m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: не заводится;заводится;глохнет...
Ну либо нечему гореть либо нечему зажечь. Отсюда пляши дальше - если бензин поступает (а он точно поступает - свечи не залиты?) то смотри почему не зажигает, либо катушка либо провода(все сразу провода выйти из строя не могут по идее - хотя и пары хватит не завестись) Так что я бы начал смотреть с этой стороны.
| Пн июн 03, 2013 16:21 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Значит так, искра есть, но свечи сухие. Брызгал эфиром, заводится и сразу глохнет((( Не поступает бензин, завтра попробую поменять топливный фильтр, и за одно снять шланг и посмотреть поступает из бака бензин или нет.
| Пн июн 03, 2013 16:38 |
m@n
Смотри что тогда действительно мешает идти бензину, слабый напор или что-то еще не дает ему идти под давлением. Скорее всего действительно забился фильтр - но тогда возникает вопрос чем ты заправляешься и как цел бензонасос.
| Пн июн 03, 2013 16:52 |
max_100
Я расскажу вам предисторию. Недавно, я заправил в славуту 20 литров 95-того бензина. После этого она начала дергатся и глохнуть, я подумал, что забился карбюратор. И решил её пока поставить в гараж на ремонт, соответственно слил весь бензин в кимо. Кимо тоже начала дергаться, но заводилась и ехала нормально, потом я разбавил бензин, и вроде все стало на место, но тут неожидано все заглохло. Вот и грешу на фильтр.
| Пн июн 03, 2013 17:30 |
m@n
У меня нечто похожее было но чуть не сгорел бензонасос когда на севере жил, там тогда лукойл выпустил партию бензина бракованную и сетку приемную на бензонасосе закатало чем-то непонятным так что практически не поступал бензин. У многих тогда сгорели насосы а я успел во время но и то все равно попал на ремонт а не на замену. Ну а бензин я бы конечно не стал переливать из одной в другую да и все равно сразу напрягло бы что кимоха начала капризничать, не такая она уж и каприза к плохому бензину.
| Пн июн 03, 2013 17:49 |
max_100
Поменял фильтр. Насос не работал а насамом деле работал, просто в системе было большое давление. Открутил трубку бензин идет, только до форсунок. А дальше нет. Подскажите где стоит этот клапан который перекрывает топливо?????
| Вт июн 04, 2013 10:05 |
Мыссык
max_100 писал(а): бензин идет, только до форсунок. А дальше нет. Подскажите где стоит этот клапан который перекрывает топливо????? Забиты форсунки стало быть. Какой такой клапан?
| Вт июн 04, 2013 10:54 |
max_100
Та ХЗ какой клапан. Короче завелась после того как я подергал датчик холостого хода.
| Вт июн 04, 2013 11:35 |
VJ54
Это что за зверь такой???  откуда?
| Вт июн 04, 2013 12:22 |
max_100
ХЗ - в переводе кто его знает
| Вт июн 04, 2013 12:51 |
VJ54
Ты поясни, за что ты дёргал. Может вовсе не за датчик.
| Вт июн 04, 2013 13:06 |
max_100
Ну который сверху Бошовский.
IMG_20130412_124500.jpg [ 40.05 КБ | Просмотров: 4473 ]
| Вт июн 04, 2013 13:49 |
Мыссык
Это *** Мапсенсор. По русски- измеритель разряжения и температуры во впускном коллекторе. Здесь глянь. Очень похоже на ГР.
| Вт июн 04, 2013 14:11 |
max_100
Я не пойму из за чего сел акум? Завел нормально проехал 2 км и все(((. Теперь когда завел, проверил зарядку она в норме.  Наверное посыпался акум уже. ЗЫ: не пойму чего она сутки не заводилась???
| Вт июн 04, 2013 14:46 |
Мыссык
Массу двигателя смотри.
| Вт июн 04, 2013 16:49 |
VJ54
Мыссык писал(а): Это *** Мапсенсор. точно, это *** сенсор, а не ХХ
| Вт июн 04, 2013 16:55 |
max_100
Опять приехав домой, ели крутил стартер, и сел акум. Хотя зарядка была. Завтра сниму акум со славуты попробую. ЗЫ: там клемы наоборот стоят, он наверное не станет?
| Вт июн 04, 2013 18:49 |
m@n
При должном умении встанет, но немного геморно.
| Ср июн 05, 2013 9:00 |
max_100
Думаю почему она не заводилась. Когда сел аккум, во время движения. И почему генератор не справился даже на севшем аккуме. Я стоял на светофоре, и вдруг педаль газа отказалась слушатся и погасли все поворотники и магнитола. Я так и проехал перекресток на холостом ходу, дабы завершить свой маневр. Думаю что бензонасос тоже перестал работать, и я ехал на топливе которое было в форсунках. Заглушил машину сам. Потом просто образовалась воздушная пробка, и именно по этому я не мог завести машину. Странно, но топливо было в системе, я снимал трубку прямо перед форсунками, так там было очень большое давление, но в сами форсунки топливо не поступало. Т.к свечи были сухими, а когда я брузгнул эфиром, машина сразу начала заводится, но потом заглохла.
| Ср июн 05, 2013 10:08 |
max_100
Продолжение проблемы. Машинка ездит, но если отключить массу, то её уже не завести, пока не вытащишь провода, из этого датчика (мапсенсор). Не пойму что такое случилось.
| Вс июн 09, 2013 12:53 |
