Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Кондиционер
Где найти данные по количеству хладогена???
| Пт апр 19, 2013 17:40 |
vt5496
 Re: Подшипник привода кондиционера
я недавно менял подшипник и открутил только не болт а гайку поставив упор между выступами на муфте и чем то на кузове уже не помню куда именно но мест там полно.А вот потом стал сразу снимать шкиф гидр. съемником и согнул немного шпильку так как надобыло подковырнув не много отверткой снять муфту а потом сняв стопорное кольцо снять шкив.
| Пн май 06, 2013 11:12 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Это на амулете или на джаге? Согнул шпильку съемника или чего? В итоге оба шкива снялись?
| Вт май 07, 2013 0:21 |
tibet088
 Re: Кондиционер
Да, да, где ? У меня ещё такой вопрос, для заправки нужно использовать только Газ-хладагент R-134a с маслом XADO как здесь ?
Комментарий к файлу: XADO газ+масло
XADO газ+масло.jpg [ 75.84 КБ | Просмотров: 3703 ]
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Вт июн 04, 2013 22:37 |
tibet088
 Re: Кондиционер
Или можно использовать без масла ? Как здесь :
Комментарий к файлу: газ
XADO газ.jpg [ 74.26 КБ | Просмотров: 3703 ]
| Вт июн 04, 2013 22:39 |
tibet088
 Re: Кондиционер
Спрашиваю потому, что в Санкт-Петербурге тест-коннекторов нет. Заказывал в Украине, родственники передали поездом со знакомыми. У официальных представителей XADO в России нет. Когда звонил, были баллоны газ и газ+масло. Когда же наконец тест-коннектор был у меня, то баллонов с газ+масло не оказалось. У других поставщиков тоже. Вопрос, можно ли залить чисто газ ? А заправиться я решил, потому ,что по ошибке однажды открутил нижний патрубок и выпустил весь фреон.
| Вт июн 04, 2013 22:46 |
яков12
 Re: Кондиционер
Без масла заправлять нельзя,угробишь компрессор.Хладогента там 500грамм.Вам делать нечего,с этими коннекторами как с писанной торбой.Заправить полностью кондей стоит максимум 2000 рублей.
| Ср июн 05, 2013 4:14 |
tibet088
 Re: Кондиционер
А балон, стоит 1000. Коннектор мне достался за 320р. Да и вообще, самому заправить интереснее. Потом друзьям можно дозаправить.
| Ср июн 05, 2013 8:41 |
VJ54
 Re: Кондиционер
Главное, не присоединить коннектор к сайленту заднего рычага.
| Ср июн 05, 2013 8:42 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: Кондиционер
tibet088 писал(а): Или можно использовать без масла ? Как здесь : Я сначала заправил ХАДОвским восстановительным составом(он идет с маслом) ,а потом китайским рефрижерантом R-134a заправил, правда пришлось модернизировать тест-коннектор.Китайский в два раза дешевле и объём 1 литр против ХАДОвского 0,5 л.
_________________ БортЖурнал
| Ср июн 05, 2013 9:03 |
Cherepax
 Re: Кондиционер
Не играйся-хуже будет!!!!!!!!!!
| Ср июн 05, 2013 10:36 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Кондиционер
тоже подумал,о под заправке кондея,но в Луганске не нашёл на рынке хадо-134,посмотрел в нете,а у него цена аж 350 гр без коннектора!!!!заехал на генстар-подключили аппарат(умный),слили весь хладоген,протестили азотом,заправили(с масличком)=400 гривов-все счастливого пути.Не та цена балончика ,что бы заморачиваться
_________________ истина где-то....
| Чт июн 13, 2013 22:40 |
drevod
| Сб июн 15, 2013 0:03 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
 Кондиционер
Подскажите почему горит предык на кондер когда включаеш через 10-15 сек на ДЖАГЕ
| Сб авг 17, 2013 21:33 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Наверное потому, что ток в цепи превышает ток срабатывания предохранителя.
| Сб авг 17, 2013 21:58 |
Korunh
 Re: Кондиционер
Я когда ездил на сто сказали туго крутится сам кондер
| Сб авг 17, 2013 22:06 |
VJ54
 Re: Кондиционер
к преду это относится как мыло к мармеладу. Какой пред летит?? - схемы в зубы и искать причину.
| Сб авг 17, 2013 22:29 |
Korunh
 Re: Кондиционер
Так именно пред кондера он сначала дует и не плохо потом перегорает ставил мощнее горит боюсь вообще что-то спалить
| Сб авг 17, 2013 22:39 |
VJ54
 Re: Кондиционер
А как вентилятор обдува себя ведет при этом?? И как он работает без кондёра??
| Сб авг 17, 2013 22:44 |
Korunh
 Re: Кондиционер
Работает нормально тихо дует хорошо
| Сб авг 17, 2013 22:48 |
