ansish
 Постоянно пищит парктроник!
Где нужно смотреть и что делать с парктроником, который постоянно пищит при включении задней передачи, независимо от того есть что-либо сзади или нет ничего. Может кто сталкивался, помогите решить проблему
| Пт май 31, 2013 13:20 |
Evgene
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:31 Сообщения: 8 Откуда: Днепродзержинск
 Re: Постоянно пищит парктроник!
может мусор попал?
| Пт май 31, 2013 21:51 |
VJ54
Для начала откинуть датчики. Блок находится за обшивкой багажника, на стойке слева (там, где лампочка - для тех, кто "сено-солома"). Парктроник сходит с ума от перегрева - ставьте авто попой в тень. Датчики могут уходить в мир вечных снов.
| Пт май 31, 2013 22:07 |
ansish
Спасибо за внимание к данному вопросу. Датчики чистые, протер. Пищит постоянно, независимо от температурных условий. Если можно подробнее, как добраться до этого блока?
| Пн июн 03, 2013 17:06 |
VJ54
Для того, чтобы ответить исчерпывающе, мне понадобится плед и чашка вкуснейшего чаю... Терпение, усьо будеть.
| Пн июн 03, 2013 17:53 |
VJ54
как-то так. Вложение:
Комментарий к файлу: Парктроник Кимо.
блок парковочного радара Кимо.jpg [ 143.31 КБ | Просмотров: 4954 ]
| Пн июн 03, 2013 21:11 |
ansish
Спасибо, буду пробовать. А где найти источник, откуда взята инфа? На случай возможных поломок
| Вт июн 04, 2013 16:15 |
VJ54
Источник есть где-то в дебрях форума.
кинь мыло в ЛС - вышлю по Кимо.
| Вт июн 04, 2013 16:23 |
| Вт июн 04, 2013 19:17 |
Юрец
Автомобиль: кимо
А у меня пищал правый датчик при солнечной погоде, в пасмурную погоду было все нормально. Тщательно просмотрел глазки на наличие трещин, ничего не нашел. Думал заменить датчик, но переставил их местами сейчас все ОК.
| Вс июн 09, 2013 9:36 |
