Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 порвался ремень ГРМ
Сообщение Re: порвался ремень ГРМ
metadont писал(а):
если он по размеру на этот мотор, то это ремень на этот мотор
По размеру такой же,но не на этот мотор.Не переживай,ходит изумительно(несмотря на несколько другой профиль зубьев).
Чт июн 13, 2013 11:47
значит это хорошо.
по роликам, я хз конечно. но не гудят,не скрипят. мотор вообще изумительно работает. не ожидал такой тишины от кетая,
ролы осмотрел с наружи. пыли нет, стоит натяжной не с пластмассы как я видел в ларьках.
Чт июн 13, 2013 11:59
Контитэк,тоже неплохие ремни производства Румыния.
На 2-х литровой Эларе ремень желательно менять по регламенту,так как дополнительный ролик паразитный(маленький металический),греется сильней чем пластмассовые и тем самым укорачивает срок службы любому ремню.
Чт июн 13, 2013 12:18
Я до 60000 км трогать не буду ничё там
ну 40000 как то уж занапто будет для замены оригинальных запчастей
Чт июн 13, 2013 12:27
любые ремни хорошие.
если они оригинальные а не кизяки с проштамповкой лейбла известого бренда.
про ролик не совсем понял.
с чего ему греться больше?
Чт июн 13, 2013 12:58
Он маленький,там где большой сделает один обарот,этот сделает несколько.Этому ролику вообще должно быть уделено пристальное внимание.
Чт июн 13, 2013 13:04
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
Странные цены вы называете... завышенные...
Я уже проехал 51 000 км и мне этот вопрос тоже актуален. Я подъехал к официалам (Экспресс-Авто, Киев, пр. Воссоединения, 7Б, р-н Ленинградской площади) и попросил посчитать, сколько мне обойдется замена узлов ГРМ - вышло 1405 грн. (скан прилагается) + около 650 грн. работа (на словах). Единственное, у моей Элары новый двигатель 1,5 (2011 г.в.). Поиск по форуму и по сайтам интернет-магазинов говорит о том, что аналоги еще дешевле, причем не в ущерб качеству, судя по брендам. А стоимость работ не у официалов (подъезжал с этим списком узлов, что в скане и спрашивал) - 320 грн.
Вот то, что я нарыл на текущий момент:
Генератор:
ремень:
оригинал - A11-3701315DA
аналоги - KIMIKO 6PK1628 - 77,22 грн., Contitech 6PK1628 - ???, Gates 6PK1628 - 117 грн.
ролик натяжителя с кронштейном:
оригинал - A21-8111200CA - 190 грн.
аналоги - не нашел
ролик обводной - 2 шт.:
оригинал - A21-8111210CA
аналоги - не нашел
ГРМ:
ремень:
оригинал - 481H-1007073BA
аналоги:
GATES 6PK1633 - 126 грн.
AE MVB1635R6 - 93 грн.
DAYCO 6PK1635 - 108 грн.
CONTITECH 6PK1635 - 130 грн.
OPTIBELT 6PK1635 - 136 грн."
ролик натяжителя:
оригинал - 473Н-1007060АВ, 9473H-1007060
аналоги -
Nipparts (J1 145 000) Ролик ремня ГРМ
Nipparts (J1 145 003) Натяжитель
GMB GT80800 - 118 грн.
INA 531 0193 20 - 179 грн.
MITSUBISHI MD182537 - 230 грн.
ролик обводной:
оригинал - 481H-1007071 - 127 грн.
аналоги - KIMIKO 481H-1007071-KM - 87 грн. - учитывая плохие отзывы брать не буду, но аналогов пока не нашел
ролик паразитный:
оригинал - 481H-1007070 - 206 грн.
аналоги - Optimal 0-N1683 - 151 грн.
Если кто может дополнить мои изыскания, буду только рад.
замена узлов ГРМ на ТО-4.jpg [ 176.31 КБ | Просмотров: 4579 ]
Чт июн 13, 2013 16:32
ну, я хз сколько стоит это на 1.5
на двуху цены такие.
и кстати стоимость разнится.
у нас замена 250 (это не у официалов)
но на нормальной СТО, где ремней уже переменяно...
Чт июн 13, 2013 18:38
Яша правильно сказал"он маенький" и в добавок меалическое покрытие греется больше чем пластмасса.
Тоесть он нагревает еще и внешнюю сторону ремня,которая создана для гибкости и эластичности.
Теперь понятно? :)
Чт июн 13, 2013 19:09
дедушка юра писал(а):
Теперь понятно? :)
в теории да :D
к слову- никто не прыскает всякую химию для РТИ из баллончиков?
для ремней в частности.
это чисто так, для профилактики.
часто вижу этот баллончик ВериЛюбовский, когда беру смазку для цепи в таком баллоне.
смазка хорошая, все интересно попробовать и эту хрень, не дорогая.
но никак не сподоблюсь :eek:
на досуге открыл букварь напечатаный на ЗАЗе, заз дает гарантию на ремень ГРМ, ролики тощо 50000 км. а менять их предписывает на 40000 км.
люблю я зазовскую литературу :spam:
Чт июн 13, 2013 20:41
Jenya писал(а):
ролики сфотографировать не могу да там и не видно внешне ничего, дефект в том, что при вращении издается хрустящий звук и сам подшипник имеет неслабій люфт
при работе движка разве этого не было слышно?
как первый звонок что надобно туда заглянуть.
возможно спасло бы ситуацию.
я год назад на Кларусе так услышал, 20т пробежали с замены , начался шум, особенно на холодную. сняли- ролик один начал помирать.
к слову- наши моторы сейчас устанавливают в какие-то Чери продающиеся у нас на рынке?
Пт июн 14, 2013 10:02
Однозначно нет и не будут, а то китайцы их тогда вы...бут по самое нимагу :look:
Единственное, на что они сподобились, так это урезать комплектацию чтобы удешевить закупку.
А так, представительство Chery пытается контролировать процесс...
Пт июн 14, 2013 11:19
что это за бред?
не в обиду будет сказано.
какие урезаные комплектации и пр?
я интересовался производится, и устанавливается еще двс Актеко 2.0 , как его там правильно, 481 вроде, на какие либо авто продающиеся у нас. не конкретно на Элару.
Пт июн 14, 2013 11:30
Ролик расположен недалеко от выпускного колектора,поэтому и греется довольно таки прилично. :)
30385655-UC_Photo_026-embed.jpg [ 133.53 КБ | Просмотров: 4545 ]
Пт июн 14, 2013 12:20
как вариант поставить там теплоотражающий щиток, как на рейке, сподмогнет, не?
Пт июн 14, 2013 12:58
При чём здесь выпускной коллектор??? :o
Пт июн 14, 2013 13:30
Блин,,, кто об чём
Пт июн 14, 2013 22:33
бестолковый форум ))
Пт июн 14, 2013 23:43
Ну как же ?Та часть двигателя где находится вып.колектор нагревается больше,
а вместе с ней и маленький металический ролик,касающийся наружной стороны ремня.
У Джаги такого ролика нет и ремни ходят дольше чем на 2-л моторах.
Сб июн 15, 2013 7:15
как то спорно .
Сб июн 15, 2013 10:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18037
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9806
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГРМ (ремень,метки). Ремни QQ.
Ivan
141
56801
Вт окт 23, 2018 9:57
