Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: Свечи
Саня спасибо, все просто и доходчиво. Бум пробовать.
| Ср апр 03, 2013 15:10 |
Viacheslav Penskoy
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 16:34 Сообщения: 6 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Chery Amulet Lux
 Re: Свечи
Поделюсь впечатлением. Выбрал свечи SCT PERFECT BR53C. Не знаю как у кого, а у меня эти свечи вообще не заработали, хоть и написано на упаковке, что просвет 0,8 - вроде бы как идеально для амулета. Сразу же после установки пошли плавать холостые и началось троение. И провода проверял и затяжку пробовал - все без толку. Вкрутил обратно полуизношенный родной TORCH - и двигатель заработал нормально как и раньше (хотел поменять, т.к. заводиться стал хуже и налет на свечах достаточный). Так что вот такой отрицательный опыт. Или брак попался или SCT - барахло.
| Вт июн 18, 2013 20:52 |
acid yellow
 Re: Свечи
скт - завалил рынок и маслом маннол и фильтрами и свечами и амортами. какой вывод - только мицубиши может заниматься всем от шариковой авторучки до космических навигационных систем. кспешно причем. остальные -нет! я брал свечи российские лпг - специально для газа. тяги нет ни на низких ни на высоких... закоптились. 1-1,5 тыс и выбросил.
| Вт июн 18, 2013 23:28 |
 Re: Свечи
последние НЖК БКР6Е на моей машине все ездят и ездят и ездят...тыщенок за 20 точно......
| Ср июн 19, 2013 9:34 |
Vykaira
 Re: Свечи
Я не стал эксперементировать и поставил Denso k16pr-u11 такие как у меня и были(40тык. отбегал) после родных, почистил заслонку и датчик ХХ. Заметно улучшилось поведение и вроде как расход уменьшился, но это пока по жопомеру.
2013-06-15 10.24.34.jpg [ 282 КБ | Просмотров: 2955 ]
2013-06-15 10.23.41.jpg [ 232.14 КБ | Просмотров: 2955 ]
| Ср июн 19, 2013 10:48 |
Vykaira
 Re: Свечи
Кто, что может сказать по нагару? Везде одинаковый нагар.
| Ср июн 19, 2013 10:49 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: Свечи
Могу сказать, что заправляешься 95 бензином, причем не самым хорошим. Красный нагар. Наверняка есть черные дорожки по изолятору - следы пробоя. Черная копоть - от езды по городу с невысокими оборотами. Cвеча не успевает самоочищаться. Я заправляюсь 92 на WOG или ОККО, иногда ТНК. Свечи серенькие, чистые.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср июн 19, 2013 11:07 |
Vykaira
 Re: Свечи
Сказать чесно, 95-м очень редко заправляюсь, постоянно 92-м АВИАС или ОККО. На счет оборотов, да в основном по городу, на невысоких оборотах. Копоти немного было. Спасибо за объяснение!
| Ср июн 19, 2013 11:44 |
YurOK!
 Re: Свечи
АВИАС давно бросил.Именно из-за красного налета. Свинец запретили, так они добавляют какую-то хрень на основе железа.
| Ср июн 19, 2013 14:05 |
Doc_bf
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 18:17 Сообщения: 20 Откуда: Харьков
 Re: Свечи
повторюсь наверно в 20 рас, и всё же....
по поводу зазора вопрос. как всегда сначала купил свечи а потом начал думать. свечи НЖК, зазор 11 мм. Я тут почитал зазор советуют от 0.8 до 1. Стоит ли уменьшать зазор, или воткнуть как есть?
и еще вопросик. Какая принципиальная разница допустим свечей с 1 контактом и 4 кантактами.
| Пн июл 22, 2013 14:56 |
 Re: Свечи
Doc_bf, все вопросы были ранее описаны крато -зазор подбирается по машине, общего рецепта нет по количеству электродов - в амулете преймущества много электродных свечей нет перед одноэлектродными.
| Пн июл 22, 2013 17:46 |
Doc_bf
 Re: Свечи
спасибо, пойду крутить.....
| Вт июл 23, 2013 9:19 |
Doc_bf
 Re: Свечи
шото не нравятся мне свечи.....зазор стоял 1, хотя должно быть 1.1 уменьшил зазор до 0.95,( на старых свечах стоял 1) все равно подхлёбывает в начале и бензином попахивает. так то едит вроде нормально, но шотог мне неспокойно както..... ща пойду щуп искать на работе, попробую еще уменьшить зазор
| Вт июл 23, 2013 13:12 |
Doc_bf
 Re: Свечи
сделал 0.85, эффекта 0, при нажатии на газ в начале захлёбываеться. бензиновый и воздушный фильтр новые. самое печальное, не могу вспомнить как на старых свечах было. уже начинаю думать на гидрокомпенсаторы, ну или свечи гав...о взял.
| Ср июл 24, 2013 14:11 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Свечи
так купи другие свечи. ну или попроси у кого-нить попробовать на других свечах, если покупать не хочешь.
| Ср июл 24, 2013 14:27 |
Vitaliy
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 13:40 Сообщения: 42 Откуда: Кировоградская обл.
 Re: Свечи
BOSCH SUPER plus Yttrium FR7DCX+ Проблем нету ни зимой, ни летом! Пробег на этих свечах 30 т.км Смотрите выше по теме есть фото моих свечей. Но выбор дело сугубо личное!!!!
| Ср июл 24, 2013 16:44 |
 Re: Свечи
Doc_bf, попробуй проверить под давлением. Бівает прикол что грязніми руками брал свечи и по єтой грязи по верхнему изолятору пробивает.
| Ср июл 24, 2013 17:01 |
Doc_bf
 Re: Свечи
та я уже успокоился не много, может я сильно много хочу от машины. Так-то она едит ниче вроде, получше чем было как по мне. напрягает только провал небольшой в начале, а про динамику разгона ничего сказать не могу, давно не "клеил" на машинке. промерял еще рас зазор на старых свечах, думаю с учетом небольшого угара, родной зазор был 0.9-0.95.
Оставлю всё как есть пока, так-как на самом деле причин " провала"( а может он и раньше был) может быть очень много, а перелопатить всю машину в поисках непонятно чего не хочется. За 2.5 года машинка мозг не выносила, не хочется ченить накрутить нетого...
| Чт июл 25, 2013 8:20 |
Колянич
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 14:19 Сообщения: 26 Откуда: Макаров, Киев
 Re: Свечи
машина у меня 5 лет, 71000 пробег, свечи родные ни разу к ним не лез, замечаний в работе машины не было и нет...стоит что-то менять?
_________________Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...)))
| Вт сен 17, 2013 2:08 |
Caesar
 Re: Свечи
стоит проверить.
| Вт сен 17, 2013 9:36 |
