Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
После - нет. Но если это свистит генератор, то как узнать, что ремню ГРМ скоро капец? Не дожидаясь, пока он лопнет, и клапана погнутся?
Чт май 23, 2013 16:54
Автомобиль: VW Caddy
Может проблема в "качественном" ремне или роликах? Что хоть устанавливается?
Чт май 23, 2013 17:52
:-D Вадим.ремень ГРМ никогда не свистит.Он обрывается без предупреждения,или с небольшими предупреждениями,
В виде шлепков о корпус или шкрябание ,или щелкание.Иногда клинит один из ролей.Тогда запах паленой резины резко врывается в кабину авто.А свист ремня генератора ,это всеголиш СВИСТ и он (свист)клапана не гнет. :)
Чт май 23, 2013 19:24
Главное- где?
Бортовой журнал
Чт май 23, 2013 20:06
После замены ремня,при прокрутке коленвала метки сошлись. :-)
DSCF2368.JPG [ 457.61 КБ | Просмотров: 2351 ]
Чт май 23, 2013 20:29
Коленвал прокручивал вот таким образом.На нейтрали конешно. :)
DSCF2367.JPG [ 478.55 КБ | Просмотров: 2349 ]
Чт май 23, 2013 20:42
При замене Ремня ГРМ воздухан и бачек гидроусилителя снимать обязательно.
DSCF2372.JPG [ 744.96 КБ | Просмотров: 2347 ]
Чт май 23, 2013 20:51
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Дедушка Юра, как ты все-таки решился на замену?
https://t.me/cheryUkraine
Чт май 23, 2013 20:56
Интуитивно. :)Интуиция подсказала:"А не поменять ли тебе ремешок дедуля ЮРА?" :bye:
Чт май 23, 2013 21:04
Спасибо, д. Юра! Но лучше бы он, курва, свистел.... А так остается только принюхиваться
Пт май 24, 2013 10:23
может кто поможет? не могу завести свою киму. недавно оборвало ремень грм пришлось поменять 2 клапана после сборки заводил и ездел но забыл поставить пластиковою защиту ремня. после её установки опять собираю но не могу завести . выставлял все как на форуме описано но не заводится. пробовал с толкача (заводится но на холостых не работает и сразу глохнет) сделал диагностику все в порядке .как и раньше только датчик в катализаторе не работает но раньше с ним заводилась.пробовал на зуб вперёд -назад результат нулевой.
Вс июн 09, 2013 16:46
Похоже ,что из-за лямбды и незаводится.
Сб июн 15, 2013 7:24
Автомобиль: китаец
Zлой писал(а):
ACTECO писал(а):
Ремни ГРМ KIMIKO
Интересно знать отзывы о ремнях!!!!!!!!!
viewtopic.php?f=10&t=24188
http://geely-club.com.ua/index.php?opti ... exnsid=901
Внесу свой взнос о качестве продукции Kimiko
Покупал в азипартс днепре
- три ремня генератора кондер гидрик
- комплект прокладок и сальников на двигатеть
- ремень ГРМ
Результат по истечению года (20 тысяч км)
- Два ремня генератора и гидрика заменены на родные - свистели и растягивались
- Сальник распредвала потек - замена на родной
- Замена двух маслосъемных колпачков на ГБЦ - ела масло и дымела
все эти замены стоили оччень больших денег, сейчас молюсь чтобы ремень ГБЦ не порвался или еще какой сальник не потек.
С полной уверенностью заявляю продукция Kimiko плохая и это факт, и к ней больше ни ногой чего и всем советую!
Вс июн 16, 2013 16:59
Удвительно.Однако и реклама ее тоже исчезла вместе с твоим сообщением. :bye:
А ремешок ГРМ советую поменять .Не жди неприятностей.Если у тебя КИМО,то ГЕЙТС (настоящий) будет в самый раз. :)
Вс июн 16, 2013 18:14
я на твоем месте не стал бы заниматься мольбами, а выкинул бы последний оставшийся, и самый "дорогой" в ремонте, ремень ГРМ, и поставил нормальный.
зы- оказывается Азияпартс не только фуфловые, не подходящие впринципе амморты продает, но и РТИ сомнительного качества.
визитку "Азияпартс" выбрасываю
Вс июн 16, 2013 18:39
Зато у них многие не критические по надежности детали дешевле чем у остальных, даже кое-что дешевле чем у дилера. Из этого входит, что они сами все возят, а не просто перекупщики.
Никого не защищаю, на днях кое-что искал по инету, и после анализа предложений на рынке купил у них. При этом у некоторых барыг цены были в 3 раза больше.
Вс июн 16, 2013 22:02
Каждый голосует кошельком!
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июн 16, 2013 22:12
ещё разок зделал диагностику всё в норме! снял голову проверил клапона (было подозрение что погнул) в норме, поршневую залил растворителем и провернул,не куда не ушло пришлось слить(значит кольца не залипли и держат хорошо)! что ещё проверить?
Вт июн 25, 2013 16:07
Ну я ж тебе говорю,что лямбду надо восстанавливать. :bye:
Вт июн 25, 2013 19:41
Считается, что первые 3 минуты лямбда не влияет на работу авто.
Ср июн 26, 2013 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 107  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4846
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
