как оказалось вырвался с основания где регулируется натяжение(не лазил в реулировку с момента замены) менял долго, причина тому тяжело подлезть и открутить болт на коробке(болт на 13 ) нужно откручивать головкой вот и бегал по рядом стоящим СТО, нашел без проблем поменял, что порадовало жизнь не без добрых людей, остановилось около 3-х машин с вопросом помщи.
Пт мар 01, 2013 19:15
Отзывчивые люди в городе Харькове. :D
Пт мар 01, 2013 19:27
дедушка, что самое интересное 2 из 3 остановивихся были автолюбители не руской национальности. За что им огромная благодарность
Пт мар 01, 2013 21:45
Автомобиль: Чери Джагги
Всем добрый день. Итак. В апреле прошлого года менял тросик (ранее об об этом писАл уже). Проездил На нем чуть более года - и он опять порвался - в месте запрессовки в ту его часть, которая надевается на педаль. Тросик поменял у официалов - такой же самый. Проехал на нем неделю - появился люфт. Отрегулировал. Проехал еще 2 недели - опять люфт - опять отрегулировал. Появился скрип в том месте, где трос одевается еа педаль - самазал ВДшкой - скрип пропал. Неделю спустя - сегодня - тросик рвется! В сантиметарх 10-15 от той детали, которая одевается на педаль. Вот теперь озадачен - в чем проблема. Возможно - износилось сцепление - пробег уже 108 тыс км. На понедельник буду записываться на прием к мастеру.
Пт май 24, 2013 19:58
Если трос рвется в сантиметрах десяти от серьги,которая одевается на педаль,ОДНОЗНАЧНО
неправильная установка троса.Работает на излом и на перетирание.Посмотри внимательно фото в этой теме.
Пт май 24, 2013 20:12
Автомобиль: АМУЛЕТ
у меня такое было на девятине.рвался после 2-5 тыс.пока сцепление не поменял.скорей всего оно и есть.
Сб май 25, 2013 20:15
А я за пять лет сменил три тросика,и то по причине затирания,а не обрыва.
Ни разу на ДЖАГЕ тросик не рвался.Последний трос перед установкой пропитал АТF- кой .Ходит однако больше предидущих
двух. :)
Сб май 25, 2013 20:23
Автомобиль: АМУЛЕТ
обрыв был возле крючка педали....
Вс май 26, 2013 23:21
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
А где затирало,Иваныч ?_Может можно как-то (про промазать понятно) ну типа отодвинуть,подогнуть,пересунуть и т.д._В общем избежать перетирания_ :D А обрыв обычно происходит из за вышеуказанного (т.е. тугого сования :oops: ) или просто брак :D
Пн май 27, 2013 7:50
Автомобиль: QQ613
А у меня почти новый трос, проехал всего 5 тыс, порвался возле рычага на коробке.
Пн май 27, 2013 8:35
Boris_S_65_ писал(а):
А где затирало,Иваныч ?_ или просто брак :D
Я убедился ,если трос новый перед установкой не смазывать,то он ходит меньше.
Хотя оболочка троса покрыта специальным антифрикционным слоем.С завода
закладывают белую смазку,но ее не хватает.
Пн май 27, 2013 12:04
Заводская белая смазка более похожа на консервацию, чем на смазку. Я тоже где-то после пяти тысяч промазал тросик не снимая, т.к. начал рипеть и трогание с места стало похожим на то, как когда-то в автошколе. :D
Пн май 27, 2013 16:06
И так, ув. коллеги! Важная информация по тросику! Модератор пусть выложит в FAQ.
Если у кого тросик перетирается и рвется, но установлен правильно по стрелке, то проблема в том, что деформируется переборка, к которой крепится на 2 гайки хомут тросика. Из-за этого тросик сгибается вниз и изгибается, что приводит к тому, что сам трос трется об внешнюю оболочку и перетирается. Похожая ситуация была у Москвича 2141 - так там переборка деформировалась и трос "прорывало" в салон. Так у Москвича трос идет ровно, а у нас - под углом почти 90 град. Во-первых - тонкий металл переборки. Во-вторых - если помните - родной трос имел дополнительный хомут, который усиливал место выхода из салона и не давал тросику сгибаться вниз, а сам хомут крепился под блоком предохранителей. Все новые тросы идут без этого хомута. В-третьих - неудачная конструкция самого привода сцепления - вместо тросика нужно было ставить гидравлику, а китайцы сэкономили - поставили трос, который очень изогнут (почти на 90 град.). Вот все вместе эти факторы и привели к тому, что предыдущий тросик "отходил" месяц и порвался (писАл об этом ранее), а новый тросик - как только поставили - сразу же стал шуршать и тереться! Собрали консилиум из главного инженера СТО, слесаря и приемщика и увидели, что переборка согнута и лопнула! Трос мне подогнули вверх, чтоб компенсировать изгиб переборки (трос "уходил" вниз, по ходу своего движения). Скрип и трение пропали, но этого хватило не на долго - ровно неделю спустя опять появился звук трения и трогал тросик рукой - уже пластиковая оплетка стерлась. Есть 2 пути решения данной проблемы: 1 - снимать торпеду, шумку, рихтовать и обваривать (усиливать) переборку) - представьте, сколько это геморроя! 2 - думать какое-то крепления по типу хомута, как на старом тросике.Вот теперь думаю - что делать. Если у кого-то тросик рвется - проверьте место крепления. Фото прилагаю.
Вт июн 04, 2013 13:06
не могу добавить фото - выбивает на страницу "вход на форум " - где логин и пароль
Вт июн 04, 2013 13:08
Не надо ездить на затирающем тросике и переборка не будет гнуться.
А то получаентся,что трос еле-еле ходит,и водитель прилагает немалые усилия.
Но....Всеже топчит педаль во что бы то не стало .Вот и итог.
Я новые троса смазываю и езжу тыщ по 30,а то и больше.
А конструкция троса и привода сцепухи очень даже удачная .
Скопирована с японца.Точно не помню какого и фото гдето выкладывал(там еще пружинку дополнительную ставили возле рычага на коробке. ) :)
Вт июн 04, 2013 13:47
Помню, помню - было где-то такое :D , но по-моему она (пружинка) там и ... не нужна :D
Вт июн 04, 2013 13:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26913
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23483
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
64976
Чт фев 04, 2021 19:03
Кусочек
876
93140
Чт апр 08, 2021 22:41
