Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
Вот ты нам и расскажеш. :bye: Может у тебя и дольше пройдут? :)
Пн июн 03, 2013 20:52
Автомобиль: QQ6
Да невопрос раскажу , у меня секретов нет , надо ещо колодки передние поменять и втулки стабилизатора , и я надеюсь она перестанет громыхать на ухабах .
Пн июн 03, 2013 21:08
яков12 писал(а):
Шаровая опора "Masuma"номер MB-9603 такое доверие вызывает.Производитель обещает гарантийный пробег в 40тыщ
Яша, чем говномицума вызывает больше доверия по сравнею с говнофебестом?
То шо на "заборе" 40 тыщщ написали??
Не верю я ни тем ни другим!!
Вт июн 04, 2013 6:14
Сайтом,отзывами,ценой на детали от известных брендов.Там где шаровая 555 стоит 600рублей(условно говоря),шаровая Фебест стоит 250,а шаровая масума 500.Можешь не доверять,твоё право)))
Вт июн 04, 2013 6:44
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сегодня начал делать шаровые разборные с возможностью поджима сухарей. Когда сегодня токар фризернул шаровые внизу и разобрал ...все были в шоке, потому что смазки НОЛЬ ! У меня они застучали на 30 тыс., сейчас 48 тыс., и опять стучат, но уже новые (купил вместе с рычагами родные) .Надо было переделать пользуясь форумом,но ...тогда почему то незахотел . Моя вина в том что я незаглянул в новые и они наверное тоже были без смазки, а я был наивный и подумал что они новые и такого быть не может. План значит у меня такой : сделаю эти с "поджимом сухарей", поставлю их, а те что сейчас стоят сниму и буду переделывать на МАЗДОВСКИЕ 626.
Комментарий к файлу: Так получилось полернуть.
Фото0428.jpg [ 273.16 КБ | Просмотров: 2651 ]
Фото0425.jpg [ 320.77 КБ | Просмотров: 2651 ]
Комментарий к файлу: корозия страшная...и всё "сухое".
Фото0422.jpg [ 467.04 КБ | Просмотров: 2651 ]
Комментарий к файлу: Низ рычага, так токар разобрал шаровую.
Фото0421.jpg [ 343.51 КБ | Просмотров: 2651 ]
Ср июн 05, 2013 23:52
Понимаю что это всё временно... ещё хочу "впихнить" маслёнку для периодической смазки. Если кому то интересно, то могу продолжить фото отчёт когда сделаю.
Ср июн 05, 2013 23:56
Сложно сказать насколько этот вариант "временный", у меня пока ходит дольше родынх, и Логановских. После зимы подтянул только правую на 1/4 оборота, левая была зажата.
А смысл? Если есть желание смазать, то открутил зажимную шайбу, смазал и закрутил назад.
Чт июн 06, 2013 1:03
ПРОДОЛЖЕНИЕ ... Закончил я сегодня свою переделку шаровой без вкладывания денег. В салоне теперь тихо, ничего не тарабанит, правда из-за тишины спереди вродебы услышал стук справа с зади, может и показалось.Менял рычаги сам, так как первый раз то немного намучился. но в основном всё нормально . Тяжело было снять правый рычаг, там полуось мешает вытянуть болт, но справился. Фоток новых сухариков которые токарь выточил с капралона нету, неуспел сфоткать, но они практически один в один с родными (другие туда и невойдут.Да ещё поменял стойки стабилизаторов, левая тарабанила, правая могла бы ещё ходить. Решил добавить пару фоток...работой и результатом доволен.
Комментарий к файлу: токар выточил ,резьбу нарезал. Осталось приварить.
Фото0443.jpg [ 338.26 КБ | Просмотров: 2603 ]
Комментарий к файлу: Приварил к рычагу гайки...
Фото0445.jpg [ 325.77 КБ | Просмотров: 2603 ]
Комментарий к файлу: Собрал...сейчас буду устанавливать на машину.Внизу сделал резьбу и закрутил болт, периодически можно будет выкручивать болт и закручивать маслёнку и поддать смазки. Сбоку решил сделать болт с контрогайкой от самопроизвольного откручивания.
Фото0454.jpg [ 393.83 КБ | Просмотров: 2603 ]
Комментарий к файлу: Так стоит на машине.
Фото0457.jpg [ 342.06 КБ | Просмотров: 2603 ]
Сб июн 08, 2013 0:39
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
А не удобней бы было смазывать, если гайки было изначально приварить резьбой для масленки в сторону заднего колеса. Диск и колесо не мешают ? :D
Последний раз редактировалось Boris_S_65_ Сб июн 08, 2013 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 08, 2013 7:53
С боку это не под маслёнку, это я так заштопорил чтобы не открутилось . А под маслёнку снизу болт...правда вместо болта сейчас поеду закручу маслёнку.
Сб июн 08, 2013 8:46
Ясно, понятно, удачи ;) :bye: !
Сб июн 08, 2013 13:21
Нет,столько телодвижений(из-за несчастных шаровых)не для меня. :-)
Сб июн 08, 2013 14:16
Да нет, Яша, ну почему ? Сделать смазываемую шаровую это вовсе (ИМХО) не лишние телодвижения, а экономия денег и соответственно нервов (невосстанавливаемых). :D__P.S.__ Да и вообще, полезные инновации по-моему должны вызывать пускай не всеобщий, но одобрямс. :D
Сб июн 08, 2013 14:35
Я одобряю,но это не для меня :D
Сб июн 08, 2013 16:50
Вот и умница.Молодец,что пошел на столь радикальное решение.Не многие решаются.
Поездиш протэстируеш,и нам расскажеш. :)
Сб июн 08, 2013 20:17
Автомобиль: АМУЛЕТ
а мы купим новый рычаг..)))
Вс июн 09, 2013 1:06
И я когдато покупал новые рычаги... только вот толку из того мало !
Вс июн 09, 2013 1:15
Автомобиль: АМУЛЕТ
а я отристоврировал и горя не узнал)))) стала тихая....пока не продал(сегодня).кстати давали горантию 20 т.км....родная скок ходит.только цена вопроса.
Вс июн 09, 2013 1:23
Дык, отзывов то о масуме маловато как то. Об известности особо ничего не скажешь - отзывы одного сайта это фонарь!
То что цену накрутили, дык это еше не факт что качество от этого выросло. :sad:
Фебест известный с отзывами. Все понимают, что г-но, но дешовое. А масума, ХЗ, дорого, а что там г-но или конфЭтка непонятно.
Ср июн 12, 2013 6:39
Ну с Фебестом я уже сталкивался-гадость.Будет возможность что-то купить от Масумы,куплю и посмотрю на качество о чём и напишу.
Ср июн 12, 2013 8:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42414
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12391
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12538
Вт июл 23, 2013 11:15
