Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Бензобак на Джаге
Сообщение Re: При заправке бензин выливается наружу и пахнет в салоне
дедушка юра, спасибо. а есть фотки, как добраться до этого патрубка?
его нужно разово отщелкивать при каждой заправке или по принципу сделал-забыл? может, где-то есть тема об этом?
спасибо.
Пт июл 20, 2012 8:40
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Потерял пробку бензобака. Гле можно быстро купить?
Ср июн 19, 2013 17:05
От ланоса подходит один в один .Проверено мною.
Однако я не потерял.Мне ее заменили на заправке.Лайносу мою,а его мне.
Подходить супер.Еще инадписи на ней белым шрифтом.Красота. :)
Ср июн 19, 2013 19:13
lomeiko2 писал(а):
Начал безпокоить запах бензина в салоне.
Почитай мое первое сообщение на 4-ой странице. :bye:
Ср июн 19, 2013 21:27
Сообщение Re: Безобак Jaggi
Купил крышку бензобака на здешнем рынке. Продавцы спрашивают для какой машины. Для Чери Джаги нет. Попросил показать, какие есть. Нехотя показали, типа слишком умный. Выбрал примерно похожую. Подошла от восьмёрки. Отдал 70 руб русскими.
Сб июн 22, 2013 11:55
Автомобиль: CHERY QQ6
Сообщение НЕПОНЯТКИ С ... Прошу СОВЕТА
Появилось сильное гудение. Обнаружил виновника, открыв люк бензобака! При работающем двигателе гудит ПРОБКА ! Приоткрыв её ГУДЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ и из бензобака выходит под давлением воздух! Заворачивая крышку, очевидно, возрастает давление внутри бака и крышка опять ГУДИТ ! Пока езжу с приоткрытой пробкой. Посоветуйте, ЧТО ЭТО ТАКЕ ? Удачи на дорогах!
Ср окт 23, 2013 23:42
Сообщение Re: НЕПОНЯТКИ С ... Прошу СОВЕТА
пробку меняй . клапан заклинил
Ср окт 23, 2013 23:49
не надо ля-ля..
Связь бака сатмосферой происходит через адсорбер (экология, етить его!). Пробка должна быть плотной. Клапан должен срабатывать, если совсем ..опа. Это не корыто, а современный китайпром!
Однако, адсорбер имеет свойство умирать, особенно у любителей заливать бак "по самые помидоры"
*проверить, не пережата ли трубка адсорбера
*выкинуть нафиг адсорбер
Чт окт 24, 2013 21:26
Сообщение Re: Бензобак Jaggi
ПРавильно. :bye:
Чт окт 24, 2013 21:34
Сообщение Re: Бензобак на Джаге
кроме ГУДЕНИЯ крышки, какие еще признаки?
а то тоже бывает, откручиваю пробку, и там как воздух стравливается
Вт ноя 05, 2013 2:05
Значить всё норм., пробка держит.
Вт ноя 05, 2013 9:26
Если выкинуть абсорбер, трубку выход с баказа напрямую с трубкой топливного клапана соеденить? Или как?
Лучший автомобиль – новый автомобиль.
ГЕНРИ ФОРД
Ср ноя 06, 2013 0:31
типа того, но надо помозговать...
Ср ноя 06, 2013 18:22
Спасибо, Други! Купил новую пробку - гудение пропало! Ура! Удачи Вам на дорогах!
Вс янв 05, 2014 21:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Джаге в Болгарию или эконом отдых во время кризиса
в форуме Путешествия
sheph
23
8234
Пт июл 31, 2009 12:08
Модэрн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44719
Ср янв 15, 2020 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поменять бензобак....
Пермяк
76
25331
Вт авг 28, 2018 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензобак
Black
27
4539
Ср сен 01, 2010 12:33
