Акустика, доп.оборудование
Bogdan01
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сhery e5
ясно. Разберусь с флешкой и думаю тоже поставить еще 2 динамика.
| Пт июн 21, 2013 11:13 |
serhiy
Автомобиль: chery e5
 мр3 и прикуриватель.
почему не работает мр3 и прикуриватель после подключения на гнездо прикуривателя 12-ти вольтового компрессора?
| Чт авг 22, 2013 15:08 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: мр3 и прикуриватель.
Сгорел предохранитель прикуривателя
| Чт авг 22, 2013 16:55 |
serhiy
serhiy писал(а): почему не работает мр3 и прикуриватель после подключения на гнездо прикуривателя 12-ти вольтового компрессора? где он находиться? в своей инструкции я нашёл только предохранитель мр3. может он под каким-то другим названием???
| Чт авг 22, 2013 18:08 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Посмотри через бардачёк подключен ли ЮСБ! У меня был отключен провод "папа-мама" при покупке
| Чт авг 22, 2013 19:24 |
jorka
Я более чем уверен что это предохранитель посмотрите на этой странице http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=29580&start=100 обратите внимание на предохранитель №13 в блоке пасажирском отделении, и 23 в моторном отделении.
| Пт авг 23, 2013 15:19 |
serhiy
Для всех,кто имеет Е5!!!!! с левой стороны от руля (там где кнопки регулировки фар,откр.багажника) под этой панелью стоит предохранитель на 15А на прикуриватель.Подход очень плохой и его в инструкции не указали китайцы.Но если он сгорел--- не работает ни прикуриватель,ни магнитола.
| Пт авг 30, 2013 9:05 |
solo333
Автомобиль: Е5
serhiy Спасибо за инфу, очень полезная.
| Пт авг 30, 2013 20:46 |
UserSX
 Доп оборудование, аксессуары, акустика на Е5
Приветствую всех Собственно прошу поделиться опытом, знаниями и ссылками по данным вопросам, т.к. 12го числа буду забирать ешку из салона, и хотелось бы заранее подготовиться Из допов интересуют подкрылки/брызговики (от Элары подойдут кстати?) и защита двигателя (кольчуга скорее всего). Аксессуары нужны: ветровики и чехлы/накладки (типа этих: http://www.aliexpress.com/item/2013-Che ... 12740.htmlНу и больше всего вопросов по аккустике, т.к. со звуком в машине всё реально очень плохо 1. Стандартные кругляши поместятся в передние двери? 2. 1din магнитола станет без проблем вместо штатной или надо только 2din? 3. На заднюю полку овалы ставил кто нибудь? Поделитесь опытом если да. Может кто интересовался этими вопросами и подкинет пару ссылок (интернет-магазины, пособия с фото и т.п.), буду премного благодарен
| Пт ноя 08, 2013 18:17 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Доп оборудование, аксессуары, акустика на Е5
Недавно поставил задние динамики. Но так как размер 4х6 то и качество на высоте  Blaupunkt GTx 462 SC - 250гр http://www.mircaraudio.com/index.php
| Пт ноя 08, 2013 20:32 |
UserSX
Сегодня спросил на СТО стоимость кольчуги - сказали 480грн, в инете дешевле 600грн не нашёл, чудеса Коврики заказал за 350 грн тут: реклама запрещена Пока разбираюсь с акустикой, в передних стойках обнаружил пищалки, это что в ешке компонентая система типа или как?
| Вс ноя 10, 2013 0:05 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Так пищалки в стойках всё же есть???! Нужно будет разобрать посмотреть, так как у меня их не слышно
| Вс ноя 10, 2013 2:17 |
Y.A.K.
Нету. Но провода есть. Я сам ставил.
| Вс ноя 10, 2013 11:43 |
UserSX
RUDY82 писал(а): Так пищалки в стойках всё же есть???! Нужно будет разобрать посмотреть, так как у меня их не слышно  Хммм, я теперь тоже засомневался.... Хотя звук вроде был и в салоне продавец мамой клялся что стоят Будем посмотреть  Y.A.K. писал(а): Нету. Но провода есть. Я сам ставил. Какие ставили если не секрет, как впечатления, при монтаже сложности были? В дверях колонки меняли, поделитесь опытом?
| Пн ноя 11, 2013 21:29 |
Y.A.K.
UserSX писал(а): Какие ставили если не секрет, как впечатления, при монтаже сложности были?
Купил какие-то недорогие на аукро, в комплекте был двусторонний скотч -на него посадил. Проблемы только подключить провода - очень неудобно. После установки немного добавилось высоких частот. UserSX писал(а): В дверях колонки меняли, поделитесь опытом? Не менял, пока родные. А сзади поставил - друг с Елары передние отдал, теперь как родные, с логотипом  Динамики родные конечно дерьмо, но пока устраивает, громко все равно не слушаю (жена в машине  )
| Вт ноя 12, 2013 1:42 |
UserSX
Коврик в багажник от Элары подходит? Родных в Украине не нашёл....
| Сб ноя 16, 2013 23:47 |
Дмитрий343217
Автомобиль: Чери
 Re: Сhery e5
Насчет акустики магу сказать только одно! Резать не надо! Просто нужны мин овалы! Да они редкие но найти можно! Главное желание. Я пока тоже найти не могу, но надеюсь скоро поставлю. У ребят знакомых заказал. сказали найти где либо очень трудно. Просто размер эксклюзив. Вот и все!!!
| Вс ноя 17, 2013 23:15 |
UserSX
 Re: Сhery e5
Да я понимаю что резать нежелательно, просто стандартные овалы 150х230мм есть в наличии, причём не самые плохие (JBL 3х полосные).... Насколько я понял без вырезаний станут такого размера: http://avtozvuk.ua/catalog/201/f-640 Но в наличии их нет, только под заказ
| Пн ноя 18, 2013 9:35 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
Странно, но у меня встали без подрезания только 4х6
| Пн ноя 18, 2013 11:21 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
UserSX У меня 1 дин элпайн. полка старая. Ставил не сам - но могу узнать резали что-то или нет
| Пт ноя 22, 2013 2:09 |
Медиацентр, акустика
vladsam |
95 |
19291 |
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
149588 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Акустика на тиграх.
chits |
41 |
12268 |
Пт дек 16, 2016 9:34
Maksimka
доп. оборудование или то что навязывают автосалоны
в форуме Автосалоны и сервисы
lexa |
11 |
4980 |
Вт дек 04, 2007 9:22
lexa
