яков12
 Re: порвался ремень ГРМ
metadont писал(а): если он по размеру на этот мотор, то это ремень на этот мотор По размеру такой же,но не на этот мотор.Не переживай,ходит изумительно(несмотря на несколько другой профиль зубьев).
| Чт июн 13, 2013 11:47 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
значит это хорошо.
по роликам, я хз конечно. но не гудят,не скрипят. мотор вообще изумительно работает. не ожидал такой тишины от кетая, ролы осмотрел с наружи. пыли нет, стоит натяжной не с пластмассы как я видел в ларьках.
| Чт июн 13, 2013 11:59 |
дедушка юра
Контитэк,тоже неплохие ремни производства Румыния. На 2-х литровой Эларе ремень желательно менять по регламенту,так как дополнительный ролик паразитный(маленький металический),греется сильней чем пластмассовые и тем самым укорачивает срок службы любому ремню.
| Чт июн 13, 2013 12:18 |
Я до 60000 км трогать не буду ничё там ну 40000 как то уж занапто будет для замены оригинальных запчастей
| Чт июн 13, 2013 12:27 |
metadont
любые ремни хорошие. если они оригинальные а не кизяки с проштамповкой лейбла известого бренда.
про ролик не совсем понял. с чего ему греться больше?
| Чт июн 13, 2013 12:58 |
яков12
Он маленький,там где большой сделает один обарот,этот сделает несколько.Этому ролику вообще должно быть уделено пристальное внимание.
| Чт июн 13, 2013 13:04 |
lbvf7777
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2013 10:58 Сообщения: 119 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
Странные цены вы называете... завышенные... Я уже проехал 51 000 км и мне этот вопрос тоже актуален. Я подъехал к официалам (Экспресс-Авто, Киев, пр. Воссоединения, 7Б, р-н Ленинградской площади) и попросил посчитать, сколько мне обойдется замена узлов ГРМ - вышло 1405 грн. (скан прилагается) + около 650 грн. работа (на словах). Единственное, у моей Элары новый двигатель 1,5 (2011 г.в.). Поиск по форуму и по сайтам интернет-магазинов говорит о том, что аналоги еще дешевле, причем не в ущерб качеству, судя по брендам. А стоимость работ не у официалов (подъезжал с этим списком узлов, что в скане и спрашивал) - 320 грн. Вот то, что я нарыл на текущий момент: Генератор: ремень: оригинал - A11-3701315DA аналоги - KIMIKO 6PK1628 - 77,22 грн., Contitech 6PK1628 - ???, Gates 6PK1628 - 117 грн. ролик натяжителя с кронштейном: оригинал - A21-8111200CA - 190 грн. аналоги - не нашел ролик обводной - 2 шт.: оригинал - A21-8111210CA аналоги - не нашел ГРМ: ремень: оригинал - 481H-1007073BA аналоги: GATES 6PK1633 - 126 грн. AE MVB1635R6 - 93 грн. DAYCO 6PK1635 - 108 грн. CONTITECH 6PK1635 - 130 грн. OPTIBELT 6PK1635 - 136 грн." ролик натяжителя: оригинал - 473Н-1007060АВ, 9473H-1007060 аналоги - Nipparts (J1 145 000) Ролик ремня ГРМ Nipparts (J1 145 003) Натяжитель GMB GT80800 - 118 грн. INA 531 0193 20 - 179 грн. MITSUBISHI MD182537 - 230 грн. ролик обводной: оригинал - 481H-1007071 - 127 грн. аналоги - KIMIKO 481H-1007071-KM - 87 грн. - учитывая плохие отзывы брать не буду, но аналогов пока не нашел ролик паразитный: оригинал - 481H-1007070 - 206 грн. аналоги - Optimal 0-N1683 - 151 грн. Если кто может дополнить мои изыскания, буду только рад.
