eXformer
 Re: Штатная магнитола и usb
Пробовал изменять настройки - ничего не помогло. Если б знать конкретный пункт - было бы проще.
| Сб дек 15, 2012 21:19 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Завтра днем заберу тигренка (меняли вторую опору и устраняли подсос воздуха по прокладке впускного коллектора - установщики ГБО (при прошлом хозяине, до меня, в 2008-м) неравномерно затянули (изогнули) - вот ч-з 4,5 года дало о себе знать.). Если не забуду (студенты проснулись, достают, могут отвлечь конкретно) - посмотрю и выпишу в блокнотик действия/кнопки, что у меня стоит(настроено). Да, а количество станций в поддиапазонах тоже можно менять с шагом в 6 штук.
| Сб дек 15, 2012 22:34 |
eXformer
Да про станции я знаю... Отключено всё, кроме FM, настроено на 12 станций (у нас ловит 11), что б не прокручивать пустые списки. А вот выписать все значения настроек - это гуд, ждём.
| Вс дек 16, 2012 8:26 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
Настройки магнитолы.
| Пт дек 28, 2012 13:29 |
eXformer
Ну и какой из этих параметров влияет на запоминание последнего проигрываемого трека на флешке? Я эти настройки и так наитивно расшифровал, кроме LOG.
| Пт дек 28, 2012 13:39 |
Dumon76
В.Од. писал(а): у меня сначала запоминала трек на флешке. При этом был включён в настройках режим, при котором магнитола работала только при включённом зажигании. Потом изменил настройки, чтоб можно было включать независимо от зажигания - и, вроде как после этого треки запоминать перестала. это " по памяти", т.к., давно было. Но, вроде, так. Флешкой редко очень пользуюсь, потому экспериментов не проводил. Но то, что сначала помнила треки, а после нет - точно. Судя по этому сообщению, LOG.
| Пт дек 28, 2012 14:04 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Замена штатной магнитолы
А как достать штатную магнитолу?
| Ср июн 12, 2013 17:15 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Dim@s писал(а): А как достать штатную магнитолу? сними лицевую накладку, что вокруг панели с мафонам, она на защелках, и там увидишь болтики...
| Ср июн 12, 2013 18:37 |
Dim@s
Радио плохо ловит, думаю нужно проверить провод антенны. Потому и спросил. Спасибо за ответ.
| Чт июн 13, 2013 8:13 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Dim@s писал(а): Радио плохо ловит, думаю нужно проверить провод антенны. Потому и спросил. Спасибо за ответ. Внимательно перечитай форум, есть ответ на твой вопрос - наиболее частая причина и простая кстати, это разрыв разъемного соединения в районе педального узла. Дело в том, что антенна на Тигго активная, т.е с услилителем, паралельно коаксиальному антенному проводу проложен обычный провод, подающий питание +12В на антенну, его тоже нужно проверить, это наиболее частые причины плохого приема, но возможны и частные случай.
| Чт июн 13, 2013 9:46 |
Dim@s
Alex-UNO писал(а): Dim@s писал(а): Радио плохо ловит, думаю нужно проверить провод антенны. Потому и спросил. Спасибо за ответ. Внимательно перечитай форум, есть ответ на твой вопрос - наиболее частая причина и простая кстати, это разрыв разъемного соединения в районе педального узла. Дело в том, что антенна на Тигго активная, т.е с услилителем, паралельно коаксиальному антенному проводу проложен обычный провод, подающий питание +12В на антенну, его тоже нужно проверить, это наиболее частые причины плохого приема, но возможны и частные случай. Понял спасибо.
| Чт июн 13, 2013 17:15 |
DenUA
- а я не нашел где об этом говорили. можно уточнить где именно перетирается, что б проверить?
| Чт июн 13, 2013 20:30 |
Alex-UNO
DenUA писал(а): - а я не нашел где об этом говорили. можно уточнить где именно перетирается, что б проверить? Там не перетирается, а в районе педального узла есть разрыв коаксиального кабеля и соединение разъемное, частенько водитель задевает этот кабель ногой и разъем разъединяется(у самого такое было  ). Перетираний я нигде не заметил. Был случай у знакомого, какой то умелец лазил к заднему плафону и зачем-то отключил разъем питания антенны, он как раз за плафоном.
| Пт июн 14, 2013 9:16 |
Sashok
Автомобиль: Чери Тиго
 штатная магнитола тиго
Ребята подскажите как на тиго вынуть штатную магнитолу,хочу присобачить усилок к антене,а то радейка плохо уж очень ловит.Заранее спасибо
| Пн авг 12, 2013 16:36 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: штатная магнитола тиго
снимаешь пластиковую консоль вокруг неё которая, снимается очень легко, руками зацепился и на себя потянул. Ну а там 4 болта, под головку на 10 если не ошибаюсь или на 8. выкручиваешь их и магнитола вылазит. У самого радио очень плохо ловит, всё никак не могу собраться с мыслями да по шаманить.
| Пн авг 12, 2013 17:34 |
Dim@s
Sashok писал(а): Ребята подскажите как на тиго вынуть штатную магнитолу,хочу присобачить усилок к антене,а то радейка плохо уж очень ловит.Заранее спасибо У меня тоже плохо ловит, но в штатной антене есть усилок. Разбирал смотрел. А может реально сдох усилок. Кстати он активный к ниму подходит питание. если сделаешь и станет лутше. отпишешся
| Пн авг 12, 2013 17:50 |
Sashok
спасибо парни!отпишусь неприменно
| Пн авг 12, 2013 18:32 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Магнитолу снимать не надо. Скорее всего здох усилок в штатной антене (он в неё встроеный). Открываешь заднюю дверь, снимаешь обшивку потолка сзади, только чтоб руками - ключами подлезть. Отсоединяешь коннекторы, они там же под ошивкой потолка и откручиваешь одну гайку-юбку снизу на антенне. вытаскиваешь вверх и можно разобрать, прозвонить плату. Или заменить на аналогичную, помню что запчасть амулетовская (партнамбер A11-7903010AB). Цена ей около 150 грн.  Перед установкой новой антенны желательно её разобрать и промазать герметиком те места через которые туда попадает влага. Мне эту процедуру сделали года два назад - проблем с радио больше не возникало. Успехов!!!
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн авг 12, 2013 20:00 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Подтверждаю! Недавно разобрал антенну - перестало вообще ловить. Внутри усилок весь окислился, начал разбирать дальше, кабель на входе отгнил, разрезал сам штырь по длине - там тоненький проводок тоже отгнил. Все выкинул, кроме усилка, его весь отчистил, проверил пайку, дорожки - целое, припаял новый кабель на выход (поставил дополнительно конектор на простое соединение от телевизионного кабеля), штырь укоротил, на него плотно намотал одножильный провод 0,5 квадрата в изоляции (вычитал на Российском форуме), припаял к входу усилка и все в нутри залил лаком с баллончика. Резинки вернул на место, сделал из резинки наконечник и все феном закатал в термоусадку разного диаметра. Все! теперь опять пашет без проблем. И прием нормальный. Стала толстенькая и короткая.
Фото, как-то так.
Фото 0544.jpg [ 198.28 КБ | Просмотров: 10227 ]
Фото 0545.jpg [ 210.57 КБ | Просмотров: 10227 ]
| Вт авг 13, 2013 10:24 |
WASD
slavutich ну хоть что то можешь сделать так-- что бы людей жаба не давила !!!!!! Вот теперь сиди думай -- а не поторопился ли я, покупая штырёк на лобовое.
| Вт авг 13, 2013 23:36 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6497 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79768 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70688 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55724 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
