Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
Сообщение Re: Штатная магнитола и usb
Пробовал изменять настройки - ничего не помогло. Если б знать конкретный пункт - было бы проще.
Сб дек 15, 2012 21:19
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Завтра днем заберу тигренка (меняли вторую опору и устраняли подсос воздуха по прокладке впускного коллектора - установщики ГБО (при прошлом хозяине, до меня, в 2008-м) неравномерно затянули (изогнули) - вот ч-з 4,5 года дало о себе знать.).
Если не забуду (студенты проснулись, достают, могут отвлечь конкретно) - посмотрю и выпишу в блокнотик действия/кнопки, что у меня стоит(настроено). Да, а количество станций в поддиапазонах тоже можно менять с шагом в 6 штук.
Сб дек 15, 2012 22:34
Да про станции я знаю... Отключено всё, кроме FM, настроено на 12 станций (у нас ловит 11), что б не прокручивать пустые списки. А вот выписать все значения настроек - это гуд, ждём.
Вс дек 16, 2012 8:26
Автомобиль: Tiggo 1.8
Настройки магнитолы.
1_835[1].jpg [ 52.79 КБ | Просмотров: 10400 ]
2_496[1].jpg [ 39.86 КБ | Просмотров: 10400 ]
3_341[1].jpg [21.56 КБ]
Пт дек 28, 2012 13:29
Ну и какой из этих параметров влияет на запоминание последнего проигрываемого трека на флешке? Я эти настройки и так наитивно расшифровал, кроме LOG.
Пт дек 28, 2012 13:39
В.Од. писал(а):
у меня сначала запоминала трек на флешке. При этом был включён в настройках режим, при котором магнитола работала только при включённом зажигании. Потом изменил настройки, чтоб можно было включать независимо от зажигания - и, вроде как после этого треки запоминать перестала. это " по памяти", т.к., давно было. Но, вроде, так. Флешкой редко очень пользуюсь, потому экспериментов не проводил. Но то, что сначала помнила треки, а после нет - точно.
Судя по этому сообщению, LOG.
Пт дек 28, 2012 14:04
Сообщение Re: Замена штатной магнитолы
А как достать штатную магнитолу?
Ср июн 12, 2013 17:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
сними лицевую накладку, что вокруг панели с мафонам, она на защелках, и там увидишь болтики...
Ср июн 12, 2013 18:37
Радио плохо ловит, думаю нужно проверить провод антенны. Потому и спросил.
Спасибо за ответ.
Чт июн 13, 2013 8:13
Клубная карта №: 194
Спасибо за ответ.
Внимательно перечитай форум, есть ответ на твой вопрос - наиболее частая причина и простая кстати, это разрыв разъемного соединения в районе педального узла. Дело в том, что антенна на Тигго активная, т.е с услилителем, паралельно коаксиальному антенному проводу проложен обычный провод, подающий питание +12В на антенну, его тоже нужно проверить, это наиболее частые причины плохого приема, но возможны и частные случай.
Чт июн 13, 2013 9:46
Alex-UNO писал(а):
Спасибо за ответ.
Понял спасибо.
Чт июн 13, 2013 17:15
Alex-UNO писал(а):
- а я не нашел где об этом говорили. можно уточнить где именно перетирается, что б проверить?
Чт июн 13, 2013 20:30
DenUA писал(а):
Там не перетирается, а в районе педального узла есть разрыв коаксиального кабеля и соединение разъемное, частенько водитель задевает этот кабель ногой и разъем разъединяется(у самого такое было :D ). Перетираний я нигде не заметил. Был случай у знакомого, какой то умелец лазил к заднему плафону и зачем-то отключил разъем питания антенны, он как раз за плафоном.
Пт июн 14, 2013 9:16
Автомобиль: Чери Тиго
Сообщение штатная магнитола тиго
Ребята подскажите как на тиго вынуть штатную магнитолу,хочу присобачить усилок к антене,а то радейка плохо уж очень ловит.Заранее спасибо
Пн авг 12, 2013 16:36
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: штатная магнитола тиго
снимаешь пластиковую консоль вокруг неё которая, снимается очень легко, руками зацепился и на себя потянул.
Ну а там 4 болта, под головку на 10 если не ошибаюсь или на 8. выкручиваешь их и магнитола вылазит.
У самого радио очень плохо ловит, всё никак не могу собраться с мыслями да по шаманить.
Пн авг 12, 2013 17:34
У меня тоже плохо ловит, но в штатной антене есть усилок. Разбирал смотрел.
А может реально сдох усилок.
Кстати он активный к ниму подходит питание.
если сделаешь и станет лутше. отпишешся
Пн авг 12, 2013 17:50
спасибо парни!отпишусь неприменно
Пн авг 12, 2013 18:32
Клубная карта №: 177
Магнитолу снимать не надо. Скорее всего здох усилок в штатной антене (он в неё встроеный).
Открываешь заднюю дверь, снимаешь обшивку потолка сзади, только чтоб руками - ключами подлезть. Отсоединяешь коннекторы, они там же под ошивкой потолка и откручиваешь одну гайку-юбку снизу на антенне. вытаскиваешь вверх и можно разобрать, прозвонить плату. Или заменить на аналогичную, помню что запчасть амулетовская (партнамбер A11-7903010AB). Цена ей около 150 грн.
Перед установкой новой антенны желательно её разобрать и промазать герметиком те места через которые туда попадает влага. Мне эту процедуру сделали года два назад - проблем с радио больше не возникало. Успехов!!!
Моб.- 050 911 69 69
Пн авг 12, 2013 20:00
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Подтверждаю! Недавно разобрал антенну - перестало вообще ловить. Внутри усилок весь окислился, начал разбирать дальше, кабель на входе отгнил, разрезал сам штырь по длине - там тоненький проводок тоже отгнил. Все выкинул, кроме усилка, его весь отчистил, проверил пайку, дорожки - целое, припаял новый кабель на выход (поставил дополнительно конектор на простое соединение от телевизионного кабеля), штырь укоротил, на него плотно намотал одножильный провод 0,5 квадрата в изоляции (вычитал на Российском форуме), припаял к входу усилка и все в нутри залил лаком с баллончика. Резинки вернул на место, сделал из резинки наконечник и все феном закатал в термоусадку разного диаметра. Все! теперь опять пашет без проблем. И прием нормальный. Стала толстенькая и короткая.
Фото, как-то так.
Фото 0544.jpg [ 198.28 КБ | Просмотров: 10254 ]
Фото 0545.jpg [ 210.57 КБ | Просмотров: 10254 ]
Вт авг 13, 2013 10:24
slavutich ну хоть что то можешь сделать так-- что бы людей жаба не давила !!!!!! :sad: :sad:
Вот теперь сиди думай -- а не поторопился ли я, покупая штырёк на лобовое.
Вт авг 13, 2013 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
Llex
449
79890
Ср июл 18, 2018 10:43
QQQ
215
70727
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6498
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya
28
14963
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1 Перейти к последнему сообщению
