vakylla
 Re: Сhery e5
и тут сэкономили на Эларах была раздельная.
| Вс июн 09, 2013 19:23 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
всем привет, вот пробежал 11000км пора менять масло, обратился на сервис. менеджер сервиса говорит пойдем посмотрим чо за фильтра стоят (я так понял нету базыданих) сразу развернулся и ушел по английски. на базаре таже ситуация, пришлось снимать воздушный фильтер чтобы подобрать (хотя придявил номер фильтра) итак естаровкий широкий а еларовский короткий. пришлось заказывать номер фильтра смотрите тему номера запчастей.также пришлось залазить под машину подглядеть на топлевный. масляный подобрал по ощупу. также номера смотрите в теме номера запчастей. решил почистить фильтер салона, добратся очень просто, открыв бардачек выщекиваем из зивис потом приподнимаем чтобы вишли верхние ограничители и бардачек снят. Высматриваем прямоугольною заглушку аккуратно отщелкиваем по краях,Запоминаэм какой стороной установлен фильтер и вытягиваем за язычок,
Комментарий к файлу: верх фильтра
12.jpg [ 104.24 КБ | Просмотров: 1418 ]
Комментарий к файлу: низ фильтра
13.jpg [ 97.02 КБ | Просмотров: 1418 ]
| Пн июн 10, 2013 19:30 |
jorka
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сhery e5
По поводу возддушного фильтра посмотри вот этот сайт http://asia-motor.com.ua/products/view/242 прозвонись может уних есть, по номеру это точно как нам нужно. Пробег у меня менше, но подумываю тоже поменять.
| Пн июн 10, 2013 20:37 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Сhery e5
Я воздушный фильтр нашел на Перова (Киев),правда ходил в руках с оригиналом что бы подобрать!
| Пн июн 10, 2013 20:42 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Был на ТО,присутствовал лично, выдали камазелю и я ходил за ходовиком по пятам  . Заменили по гарантии: оба задних амо , главный сцепления, обтяжку ходовой, сделали розвал-схождения (перёд,зад),комп диагностику,масло 4л TOTAL , фильтр масленый Amulet, тормозуху, разбирали водительскую карту(устраняли дребезжание стекла -- не устранили  ), при повторном обращении поменяют, по гарантии, стеклоподъёмник. За всё про всё 940 грн
Последний раз редактировалось RUDY82 Пн июн 10, 2013 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн июн 10, 2013 22:42 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Как на зло не было чела, который хотел разобраться с динамикой авто(ему она самому не понравилась), на следующей неделе поеду снова.
| Пн июн 10, 2013 22:47 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
поменяв фильтра авто вроде шустрее стала
| Пн июн 10, 2013 22:50 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
кстате пришлось прорезать защиту двигателя где слив масла для удобства инсталляции масляного фильирв. Теперь там маленький лючок оказалось на ТО0 не дотянули масляной фильтер засрало двигло и пыльник шруса
| Пн июн 10, 2013 23:05 |
Y.A.K.
 Re: Сhery e5
Я и так фильтр рукой доставал, сверху.
| Вт июн 11, 2013 0:33 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
Ребята подскажите у нас штатная сигнализация есть? Как ее вкл.?С ДУ двери закрываються за ручки дергаю, а она молчит.
| Вт июн 11, 2013 12:01 |
Y.A.K.
 Re: Сhery e5
Можно датчик удара поставить, будет орать  читай тут: viewtopic.php?f=82&t=29888
| Вт июн 11, 2013 12:35 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
А нахрена везде пишут что есть сигналка? Не пойму. А за совет спасибо
| Вт июн 11, 2013 12:42 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
На счет сигнализации. На Ешке стоит сигналка родная. Она как работает - доводит стекло и закрывает машину, но датчика удара нет. Запищит машина только когда двери открыть(это если родная сигналка).
| Вт июн 11, 2013 13:50 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
А ещё у нас есть провода(под ручкой КПП) под подогрев попы
| Вт июн 11, 2013 23:08 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
Спасибо я понял, нужно ставить датчик удара. Захотел я послушать музычку вставил флешку, читал мафон ее долго и выдал ошибку, вторую флешку - тоже самое. Помогло 2 года учебы на программиста, допер, что файловую систему NTFS мафон не любит. Переформатировал в FAT32 и все ОКЕЙ.
| Ср июн 12, 2013 7:53 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Сегодня вынул фильтр салона, а там пол сантиметра тополиного пуха и всякой гадости  пробег 2600 Мне товарищ сказал, что у него за два года не было такого слоя(Нисан Тиида) Звякнул на сервис узнал, что замена каждые 10тыс
| Пт июн 14, 2013 19:25 |
vakylla
 Re: Сhery e5
а в Ешке , один фильтр салона?
| Пт июн 14, 2013 19:33 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
походу один,
| Пт июн 14, 2013 19:54 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
сегодня у нас в городе увидил е5, (даже подумал что у меня больше нет авто  ) ОНИ РАЗМНОЖАЮТСЯ!!!!!! Заочно поздравляю владельца , и ждем вас внашем клубе!
| Пт июн 14, 2013 20:00 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
Мой новый девайс. Получив пару раз по голове багажником и сегодня опять, на ткнуло на мысль установить амортизатор. Покопавшись в гараже нашол от прошлой машины амо спод капото тобеш ауди 100 и установил. амик сел как родной буто он здесь стоял, на крышке натянул на торсеон и прикрутил к кузову, хватило одного амо Правда сильно жосткий быстро откривает
16.jpg [ 145.25 КБ | Просмотров: 1424 ]
| Сб июн 15, 2013 15:33 |
