VJ54
 Re: Выход 3.5 в родной магнитоле.
Читай в кимо-ветке, тама народ впаивал вход. Принцип один.
| Сб июн 22, 2013 15:42 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
А разве в Ipod или телефоне нету (я думаю, должен быть) FM- модулятора ? Хотя, если тебе хочется ну оочень хорошего качества звучания...
| Сб июн 22, 2013 16:09 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
проще будет USB разъем заменить на полноценный, для обычных флешек. и не каких висячих проводов и выпадающих переходников, и ни какой потери времени и внимания на дороге при переключении треков.... что не маловажно  двигаясь в интенсивном городском потоке, когда нет времени тянуться к телефону и клацать музыку на нем
| Сб июн 22, 2013 16:52 |
яков12
Делать народу не хер,ей богу.
| Сб июн 22, 2013 17:23 |
surkisru
Автомобиль: Cherry QQ6
Родная магнитола очень кривая в использовании.... Звук параша, треки с флешки не перемешиваются, перемотки нет.... так можно перечислять долго и нудно! Так как ответ на поставленый вопрос не прозвучал ждем дальше реального способа впаять 3.5 разъем в штатную магнитолу...
| Сб июн 22, 2013 19:46 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
купи китайскую на флешке с приемником и aux ? цена вопроса 200гр. http://aukro.ua/avtomagnitoly-111985?bu ... absContent либо 2-х диновую за 1200гр.
| Сб июн 22, 2013 19:49 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Я делал,в какой-то теме описывал,в принцыпе не плохо,можно музыку с телефона слушать и отвечать на звонки по громкой связи.Поменял на MP 5 плеер,кстати тоже китайский.КИТАЙ рулит!!!
| Сб июн 22, 2013 19:56 |
яков12
surkisru писал(а): ... Звук параша,... Угу,а от телефона там станет как в концертном зале  Звук с любого телефона,с любой флешки,записанный в форматах на подобии МП3 будет в любом случае хуже,чем звук с обыкновенного CD.
| Сб июн 22, 2013 20:40 |
surkisru
Я помоему мнением окружающих не интересовался... Кто может дать инструкцию по впаиванию разъема - буду очень благодарен. Остальных же прошу не засорять тему.... Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Вт июн 25, 2013 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Сб июн 22, 2013 20:46 |
VJ54
Во-во!!! Яша, ты займись делом -ставь шаровые, не мешай людям заниматься ....ёй.
| Сб июн 22, 2013 20:56 |
surkisru
Что-то в этом роде...
| Сб июн 22, 2013 20:57 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
вам надо не выход, а вход. берете разъем 5-и контактный и устанавливаете его в разрыв аудиоканала радио, при вынутом штекере работает радио, при вставленном работает "линейный" вход. я делал на кимо http://pic.dim.ck.ua/upload_image/aad82 ... 2169da.jpg
| Сб июн 22, 2013 22:22 |
surkisru
Благодарю! Сегодня буду пробовать, о результате отпишусь....
| Вс июн 23, 2013 12:03 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
ответьте ,к нам подходит любая 2 дин магнитола?
_________________ истина где-то....
| Пт июн 28, 2013 16:08 |
surkisru
 Re: Джагги-Болталка
Граждане, помогите советом! Купил себе колонки в передние двери Morel maximo 4" 45ватт. Подключил, а они играют хуже стоковых. Голова стоковая. Низких частот почти нет, басы слабее чем на стоковых колонках! В чем беда? Голова не тянет мощности либо же колонки фуфло? Они одни из самых дорогих в своей категории.... В чем загвоздка?
| Сб июл 13, 2013 0:10 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
во первых - нафига десятки? у меня в джаге 17-шки прекрасно работали. двери, кузов шумил\ вибрил?10- ка премиум класса это как женщина- программист! от штатки не тянет а под усь - только поканалка. дорого и хлопотно. да и не надо в джагу! вывод - 13-15 см бумажные в двери с подиумами, решетку в карте - долой перед компонент, зад коаксиалы. зы: на музыку не жмот - но не надо покупать ненужное.
| Сб июл 13, 2013 1:09 |
surkisru
 Re: Джагги-Болталка
Понял, буду оформлять возврат... Спасибо за дельный совет
| Сб июл 13, 2013 12:29 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Между прочим родные динамики очень хорошие,играют лучше чем те что в Форе стоят.
| Сб июл 13, 2013 13:56 |
acid yellow
 Re: Замена родных динамиков
если в форе стоят 13-шки как в амулете - то полностью согласен! джаговские 10-ки очень приличные на средней громкости.
| Пн июл 15, 2013 7:47 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
Umbertozzz писал(а): на 4х будет по 25 на канал а за одно смени генератор и аккамулятор. 4х25Вт это 100Вт. потребление соответственно 200Вт. если ставишь преобразователь то от бортовой сети будет брать 400Вт, родной генератор не потянет
| Вс июл 21, 2013 15:18 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4762 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16373 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
Lisa |
589 |
124357 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
