Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 порвался ремень ГРМ
Сообщение Re: порвался ремень ГРМ
Натяжной находится с той же стороны,так что нагрев от коллектора отменяется)))
Сб июн 15, 2013 10:57
Яша.У натяжного (незабывай) Пластмассовая оболочка.А у нее удельная теплоемкость меньше чем у метала.
Сб июн 15, 2013 19:10
так где же истина? :-D
Вс июн 16, 2013 17:43
Истина проста как 5 копеек.Все ролики брать аналоги,а натяжной только у официалов.
Вс июн 16, 2013 18:35
И менять вовремя.А не так ,как я на своей ДЖАГЕ .Сделал первую замену на 127 тыщах.
На ЭЛАРАХ этот номер не прокатит. :)
Вс июн 16, 2013 18:39
по фото лечите?)))
это что за ролик?
2.jpg [ 273.71 КБ | Просмотров: 3628 ]
1.jpg [ 343.74 КБ | Просмотров: 3628 ]
Вс июн 16, 2013 18:50
Автомобиль: CHERY ELARA
Натяжной старого образца.
Вс июн 16, 2013 18:54
На ЭЛАРАХ этот номер не прокатит. :)[/quote]
год назад официалы сказали 115 тыс.первая замена ремня.(и это не тупо до порыва крутилось,осмотр был постоянно так как человеку она приносит деньги) Элара работает под такси
Вс июн 16, 2013 18:56
то что натяжной, я знаю.
это оригинал, или под..бос?
понимаю что по фото лечить трудно, но все же.
и это- старого и нового образца, взаимозаменяемы?
Вс июн 16, 2013 18:57
Ты че ,нас экзаменуеш?
Натяжной старого образца .Похож на неоригинал(потому,что значек ГЕЙЦА не пропечатан как следует)
Шо дальше?Старые с успехом меняются на новые.Дальше ЧТО?
Вс июн 16, 2013 19:51
я спрашиваю, т.к. никогда не сталкивался с запчастями на говнокетай.
в частности об этом я и спрашивал
Спасибо.
Кто такой ГЕЙЦ?
я на ролике виже значек Чери.
Дальше ЧТО
дальше яйца не пускают.
у меня такой вопрос, вы все тут психи?
и на вопросы несведующего человека начинаете говном фонтанировать?
или это касается только пары-тройки ниибаццо шарящих?
Спасибо за ответ
Вс июн 16, 2013 20:32
Ладно все .Успокойся.Просто я не в настроении.
Давай поутихни.
Значек ГЕЙЦА,тот что вверху на фото.маленький такой овал .
В нем есть надпись на английском ГАТЕС.Так вот ,на твоем ролике она непродавлена до конца.
А значит это подделка. :) Не обижайся.Ни чего плохого не имел к тебе.
Вс июн 16, 2013 20:37
Мне обижаться не с чего.
теперь по теме- на фот о может не четко видно, но продавлено там все до конца.
и это не значек Gates
значек выглядит вот так
выштамповка на ролике, ничего общего с эти лого не имеет. там иное изображение.
про подделку или нет спросил потому, что ролик куплен у официалов
Вс июн 16, 2013 20:44
Смотри .Вот этот маленький значек с надписью ГАТЕС должен быть пропечатан четко.А у тебя половина изображения нет.
1.jpg [ 73.7 КБ | Просмотров: 3608 ]
Вс июн 16, 2013 20:48
теперь понятно, что пропечатана только половина значка.
из этого следует
1- официалы не брезгуют торговать говном.
ролик покупал не я, квинтанции у меня нет, поэтому аппелировать не могу ни чем.
2- если на ролике стоит лейбл Gates значит что этот ролик можно купить и в неофициальной обстановке.
ведь запчасти марки Gates поступают и в свободную продажу, а не только в официальные сервисы.
Вс июн 16, 2013 20:54
Смотри ,как должен выглядеть настоящий ГЕЙТС и сравни со своим.
Этот ролик родной .Я его лично снял с машинки при первой замене ремня. :D
DSCF2406.JPG [ 549.29 КБ | Просмотров: 3602 ]
DSCF2402.JPG [ 428.18 КБ | Просмотров: 3602 ]
Вс июн 16, 2013 21:02
ну, кроме разницы в четкости печатки значка по фото различия не увидишь....
еще и набора цифр что на твоем на моем нет
если бы руками пощупать, было бы яснее.
но тактильно, тот что у меня больше смахивает на подделку. облой на алюминии, и пр.
Вс июн 16, 2013 21:09
Нет Брат.Твой точно подделка.Ты посмотри с обратной стороны на красном уплотнителе нету никаких
циферь.Да и номера на силумине невидать.
А Самое главное.Значек ГЕЙТСА не просматривается,так как на моем. :)
И еще я заметил,что все знаки строго развернуты на 180 градусов ,если сравнивать оригинал с неоригиналом.
Вс июн 16, 2013 21:15
там есть цифры на красном сальнике. их просто не видно.
про отсутствие цифр на железке я заметил, и написал об этом.
тоже склоняюсь к тому, что это лажевый ролик.
к слову- выложеные нами фото помогут людям ориентироваться при покупке з.ч.
их можно даже в шапку добавить.
так как совести нет не у официалов ( впарили этот ролик на Укравто, в одном из их столов заказа)
не у остальных продавцов китайского хлама, я объездил-обходил кучу магазинов.
все с невинными глазами суют фуфло, и при этом не моргая клянуться что это оригинал.
Вс июн 16, 2013 21:22
Все это хорошо,однако сейчас налажено производство новых роликов.
Они немного другие .И натягиваются Не по часовой ,а против часовой стрелки.
Пока их никто не подделывает.ПОКА!? :)
Вс июн 16, 2013 21:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18123
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9871
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГРМ (ремень,метки). Ремни QQ.
Ivan
141
56978
Вт окт 23, 2018 9:57
