Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
да именно так ).
кста восстановили мне отражающую поверхность под линзой в фаре , отдал 160 гривен за восстановление и 160 за разобрать собрать , герметик на моей фаре при нагревании не смягчался, поипаться пришлось .
Пн июн 10, 2013 0:05
Сообщение Re: Указатели поворота
О-рэ-рэ! Форумчане, есть какие-либо мысли по работе диодов поворотника ? Что можно сделать, чтоб все 5 диодов горели ?
Фара.jpg [ 227.4 КБ | Просмотров: 3590 ]
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн июн 17, 2013 7:38
Автомобиль: джаги
Сверх ярких светодиодов на рынках мало что-ли? а еще не так давно появились светодиодные матрицы которые очень ярко светят, вариантов море.... а самый дешевый и простой это лента с диодами, главное лампочки не ставить а то снова разбирать прийдеться из-за того что половина их не горит :-)
Пн июн 17, 2013 9:15
Разобрать фару.вытащить плату и посмотреть почему иногда не горят.Где-то непропайка.
Вт июн 18, 2013 10:38
Автомобиль: CHERY QQ6
Сообщение Re: Дневные ходовые огни
А мы с Любушкой включаем ходовые огни и даже на трассе Нас ни разу не решились остановить, т.к. свет наших огней достаточно ярок, что и написала коллега выше! Удачи на дорогах!
Ср июн 19, 2013 19:48
посыпалсиь отражатели не только под линзами ближнего света , но и в птф .
решил не тратиться на восстановление отражателей и поставил линзы в старый корпус фары .
свет понравился, решил влепить ксенон и в штатные фары ближнего .
Комментарий к файлу: для сравнения галоген и ксенон в разных фарах(ближнего света) одновременно
19062013171.jpg [ 258.26 КБ | Просмотров: 3417 ]
Комментарий к файлу: свет ксенон в птф
19062013167.jpg [ 236.97 КБ | Просмотров: 3417 ]
Комментарий к файлу: установлено на машину в штатные места
19062013154.jpg [ 219.48 КБ | Просмотров: 3417 ]
Комментарий к файлу: китайские линзы для внешней установки
19062013153.jpg [ 254.51 КБ | Просмотров: 3417 ]
Комментарий к файлу: птф 2007г.в.
19062013152.jpg [ 268.68 КБ | Просмотров: 3417 ]
Ср июн 19, 2013 23:54
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Да я, Саша, и не собирался оспаривать яркость наших габаритов. :? Удачи вам с Любушкой ))!! :bye:
Чт июн 20, 2013 18:26
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Не мигают повороты и аварийка
Сначала вышло из строя родное реле, поставил ВАЗовское (79.3777), проработало два дня и тоже накрылось. Поворотники просто горят не мигая. Проверил напряжение, оно в норме.
Вс июн 23, 2013 23:19
Автомобиль: QQ-6
Проверь в родном выходной транзистор. На фото выше возле диода ,который обведен линией тот что выше его или слева точно не помню, давно менял. Транзистор поставил с запасом по току в таком же корпусе , точно помню обратной проводимости n-p-n.
Пн июн 24, 2013 15:38
Я так думаю что ему нужно искать неисправность дальше.2 реле сгорело,не просто так.
Пн июн 24, 2013 18:54
Автомобиль: джаги
Сгорать может от повышенного или пониженного напряжения на контактах 31 и С1. Оно в норме 12.5 от акб и 14.2 от генератора.
Пн июл 01, 2013 9:38
От пониженного напряжения не сгорит))))И речь шла не только о паряжении питания,но и например о нагрузке,о плохих контактах.
Пн июл 01, 2013 10:03
Автомобиль: QQ-6
Проверяй диоды и транзисторы. Я проверял невыпаивая со схемы. Крышка реле снимается легко, нужно поддеть плоской тонкой отверткой или ножом. Большая вероятность что проблему можно решить. Или найди спеца по электронике.
Пн июл 01, 2013 22:36
Автомобиль: QQ6
Случилась эта проблема и у меня: включаеш поврот. а оно не мигает. Подергал предохранители, думал шара проконает, а нет. Почитал эту ветку, достал реле. Начал прозванивать, как результат - один диод (маркировка L2 или L4 не помню) и транзистор (маркировка G1). Транзистор и диод взял с матернки, их там как гавна.
А на счет частого мигания ламп поворотов, обсусоливалось на таврофоруме. Смысл в том, что в тазах и Таврии-Славутах в габаритах стоят лампы, у нас в габаритах есть диоды. Что бы мигало нормально, нужно в цепь добавить дополнительное сопротивление, что бы реле выдавало равномерное мигание. Суть в том, что лампа дает большую нагрузку, чем диод, потому реле чаще щелкает. Как-то так.
Пт июл 05, 2013 23:02
Что меня реально бесит в задней фаре,так это белый сектор заднего хода.Вот на фига эти узкоглазые уроды данный белый сектор сделали из другого материала?Вся фара нормальная,а этот белый сектор весь мутный :angry: идиотизм какой-то.Придётся полировать.
Ср июл 17, 2013 12:06
Клубная карта №: 147
Купил себе диодные лампы для противотуманок Н7.
H7_cr.png [ 233.86 КБ | Просмотров: 5130 ]
Ср июл 17, 2013 20:00
Профиль YIM
Диодные ДХО поставил себе в позапрошлом году.
Но это были голимые китайские подделки без блока управления,короче через год они у меня почти все погорели.
Тогда в прошлом году я заказал себе в интернете фирменные ДХО произврдства PHILIPS на четыри ярких диода.
С блоком управления. Имеют собственный наружный предохранитель.
Подключаются напрямую к акамулятору,из блока управления выходит провод,который подключается на один из входящих в фару проводов питающих ближний свет.