замена узлов ГРМ на ТО-4.jpg [ 176.31 КБ | Просмотров: 4566 ]
| Чт июн 13, 2013 16:32 |
metadont
ну, я хз сколько стоит это на 1.5 на двуху цены такие.
и кстати стоимость разнится.
у нас замена 250 (это не у официалов) но на нормальной СТО, где ремней уже переменяно...
| Чт июн 13, 2013 18:38 |
дедушка юра
metadont писал(а): любые ремни хорошие. если они оригинальные а не кизяки с проштамповкой лейбла известого бренда.
про ролик не совсем понял. с чего ему греться больше? Яша правильно сказал"он маенький" и в добавок меалическое покрытие греется больше чем пластмасса. Тоесть он нагревает еще и внешнюю сторону ремня,которая создана для гибкости и эластичности. Теперь понятно?
| Чт июн 13, 2013 19:09 |
metadont
дедушка юра писал(а): Теперь понятно?  в теории да к слову- никто не прыскает всякую химию для РТИ из баллончиков? для ремней в частности. это чисто так, для профилактики. часто вижу этот баллончик ВериЛюбовский, когда беру смазку для цепи в таком баллоне. смазка хорошая, все интересно попробовать и эту хрень, не дорогая. но никак не сподоблюсь на досуге открыл букварь напечатаный на ЗАЗе, заз дает гарантию на ремень ГРМ, ролики тощо 50000 км. а менять их предписывает на 40000 км. люблю я зазовскую литературу
| Чт июн 13, 2013 20:41 |
metadont
Jenya писал(а): ролики сфотографировать не могу да там и не видно внешне ничего, дефект в том, что при вращении издается хрустящий звук и сам подшипник имеет неслабій люфт при работе движка разве этого не было слышно? как первый звонок что надобно туда заглянуть. возможно спасло бы ситуацию. я год назад на Кларусе так услышал, 20т пробежали с замены , начался шум, особенно на холодную. сняли- ролик один начал помирать. к слову- наши моторы сейчас устанавливают в какие-то Чери продающиеся у нас на рынке?
| Пт июн 14, 2013 10:02 |
lbvf7777
metadont писал(а): к слову- наши моторы сейчас устанавливают в какие-то Чери продающиеся у нас на рынке? Однозначно нет и не будут, а то китайцы их тогда вы...бут по самое нимагу Единственное, на что они сподобились, так это урезать комплектацию чтобы удешевить закупку. А так, представительство Chery пытается контролировать процесс...
| Пт июн 14, 2013 11:19 |
metadont
что это за бред? не в обиду будет сказано. какие урезаные комплектации и пр?
я интересовался производится, и устанавливается еще двс Актеко 2.0 , как его там правильно, 481 вроде, на какие либо авто продающиеся у нас. не конкретно на Элару.
| Пт июн 14, 2013 11:30 |
дедушка юра
Ролик расположен недалеко от выпускного колектора,поэтому и греется довольно таки прилично.
30385655-UC_Photo_026-embed.jpg [ 133.53 КБ | Просмотров: 4532 ]
| Пт июн 14, 2013 12:20 |
metadont
как вариант поставить там теплоотражающий щиток, как на рейке, сподмогнет, не?
| Пт июн 14, 2013 12:58 |
яков12
При чём здесь выпускной коллектор???
| Пт июн 14, 2013 13:30 |
Блин,,, кто об чём
| Пт июн 14, 2013 22:33 |
metadont
бестолковый форум ))
| Пт июн 14, 2013 23:43 |
дедушка юра
яков12 писал(а): При чём здесь выпускной коллектор???  Ну как же ?Та часть двигателя где находится вып.колектор нагревается больше, а вместе с ней и маленький металический ролик,касающийся наружной стороны ремня. У Джаги такого ролика нет и ремни ходят дольше чем на 2-л моторах.
| Сб июн 15, 2013 7:15 |
как то спорно .
| Сб июн 15, 2013 10:12 |
