felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Пробег 14800км. Из нового - рычит глушитель, причем похоже что не снаружи прогорел а внутри. (ЗАРАЗА) Цена на новый кусается, но пацаны на СТО сказали что подобрать что-то другое не намного дешевле получится, так что готовимся к замене в ближайшем светлом будущем. Из интересного - взял на работе прирометр и сегодня померял температуру на горячей машине. Привожу то что получилось( в градусах Цельсия, все температуры естественно выше нуля  ): 1. Катализатор - 250 2. Крышка катализатора с надписью НОТ - 140 3. Колеса (резина) - 40-60 4. Диски тормозные - 45-65 5. Охлаждающая жидкость в бачке - 75 6. Радиатор - 80-85 7. Под капотом в среднем - 60 8. Глушитель снаружи - 80-85 9. Глушитель внутри - 110-120 10. Воздух из кондиционера - 4,5-5 11. В салоне - 23-24 12. Генератор - 80 13. Компрессор кондиционера - 70 14. Двигатель - 90-100 Вот такая петрушка получилась
| Пт июл 06, 2012 18:43 |
felix-andrew
Скоро весна, надо готовиться к весеннему ТО: пришло время менять масло и фильтра. Скорее всего придется раскошеляться на замену сайлентов спереди. Попутно хочу смазать тросики КПП, снять пластиковые пороги, проверить свечи, разобрать двери и смазать стеклоподъемники.
| Чт фев 07, 2013 22:08 |
felix-andrew
Прикупил себе ОВD-II BT сканнер ELM-327 mini  . Хотелось порадовать себя чем-нибудь )))). Ну что сказать - заработал девайс на машинке, определил протокол ISO 14230-4 KWP EAST. Че єт такое не знаю. Поставил программку что в комплекте шла, вроде показывает много чего, еще не разобрался на английском. Самое противное - расход топлива не показывает вообще  , блин обидно.
| Чт мар 07, 2013 13:34 |
felix-andrew
Заменил свечи на FR7DC+ на пробеге 16800км. Вот такие старые: Вложение:
свечи 16800км.JPG [ 291.32 КБ | Просмотров: 6933 ]
| Вс мар 24, 2013 19:47 |
felix-andrew
Сегодня наконец-то на пробеге 17100км сменил масло в двигателе, топливный масляный фильтр и охлаждайку (на красный Мобил). Спасибо за помощь и потраченное время Сергею Вакуле  ! Хотел в КПП масло сменить, но не тут-то было: не смог заливную пробку открутить Ну и тормозную жидкость стремно стало самому менять. Так что после праздников наведаюсь на СТО, заодно сайленты на передних рычагах поменяю. Масло в двигле отходило полных 10 тыс и на вид весьма неплохое (кофейного цвета).
| Пт май 03, 2013 14:58 |
vakylla
за то потрачено с пользой. да и сам сколько нового узнал о машинке...
| Пт май 03, 2013 18:07 |
felix-andrew
сегодня с Вакулой покрасили пороги под пластиком, так для профилактики, так как ржавчины там обнаружено практически не было.
| Пн май 06, 2013 19:43 |
vakylla
зделали  полезное дело, и в душе спокойно))) и машинки в порядке..
| Пн май 06, 2013 21:55 |
felix-andrew
сегодня поехал делать развал-схождение после замены сайлентов спереди  . Мастер очень толковый, смог вывести мне заднюю ось, хоть и на пределе, но в этот раз обошлось без рихтовки рычага. Бухтел конечно на китайское гуано - такое чувство что все Элары в мире нанесли ему душевную травму:):):), однако же сделал  ! До этого ни один сервис оф. и неочень даже не брались. Обошлось в 150грн. На этом сервисные работы заканчиваю пока что. Осталось заменить тормозную жидкость и глушитель. Тормозную меня пока разговорили менять, наверно позже поеду к официалам, ну а глушак пока не напрягает..
| Чт май 30, 2013 12:45 |
felix-andrew
кстати вспомнил про масло в кпп: залил 2 литра и теперь мучаюсь вопросом надо еще 100 грамм доливать и покупать для этого целый литр или пусть так будет?
| Чт май 30, 2013 12:48 |
я тоже менял и 2 литра залил. уже больше года так
| Чт май 30, 2013 13:18 |
felix-andrew
Как говорится - итоги подведем Весеннее ТО машинке с заменой всех жидкостей и фильтров (ну кроме тормозухи, которая отложена на попизже  ), заменой сайлентблоков передних колес, свечей, новой аптечкой и огнетушителем +развал обошлось примерно в 2200грн с работой. По работам: замена сайлентов - 400грн замена масла КПП - 50грн Развал-схождение - 170грн остальное - своими руками.
| Чт май 30, 2013 17:55 |
vakylla
итого -месячная запорожская зарплата..
| Чт май 30, 2013 17:58 |
какой у тебя пробег шо ты сайленты меняешь
| Сб июн 01, 2013 1:07 |
felix-andrew
Задние сайленты передних рычагов были с трещинами еще весной прошлого года где-то на 12000, в этом году менял на 17000, передний один тоже просевший был.
| Сб июн 01, 2013 9:50 |
vakylla
тут Валерчик, не столько от пробега , сколько от качества сайлентов. За задние тоже сказали ещё в том году, что скоро менять, что и зделано. Передние были идеальны, но поменены за компашку. А вот резинки поперечной тяги, у меня родные были порэпаны, а у Андрюхи в идеале.
| Сб июн 01, 2013 12:07 |
Anton Oprya
нормальные сайленты родные у меня только один порвался за 111 000 км и то от удара
| Вт июн 04, 2013 10:52 |
felix-andrew
мне кажется тут ответ не может быть однозначным: качество резины может быть ооочень разным, как вариант- поставки от разных производителей одной и той же детали.
| Вт июн 04, 2013 11:47 |
felix-andrew
Сегодня поехали мы исследовать дороги Черкасской области! Не доехали чуток - 40 км и не заметили светофор: проехал вроде на мигающий зеленый, а он сцуко не совсем зеленый оказался  . Короче встрял на 200 грн на ровном месте. Вывод: нехрен по темноте по незнакомым дорогам шастать ))), особенно 13 числа! Рассудил что за 4 года один раз встрять это немного, и с тем поехал дальше ))).
| Вс окт 13, 2013 22:40 |
vakylla
а вы батенька суеверный) да и 200 гр лучше бы на пиво пустили но шо скоилось то скоилось
| Пн окт 14, 2013 19:26 |
