Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  След.
 Сhery e5
Сообщение Re: Сhery e5
и тут сэкономили на Эларах была раздельная.
Вс июн 09, 2013 19:23
всем привет, вот пробежал 11000км пора менять масло, обратился на сервис. менеджер сервиса говорит пойдем посмотрим чо за фильтра стоят (я так понял нету базыданих) сразу развернулся и ушел по английски. на базаре таже ситуация, пришлось снимать воздушный фильтер чтобы подобрать (хотя придявил номер фильтра) итак естаровкий широкий а еларовский короткий. пришлось заказывать номер фильтра смотрите тему номера запчастей.также пришлось залазить под машину подглядеть на топлевный. масляный подобрал по ощупу. также номера смотрите в теме номера запчастей.
решил почистить фильтер салона, добратся очень просто, открыв бардачек выщекиваем из зивис потом приподнимаем чтобы вишли верхние ограничители и бардачек снят. Высматриваем прямоугольною заглушку аккуратно отщелкиваем по краях,Запоминаэм какой стороной установлен фильтер и вытягиваем за язычок,
Комментарий к файлу: верх фильтра
12.jpg [ 104.24 КБ | Просмотров: 1412 ]
Комментарий к файлу: низ фильтра
13.jpg [ 97.02 КБ | Просмотров: 1412 ]
Пн июн 10, 2013 19:30
Автомобиль: Chery E5
По поводу возддушного фильтра посмотри вот этот сайт http://asia-motor.com.ua/products/view/242 прозвонись может уних есть, по номеру это точно как нам нужно. Пробег у меня менше, но подумываю тоже поменять.
Пн июн 10, 2013 20:37
Автомобиль: E5
Я воздушный фильтр нашел на Перова (Киев),правда ходил в руках с оригиналом что бы подобрать!
Vortex Estina FL--на русском!
Пн июн 10, 2013 20:42
Автомобиль: Ешка
Был на ТО,присутствовал лично, выдали камазелю и я ходил за ходовиком по пятам :oops: .
Заменили по гарантии: оба задних амо , главный сцепления, обтяжку ходовой, сделали розвал-схождения (перёд,зад),комп диагностику,масло 4л TOTAL , фильтр масленый Amulet, тормозуху, разбирали водительскую карту(устраняли дребезжание стекла -- не устранили :( ), при повторном обращении поменяют, по гарантии, стеклоподъёмник.
За всё про всё 940 грн
https://onespace.team/pass
Последний раз редактировалось RUDY82 Пн июн 10, 2013 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн июн 10, 2013 22:42
Автомобиль: Ешка
Как на зло не было чела, который хотел разобраться с динамикой авто(ему она самому не понравилась), на следующей неделе поеду снова.
Пн июн 10, 2013 22:47
поменяв фильтра авто вроде шустрее стала
Пн июн 10, 2013 22:50
кстате пришлось прорезать защиту двигателя где слив масла для удобства инсталляции масляного фильирв. Теперь там маленький лючок
оказалось на ТО0 не дотянули масляной фильтер засрало двигло и пыльник шруса
Пн июн 10, 2013 23:05
Я и так фильтр рукой доставал, сверху.
Вт июн 11, 2013 0:33
Автомобиль: Е5
Ребята подскажите у нас штатная сигнализация есть? Как ее вкл.?С ДУ двери закрываються за ручки дергаю, а она молчит.
Вт июн 11, 2013 12:01
Можно датчик удара поставить, будет орать :)
читай тут:
viewtopic.php?f=82&t=29888
Вт июн 11, 2013 12:35
Автомобиль: Е5
А нахрена везде пишут что есть сигналка? Не пойму. А за совет спасибо
Вт июн 11, 2013 12:42
На счет сигнализации. На Ешке стоит сигналка родная. Она как работает - доводит стекло и закрывает машину, но датчика удара нет. Запищит машина только когда двери открыть(это если родная сигналка).
Вт июн 11, 2013 13:50
Автомобиль: Ешка
А ещё у нас есть провода(под ручкой КПП) под подогрев попы :idea:
Вт июн 11, 2013 23:08
Автомобиль: Е5
Спасибо я понял, нужно ставить датчик удара. Захотел я послушать музычку вставил флешку, читал мафон ее долго и выдал ошибку, вторую флешку - тоже самое. Помогло 2 года учебы на программиста, допер, что файловую систему NTFS мафон не любит. Переформатировал в FAT32 и все ОКЕЙ.
Ср июн 12, 2013 7:53
Автомобиль: Ешка
Сегодня вынул фильтр салона, а там пол сантиметра тополиного пуха и всякой гадости :o пробег 2600
Мне товарищ сказал, что у него за два года не было такого слоя(Нисан Тиида)
Звякнул на сервис узнал, что замена каждые 10тыс
Пт июн 14, 2013 19:25
а в Ешке , один фильтр салона?
Пт июн 14, 2013 19:33
походу один,
Пт июн 14, 2013 19:54
сегодня у нас в городе увидил е5, (даже подумал что у меня больше нет авто :-D ) ОНИ РАЗМНОЖАЮТСЯ!!!!!! :o
Заочно поздравляю владельца , и ждем вас внашем клубе!
Пт июн 14, 2013 20:00
Мой новый девайс.
Получив пару раз по голове багажником и сегодня опять, на ткнуло на мысль установить амортизатор.
Покопавшись в гараже нашол от прошлой машины амо спод капото тобеш ауди 100 и установил.
амик сел как родной буто он здесь стоял, на крышке натянул на торсеон и прикрутил к кузову, хватило одного амо
Правда сильно жосткий быстро откривает
16.jpg [ 145.25 КБ | Просмотров: 1418 ]
Сб июн 15, 2013 15:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 861 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полный электронный каталог на модели Сhery
Важная
Дмитрий DD
Пн ноя 22, 2021 23:43
