M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Двигатель, ГРМ
После - нет. Но если это свистит генератор, то как узнать, что ремню ГРМ скоро капец? Не дожидаясь, пока он лопнет, и клапана погнутся?
| Чт май 23, 2013 16:54 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Двигатель, ГРМ
Может проблема в "качественном" ремне или роликах? Что хоть устанавливается?
| Чт май 23, 2013 17:52 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
M_Vadim писал(а): После - нет. Но если это свистит генератор, то как узнать, что ремню ГРМ скоро капец? Не дожидаясь, пока он лопнет, и клапана погнутся?  Вадим.ремень ГРМ никогда не свистит.Он обрывается без предупреждения,или с небольшими предупреждениями, В виде шлепков о корпус или шкрябание ,или щелкание.Иногда клинит один из ролей.Тогда запах паленой резины резко врывается в кабину авто.А свист ремня генератора ,это всеголиш СВИСТ и он (свист)клапана не гнет.
| Чт май 23, 2013 19:24 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Sergey G писал(а): Что хоть устанавливается? Главное- где?
| Чт май 23, 2013 20:06 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
После замены ремня,при прокрутке коленвала метки сошлись.
DSCF2368.JPG [ 457.61 КБ | Просмотров: 2371 ]
| Чт май 23, 2013 20:29 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Коленвал прокручивал вот таким образом.На нейтрали конешно.
DSCF2367.JPG [ 478.55 КБ | Просмотров: 2369 ]
| Чт май 23, 2013 20:42 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
При замене Ремня ГРМ воздухан и бачек гидроусилителя снимать обязательно.
DSCF2372.JPG [ 744.96 КБ | Просмотров: 2367 ]
| Чт май 23, 2013 20:51 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
Дедушка Юра, как ты все-таки решился на замену?
| Чт май 23, 2013 20:56 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Интуитивно.  Интуиция подсказала:"А не поменять ли тебе ремешок дедуля ЮРА?"
| Чт май 23, 2013 21:04 |
M_Vadim
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо, д. Юра! Но лучше бы он, курва, свистел.... А так остается только принюхиваться
| Пт май 24, 2013 10:23 |
казак ден
 Re: Двигатель, ГРМ
может кто поможет? не могу завести свою киму. недавно оборвало ремень грм пришлось поменять 2 клапана после сборки заводил и ездел но забыл поставить пластиковою защиту ремня. после её установки опять собираю но не могу завести . выставлял все как на форуме описано но не заводится. пробовал с толкача (заводится но на холостых не работает и сразу глохнет) сделал диагностику все в порядке .как и раньше только датчик в катализаторе не работает но раньше с ним заводилась.пробовал на зуб вперёд -назад результат нулевой.
| Вс июн 09, 2013 16:46 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Похоже ,что из-за лямбды и незаводится.
| Сб июн 15, 2013 7:24 |
oleg_h
Автомобиль: китаец
 Re: Двигатель, ГРМ
Внесу свой взнос о качестве продукции Kimiko Покупал в азипартс днепре - три ремня генератора кондер гидрик - комплект прокладок и сальников на двигатеть - ремень ГРМ Результат по истечению года (20 тысяч км) - Два ремня генератора и гидрика заменены на родные - свистели и растягивались - Сальник распредвала потек - замена на родной - Замена двух маслосъемных колпачков на ГБЦ - ела масло и дымела все эти замены стоили оччень больших денег, сейчас молюсь чтобы ремень ГБЦ не порвался или еще какой сальник не потек. С полной уверенностью заявляю продукция Kimiko плохая и это факт, и к ней больше ни ногой чего и всем советую!
| Вс июн 16, 2013 16:59 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Удвительно.Однако и реклама ее тоже исчезла вместе с твоим сообщением.  А ремешок ГРМ советую поменять .Не жди неприятностей.Если у тебя КИМО,то ГЕЙТС (настоящий) будет в самый раз.
| Вс июн 16, 2013 18:14 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
 Re: Двигатель, ГРМ
я на твоем месте не стал бы заниматься мольбами, а выкинул бы последний оставшийся, и самый "дорогой" в ремонте, ремень ГРМ, и поставил нормальный.
зы- оказывается Азияпартс не только фуфловые, не подходящие впринципе амморты продает, но и РТИ сомнительного качества.
визитку "Азияпартс" выбрасываю
| Вс июн 16, 2013 18:39 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Зато у них многие не критические по надежности детали дешевле чем у остальных, даже кое-что дешевле чем у дилера. Из этого входит, что они сами все возят, а не просто перекупщики. Никого не защищаю, на днях кое-что искал по инету, и после анализа предложений на рынке купил у них. При этом у некоторых барыг цены были в 3 раза больше.
| Вс июн 16, 2013 22:02 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Каждый голосует кошельком!
| Вс июн 16, 2013 22:12 |
казак ден
 Re: Двигатель, ГРМ
дедушка юра писал(а): Похоже ,что из-за лямбды и незаводится. ещё разок зделал диагностику всё в норме! снял голову проверил клапона (было подозрение что погнул) в норме, поршневую залил растворителем и провернул,не куда не ушло пришлось слить(значит кольца не залипли и держат хорошо)! что ещё проверить?
| Вт июн 25, 2013 16:07 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Ну я ж тебе говорю,что лямбду надо восстанавливать.
| Вт июн 25, 2013 19:41 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Считается, что первые 3 минуты лямбда не влияет на работу авто.
| Ср июн 26, 2013 21:37 |
