Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
Сообщение Re: Выход 3.5 в родной магнитоле.
Читай в кимо-ветке, тама народ впаивал вход. Принцип один.
Сб июн 22, 2013 15:42
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
А разве в Ipod или телефоне нету (я думаю, должен быть) FM- модулятора ? Хотя, если тебе хочется ну оочень хорошего качества звучания... :?
Сб июн 22, 2013 16:09
Автомобиль: джаги
проще будет USB разъем заменить на полноценный, для обычных флешек. и не каких висячих проводов и выпадающих переходников, и ни какой потери времени и внимания на дороге при переключении треков.... что не маловажно :D двигаясь в интенсивном городском потоке, когда нет времени тянуться к телефону и клацать музыку на нем
Сб июн 22, 2013 16:52
Делать народу не хер,ей богу.
Сб июн 22, 2013 17:23
Автомобиль: Cherry QQ6
Родная магнитола очень кривая в использовании.... Звук параша, треки с флешки не перемешиваются, перемотки нет.... так можно перечислять долго и нудно! Так как ответ на поставленый вопрос не прозвучал ждем дальше реального способа впаять 3.5 разъем в штатную магнитолу...
Сб июн 22, 2013 19:46
Автомобиль: джаги
купи китайскую на флешке с приемником и aux ? цена вопроса 200гр. http://aukro.ua/avtomagnitoly-111985?bu ... absContent либо 2-х диновую за 1200гр.
Сб июн 22, 2013 19:49
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Я делал,в какой-то теме описывал,в принцыпе не плохо,можно музыку с телефона слушать и отвечать на звонки по громкой связи.Поменял на MP 5 плеер,кстати тоже китайский.КИТАЙ рулит!!!
Сб июн 22, 2013 19:56
surkisru писал(а):
... Звук параша,...
Угу,а от телефона там станет как в концертном зале :-D :-D :-DЗвук с любого телефона,с любой флешки,записанный в форматах на подобии МП3 будет в любом случае хуже,чем звук с обыкновенного CD.
Сб июн 22, 2013 20:40
Я помоему мнением окружающих не интересовался... Кто может дать инструкцию по впаиванию разъема - буду очень благодарен. Остальных же прошу не засорять тему....
Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Вт июн 25, 2013 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сб июн 22, 2013 20:46
Во-во!!!
Яша, ты займись делом -ставь шаровые, не мешай людям заниматься ....ёй. :eek:
Сб июн 22, 2013 20:56
Что-то в этом роде...
Сб июн 22, 2013 20:57
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
вам надо не выход, а вход. берете разъем 5-и контактный и устанавливаете его в разрыв аудиоканала радио, при вынутом штекере работает радио, при вставленном работает "линейный" вход.
я делал на кимо
http://pic.dim.ck.ua/upload_image/aad82 ... 2169da.jpg
Сб июн 22, 2013 22:22
Благодарю! Сегодня буду пробовать, о результате отпишусь....
Вс июн 23, 2013 12:03
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
ответьте ,к нам подходит любая 2 дин магнитола?
истина где-то....
Пт июн 28, 2013 16:08
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Граждане, помогите советом! Купил себе колонки в передние двери Morel maximo 4" 45ватт. Подключил, а они играют хуже стоковых. Голова стоковая. Низких частот почти нет, басы слабее чем на стоковых колонках! В чем беда? Голова не тянет мощности либо же колонки фуфло? Они одни из самых дорогих в своей категории.... В чем загвоздка?
Сб июл 13, 2013 0:10
во первых - нафига десятки? у меня в джаге 17-шки прекрасно работали. двери, кузов шумил\ вибрил?10- ка премиум класса это как женщина- программист! от штатки не тянет а под усь - только поканалка. дорого и хлопотно. да и не надо в джагу! вывод - 13-15 см бумажные в двери с подиумами, решетку в карте - долой перед компонент, зад коаксиалы.
зы: на музыку не жмот - но не надо покупать ненужное.
Сб июл 13, 2013 1:09
Понял, буду оформлять возврат... Спасибо за дельный совет
Сб июл 13, 2013 12:29
Между прочим родные динамики очень хорошие,играют лучше чем те что в Форе стоят.
Сб июл 13, 2013 13:56
Сообщение Re: Замена родных динамиков
если в форе стоят 13-шки как в амулете - то полностью согласен! джаговские 10-ки очень приличные на средней громкости.
Пн июл 15, 2013 7:47
Автомобиль: QQ613; GW
Umbertozzz писал(а):
на 4х будет по 25 на канал
а за одно смени генератор и аккамулятор. 4х25Вт это 100Вт. потребление соответственно 200Вт. если ставишь преобразователь то от бортовой сети будет брать 400Вт, родной генератор не потянет
Вс июл 21, 2013 15:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16373
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124357
Пт сен 27, 2013 3:06
