Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Пробемы с запуском
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: не заводится;заводится;глохнет...
Ну либо нечему гореть либо нечему зажечь. Отсюда пляши дальше - если бензин поступает (а он точно поступает - свечи не залиты?) то смотри почему не зажигает, либо катушка либо провода(все сразу провода выйти из строя не могут по идее - хотя и пары хватит не завестись) Так что я бы начал смотреть с этой стороны.
Опять за рулем
Пн июн 03, 2013 16:21
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Значит так, искра есть, но свечи сухие. Брызгал эфиром, заводится и сразу глохнет((( Не поступает бензин, завтра попробую поменять топливный фильтр, и за одно снять шланг и посмотреть поступает из бака бензин или нет.
https://t.me/cheryUkraine
Пн июн 03, 2013 16:38
Смотри что тогда действительно мешает идти бензину, слабый напор или что-то еще не дает ему идти под давлением. Скорее всего действительно забился фильтр - но тогда возникает вопрос чем ты заправляешься и как цел бензонасос.
Опять за рулем
Пн июн 03, 2013 16:52
Я расскажу вам предисторию. Недавно, я заправил в славуту 20 литров 95-того бензина. После этого она начала дергатся и глохнуть, я подумал, что забился карбюратор. И решил её пока поставить в гараж на ремонт, соответственно слил весь бензин в кимо. Кимо тоже начала дергаться, но заводилась и ехала нормально, потом я разбавил бензин, и вроде все стало на место, но тут неожидано все заглохло. Вот и грешу на фильтр.
Пн июн 03, 2013 17:30
У меня нечто похожее было но чуть не сгорел бензонасос когда на севере жил, там тогда лукойл выпустил партию бензина бракованную и сетку приемную на бензонасосе закатало чем-то непонятным так что практически не поступал бензин. У многих тогда сгорели насосы а я успел во время но и то все равно попал на ремонт а не на замену. Ну а бензин я бы конечно не стал переливать из одной в другую да и все равно сразу напрягло бы что кимоха начала капризничать, не такая она уж и каприза к плохому бензину.
Опять за рулем
Пн июн 03, 2013 17:49
Поменял фильтр. Насос не работал а насамом деле работал, просто в системе было большое давление. Открутил трубку бензин идет, только до форсунок. А дальше нет. Подскажите где стоит этот клапан который перекрывает топливо?????
Вт июн 04, 2013 10:05
Забиты форсунки стало быть. Какой такой клапан?
Бортовой журнал
Вт июн 04, 2013 10:54
Та ХЗ какой клапан. Короче завелась после того как я подергал датчик холостого хода. :idea:
Вт июн 04, 2013 11:35
Это что за зверь такой??? :o откуда?
Вт июн 04, 2013 12:22
ХЗ - в переводе кто его знает
Вт июн 04, 2013 12:51
Ты поясни, за что ты дёргал. Может вовсе не за датчик.
Вт июн 04, 2013 13:06
Ну который сверху Бошовский.
IMG_20130412_124500.jpg [ 40.05 КБ | Просмотров: 4472 ]
Вт июн 04, 2013 13:49
Это *** Мапсенсор. По русски- измеритель разряжения и температуры во впускном коллекторе. Здесь глянь. Очень похоже на ГР.
Бортовой журнал
Вт июн 04, 2013 14:11
Я не пойму из за чего сел акум? Завел нормально проехал 2 км и все(((. Теперь когда завел, проверил зарядку она в норме. :o :o :o Наверное посыпался акум уже. ЗЫ: не пойму чего она сутки не заводилась???
Вт июн 04, 2013 14:46
Массу двигателя смотри.
Бортовой журнал
Вт июн 04, 2013 16:49
Мыссык писал(а):
Это *** Мапсенсор.
точно, это *** сенсор, а не ХХ :-D
Вт июн 04, 2013 16:55
Опять приехав домой, ели крутил стартер, и сел акум. Хотя зарядка была. Завтра сниму акум со славуты попробую. ЗЫ: там клемы наоборот стоят, он наверное не станет?
Вт июн 04, 2013 18:49
При должном умении встанет, но немного геморно.
Опять за рулем
Ср июн 05, 2013 9:00
Думаю почему она не заводилась. Когда сел аккум, во время движения. И почему генератор не справился даже на севшем аккуме. Я стоял на светофоре, и вдруг педаль газа отказалась слушатся и погасли все поворотники и магнитола. Я так и проехал перекресток на холостом ходу, дабы завершить свой маневр. Думаю что бензонасос тоже перестал работать, и я ехал на топливе которое было в форсунках. Заглушил машину сам. Потом просто образовалась воздушная пробка, и именно по этому я не мог завести машину. Странно, но топливо было в системе, я снимал трубку прямо перед форсунками, так там было очень большое давление, но в сами форсунки топливо не поступало. Т.к свечи были сухими, а когда я брузгнул эфиром, машина сразу начала заводится, но потом заглохла.
Ср июн 05, 2013 10:08
Продолжение проблемы. Машинка ездит, но если отключить массу, то её уже не завести, пока не вытащишь провода, из этого датчика (мапсенсор). Не пойму что такое случилось.
Вс июн 09, 2013 12:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11221
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67258
Пт дек 21, 2018 19:37
