Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
metadont писал(а):
гляну вечером.
а что за хомут?
чем мне это грозит?
йокарный бабай :-D
залез я седня туда,и обнаружил что вышеописаный хомут лежит внизу, он и порвал несчастный пыльник.
никогда бы не подумал, что шлицевая затягивается хомутом, заглянув туда первый раз, и не зная про хомут, я бы подумал что там все в порядке, ума бы не приложил что там хомуту место :o
вобщем поставил два хомута с патрубков, и о чудо, пропал стучок в колонке на гравии.
правда мне кажется что они будут слабоваты в таком месте.
как расстегнуть родной недопетрил, неудобняк туда лазать.
Пт июн 14, 2013 17:13
Автомобиль: CHERY ELARA
Правильно, я сделал тоже самое, два хомута!!! :frends:
Вс июн 16, 2013 18:57
я позже переделал.
нашел таки валявшийся внизу вала родной, он был " взведен " еще.
поставил на место, выдернул чеку.
а ниже его поставил тот что затягивается отверткой.
Вс июн 16, 2013 19:00
вчера снимал клему, после этого не закрывается машина с дистанционки, только ключом! помогите, подскажите че может быть?
Пн июл 29, 2013 10:13
Легко)))
Берём ключ нажимаем на кнопку засовываем в замок и поворачиваем до вкл зажигания (не заводим)
отпускаем кнопку высовываем ключ
берём пиво и радуемся
зы это в том случае если лампочка на ключе мигает
Пн июл 29, 2013 10:19
Varelik, спасибо, ща побегу попробую!
да, лампочка мигает
Пн июл 29, 2013 10:31
Varelik, не помогает, пробовал больше 10 раз, не хочет и все ((
Пн июл 29, 2013 10:38
тогда снимай клему обратно
в моём случае просто вышибло и всё и сброс клемы не помог а только так
а ранее то пару раз пропадало как у тебя после сброса акб то лечил опять снятием клемв
Пн июл 29, 2013 10:50
я и клему снимал еще раз утром сегодня, на мин 15, ничего не дало((
Пн июл 29, 2013 11:03
разбери ключ и сними батарейку а потом опять вставь
или же замени батарейку
больше способов не знаю
Пн июл 29, 2013 11:24
ок, попробую еще и так сделать...
Пн июл 29, 2013 11:36
Varelik писал(а):
Легко)))
не так немного
1. вставляем ключ
2. проворачиваем до включения зажигания
3. нажимаем кнопку открытия двери
4. держим пока лампа не перестанет на ключе мигать
Вт июл 30, 2013 16:00
а у меня так вышло
так что я не соврал
Вт июл 30, 2013 17:03
спасибо ребята, но получилось по другому))
снимал клему до тех пор пока центральный замок не сработал и стало все гуд!
Чт авг 01, 2013 10:10
От и ещё один способ есть
Чт авг 01, 2013 11:51
ну это вообще первый способ
Вт авг 06, 2013 13:52
коллеги прошу совета...
сегодня с какого то переполоху стрелка тахометра начала гулять сама по себе. вернее уходит почти на второй круг, двигатель работает нормально повышенных оборотов во всяком случае на слух не слышно. времени сильно вникать не было так как уже темнело, снял предохранитель щитка приборов, стрелка вернулась на отметку 3500(на не заведённом движке).
вот такэ скоилось(( может кто то, что то посоветует.
Вс авг 11, 2013 21:39
пробуй для начала обнулить
но думаю что тут по ходу проблема в другом
яков с таким сталкивался вроди (шаговый двигатель или как там его хз начинает выделоваться)
Вс авг 11, 2013 22:25
Сталкивался.В том движке две обмотки,одна двигает стрелку вправо,вторая влево.Вот по всей видимости с левой и не порядок.Либо непропай,либо контакта нет.
Пн авг 12, 2013 5:39
metadont писал(а):
metadont писал(а):
гляну вечером.
а что за хомут?
чем мне это грозит?
йокарный бабай :-D
:o Я то думал ,что это только у меня этот хомут болтался и пыльник резиновый незакреплен.
Проделал туже операцию,что и Метадонт.Снял чеку с хомута,закрепив его на цапфе.
А пыльник одел сверху .Мелкий стук на неровностях ушел.
Получается,что на заводе забыли закрепить этот хомут?
Пн авг 12, 2013 11:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39097
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21649
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51290
Чт сен 09, 2021 8:49
