lomeiko2
 Re: При заправке бензин выливается наружу и пахнет в салоне
дедушка юра, спасибо. а есть фотки, как добраться до этого патрубка? его нужно разово отщелкивать при каждой заправке или по принципу сделал-забыл? может, где-то есть тема об этом? спасибо.
| Пт июл 20, 2012 8:40 |
chubarevsg
 Re: Джагги-Болталка
Потерял пробку бензобака. Гле можно быстро купить?
| Ср июн 19, 2013 17:05 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
От ланоса подходит один в один .Проверено мною. Однако я не потерял.Мне ее заменили на заправке.Лайносу мою,а его мне. Подходить супер.Еще инадписи на ней белым шрифтом.Красота.
| Ср июн 19, 2013 19:13 |
дедушка юра
lomeiko2 писал(а): Начал безпокоить запах бензина в салоне. Почитай мое первое сообщение на 4-ой странице.
| Ср июн 19, 2013 21:27 |
chubarevsg
 Re: Безобак Jaggi
Купил крышку бензобака на здешнем рынке. Продавцы спрашивают для какой машины. Для Чери Джаги нет. Попросил показать, какие есть. Нехотя показали, типа слишком умный. Выбрал примерно похожую. Подошла от восьмёрки. Отдал 70 руб русскими.
| Сб июн 22, 2013 11:55 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
 НЕПОНЯТКИ С ... Прошу СОВЕТА
Появилось сильное гудение. Обнаружил виновника, открыв люк бензобака! При работающем двигателе гудит ПРОБКА ! Приоткрыв её ГУДЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ и из бензобака выходит под давлением воздух! Заворачивая крышку, очевидно, возрастает давление внутри бака и крышка опять ГУДИТ ! Пока езжу с приоткрытой пробкой. Посоветуйте, ЧТО ЭТО ТАКЕ ? Удачи на дорогах!
| Ср окт 23, 2013 23:42 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
 Re: НЕПОНЯТКИ С ... Прошу СОВЕТА
пробку меняй . клапан заклинил
| Ср окт 23, 2013 23:49 |
VJ54
 Re: Безобак Jaggi
не надо ля-ля..
Связь бака сатмосферой происходит через адсорбер (экология, етить его!). Пробка должна быть плотной. Клапан должен срабатывать, если совсем ..опа. Это не корыто, а современный китайпром! Однако, адсорбер имеет свойство умирать, особенно у любителей заливать бак "по самые помидоры" *проверить, не пережата ли трубка адсорбера *выкинуть нафиг адсорбер
| Чт окт 24, 2013 21:26 |
дедушка юра
 Re: Бензобак Jaggi
ПРавильно.
| Чт окт 24, 2013 21:34 |
Hacker
 Re: Бензобак на Джаге
кроме ГУДЕНИЯ крышки, какие еще признаки? а то тоже бывает, откручиваю пробку, и там как воздух стравливается
| Вт ноя 05, 2013 2:05 |
Автопастух
Значить всё норм., пробка держит.
| Вт ноя 05, 2013 9:26 |
ramses
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 19:56 Сообщения: 2 Откуда: Украина Черкассы
 Re: Безобак Jaggi
VJ54 писал(а): *выкинуть нафиг адсорбер Если выкинуть абсорбер, трубку выход с баказа напрямую с трубкой топливного клапана соеденить? Или как?
_________________Лучший автомобиль – новый автомобиль. ГЕНРИ ФОРД
| Ср ноя 06, 2013 0:31 |
VJ54
типа того, но надо помозговать...
| Ср ноя 06, 2013 18:22 |
Александр В.
Спасибо, Други! Купил новую пробку - гудение пропало! Ура! Удачи Вам на дорогах!
| Вс янв 05, 2014 21:15 |
На Джаге в Болгарию или эконом отдых во время кризиса
в форуме Путешествия
sheph |
23 |
8200 |
Пт июл 31, 2009 12:08
Модэрн
У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman |
177 |
44456 |
Ср янв 15, 2020 16:28
Поменять бензобак....
Пермяк |
76 |
25238 |
Вт авг 28, 2018 22:33
IgorG
Бензобак
Black |
27 |
4498 |
Ср сен 01, 2010 12:33
