яков12
 Re: порвался ремень ГРМ
Натяжной находится с той же стороны,так что нагрев от коллектора отменяется)))
| Сб июн 15, 2013 10:57 |
дедушка юра
Яша.У натяжного (незабывай) Пластмассовая оболочка.А у нее удельная теплоемкость меньше чем у метала.
| Сб июн 15, 2013 19:10 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
так где же истина?
| Вс июн 16, 2013 17:43 |
яков12
Истина проста как 5 копеек.Все ролики брать аналоги,а натяжной только у официалов.
| Вс июн 16, 2013 18:35 |
дедушка юра
И менять вовремя.А не так ,как я на своей ДЖАГЕ .Сделал первую замену на 127 тыщах. На ЭЛАРАХ этот номер не прокатит.
| Вс июн 16, 2013 18:39 |
metadont
по фото лечите?)))
это что за ролик?
2.jpg [ 273.71 КБ | Просмотров: 3597 ]
1.jpg [ 343.74 КБ | Просмотров: 3597 ]
| Вс июн 16, 2013 18:50 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Натяжной старого образца.
| Вс июн 16, 2013 18:54 |
vakylla
На ЭЛАРАХ этот номер не прокатит.  [/quote] год назад официалы сказали 115 тыс.первая замена ремня.(и это не тупо до порыва крутилось,осмотр был постоянно так как человеку она приносит деньги) Элара работает под такси
| Вс июн 16, 2013 18:56 |
metadont
то что натяжной, я знаю. это оригинал, или под..бос?
понимаю что по фото лечить трудно, но все же.
и это- старого и нового образца, взаимозаменяемы?
| Вс июн 16, 2013 18:57 |
дедушка юра
Ты че ,нас экзаменуеш? Натяжной старого образца .Похож на неоригинал(потому,что значек ГЕЙЦА не пропечатан как следует) Шо дальше?Старые с успехом меняются на новые.Дальше ЧТО?
| Вс июн 16, 2013 19:51 |
metadont
дедушка юра писал(а): Ты че ,нас экзаменуеш?
я спрашиваю, т.к. никогда не сталкивался с запчастями на говнокетай. Цитата: Старые с успехом меняются на новые. в частности об этом я и спрашивал Спасибо. Цитата: Похож на неоригинал(потому,что значек ГЕЙЦА не пропечатан как следует) Кто такой ГЕЙЦ? я на ролике виже значек Чери. дальше яйца не пускают. у меня такой вопрос, вы все тут психи? и на вопросы несведующего человека начинаете говном фонтанировать? или это касается только пары-тройки ниибаццо шарящих? Спасибо за ответ
| Вс июн 16, 2013 20:32 |
дедушка юра
Ладно все .Успокойся.Просто я не в настроении. Давай поутихни. Значек ГЕЙЦА,тот что вверху на фото.маленький такой овал . В нем есть надпись на английском ГАТЕС.Так вот ,на твоем ролике она непродавлена до конца. А значит это подделка.  Не обижайся.Ни чего плохого не имел к тебе.
| Вс июн 16, 2013 20:37 |
metadont
Мне обижаться не с чего. теперь по теме- на фот о может не четко видно, но продавлено там все до конца. и это не значек Gates значек выглядит вот так  выштамповка на ролике, ничего общего с эти лого не имеет. там иное изображение. про подделку или нет спросил потому, что ролик куплен у официалов
| Вс июн 16, 2013 20:44 |
дедушка юра
Смотри .Вот этот маленький значек с надписью ГАТЕС должен быть пропечатан четко.А у тебя половина изображения нет.
1.jpg [ 73.7 КБ | Просмотров: 3577 ]
| Вс июн 16, 2013 20:48 |
metadont
теперь понятно, что пропечатана только половина значка.
из этого следует
1- официалы не брезгуют торговать говном. ролик покупал не я, квинтанции у меня нет, поэтому аппелировать не могу ни чем.
2- если на ролике стоит лейбл Gates значит что этот ролик можно купить и в неофициальной обстановке.
ведь запчасти марки Gates поступают и в свободную продажу, а не только в официальные сервисы.
| Вс июн 16, 2013 20:54 |
дедушка юра
Смотри ,как должен выглядеть настоящий ГЕЙТС и сравни со своим. Этот ролик родной .Я его лично снял с машинки при первой замене ремня.
DSCF2406.JPG [ 549.29 КБ | Просмотров: 3571 ]
DSCF2402.JPG [ 428.18 КБ | Просмотров: 3571 ]
| Вс июн 16, 2013 21:02 |
metadont
ну, кроме разницы в четкости печатки значка по фото различия не увидишь.... еще и набора цифр что на твоем на моем нет если бы руками пощупать, было бы яснее.
но тактильно, тот что у меня больше смахивает на подделку. облой на алюминии, и пр.
| Вс июн 16, 2013 21:09 |
дедушка юра
Нет Брат.Твой точно подделка.Ты посмотри с обратной стороны на красном уплотнителе нету никаких циферь.Да и номера на силумине невидать. А Самое главное.Значек ГЕЙТСА не просматривается,так как на моем.  И еще я заметил,что все знаки строго развернуты на 180 градусов ,если сравнивать оригинал с неоригиналом.
| Вс июн 16, 2013 21:15 |
metadont
там есть цифры на красном сальнике. их просто не видно.
про отсутствие цифр на железке я заметил, и написал об этом.
тоже склоняюсь к тому, что это лажевый ролик.
к слову- выложеные нами фото помогут людям ориентироваться при покупке з.ч. их можно даже в шапку добавить.
так как совести нет не у официалов ( впарили этот ролик на Укравто, в одном из их столов заказа)
не у остальных продавцов китайского хлама, я объездил-обходил кучу магазинов. все с невинными глазами суют фуфло, и при этом не моргая клянуться что это оригинал.
| Вс июн 16, 2013 21:22 |
дедушка юра
Все это хорошо,однако сейчас налажено производство новых роликов. Они немного другие .И натягиваются Не по часовой ,а против часовой стрелки. Пока их никто не подделывает.ПОКА!?
| Вс июн 16, 2013 21:25 |