При включении ближнего света ДХО автоматически отключаются.
Качественное ,герметичное изделие.
В прошлом году такой комплект стоил 640грн.без учёта комиссии при оплате и стимости доставки,но они того стоят!!!
Комментарий к файлу: Блок управления.
IMG_1086.JPG [ 194.49 КБ | Просмотров: 5128 ]
IMG_1085.JPG [ 226.82 КБ | Просмотров: 5128 ]
Комментарий к файлу: Подключается напрямую к акамулятору .Имеет собственный наружный предохранитель.
IMG_1084.JPG [ 224.62 КБ | Просмотров: 5128 ]
IMG_1081.JPG [ 189.34 КБ | Просмотров: 5128 ]
Комментарий к файлу: Диоды находятся сверху и глядя фаре в лицо их так не увидиш.
Используется отражонный свет для большей яркости.Таким образом фара не ослепляет.
IMG_1080.JPG [ 200.16 КБ | Просмотров: 5128 ]
IMG_1079.JPG [ 175.84 КБ | Просмотров: 5128 ]
IMG_1078.JPG [ 165.38 КБ | Просмотров: 5128 ]
Комментарий к файлу: Работа ДХО в дневное время.
IMG_1077.JPG [ 227.31 КБ | Просмотров: 5128 ]
IMG_1076.JPG [ 193.02 КБ | Просмотров: 5128 ]
Ср июл 17, 2013 20:19
Профиль YIM
Да кстати,как уже писал купил себе диодные лампы в противотуманки.
Надоело менять перегоревшие галогенки,особенно после плохих дорог с ямами.
После попадания в хорошую яму или проезда по хорошей стиралке,сыпятся спирали как прошлогодние листья.
Сыпятся отражатели от температуры 50 ватных ламп.
Так вот,купил я эти лампы,снял с машины противотуманки,ну чтоб спокойно в домашних условиях поменять лампы не поломав приэтом регулировочный механизм.
Пришол домой, вскрыл фары,вытащил лампы,достал диоды чтоб установить ,ага хрен там.
Ни хрена не устанавливается,диодная лампа в нашу фару нилезит,я блин опупел.
Технологические отверстия в наших фарах намного уже чем необходимо.
Я помню когда мне ставили ксенон ,на ближний свет,электрик сказал что с трудом влезла лампочка,типа это болезнь китайских авто,я тогда пропустил мимо ушей.
Ато как не найдут в нашей машине неисправность,так давай сразу родословную её вспоминать,ни какого конструктива.
Так вот,поразглядел я эту лампу и понял что её алюминиевое тело слишком толстое,взял я напильник и устроел этому чуду 21 века липосакцию.
В начале даже разработал отверстие в фаре,но потом решил точить эту лампу до полного истощения.
Ничё так похудела малышка,симпатичнее стала выглядеть,из полукруглой пышки привратилась в целиндрик с формой гайки переростка.
Смело покупайте и дорабатывайте напильником.
Подключайте их как хотите,работает не зависимо какая полярность подключения,пробывал подключал менял провода всёравно горит!!!!!
Фотоотчёт прилагается.
Фотки правда в обратном порядке получились,но нечо,значить глядеть будите снизу вверх ))))))))))
Комментарий к файлу: Провода подключаем полюбому,без разницы где = а где -,всёравно работать будет.
IMG_1059.JPG [ 242.49 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Вошла как хвост в шапку )))
IMG_1057.JPG [ 266.76 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Ну вот она ,гаечка худышка ,после липосакции и готова к установке.
IMG_1056.JPG [ 230.97 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Нижняя юбка была очень толстая ,с ней пришлось очень сильно повазится.
IMG_1055.JPG [ 219.4 КБ | Просмотров: 5127 ]
IMG_1054.JPG [ 270.36 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Берём напильник и в перёд !
IMG_1053.JPG [ 301.31 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Разработал отверстие в фаре.
IMG_1052.JPG [ 210.67 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Толстая зараза!
IMG_1051.JPG [ 275.49 КБ | Просмотров: 5127 ]
IMG_1050.JPG [ 232.65 КБ | Просмотров: 5127 ]
IMG_1049.JPG [ 259.15 КБ | Просмотров: 5127 ]
Ср июл 17, 2013 20:53
Профиль YIM
Не влезли остальные фото.
Вот докладываю.
Комментарий к файлу: Вот как смотрится фара с диодной лампой.
IMG_1061.JPG [ 314.94 КБ | Просмотров: 5036 ]
Комментарий к файлу: Фара готова к установке на авто.
IMG_1062.JPG [ 315.96 КБ | Просмотров: 5036 ]
IMG_1060.JPG [ 321.55 КБ | Просмотров: 5036 ]
Ср июл 17, 2013 20:56
Профиль YIM
Да кстати ,вам наверно интересно, как работаю световые приборы,ну тогда смотрите следующий фотоотчёт!!)))))
Комментарий к файлу: Обратите внимание в ПТФ свечение диодов более белого цвета чем в ДХО.теперь ПТФ выглядят так будто в них установлен ксенон.
IMG_1075.JPG [ 117.17 КБ | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: ДХО+ПТФ.
IMG_1074.JPG [ 115.92 КБ | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Ближний (ксенон)+ПТФ.
IMG_1073.JPG [ 205.99 КБ | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Габариты +ДХО+ПТФ.
IMG_1072.JPG [ 201.95 КБ | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Только ДХО.
IMG_1071.JPG [ 227.32 КБ | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Габариты+ПТФ.
IMG_1068.JPG [ 291.1 КБ | Просмотров: 5038 ]
IMG_1067.JPG [ 192.18 КБ | Просмотров: 5038 ]
IMG_1066.JPG [ 160.29 КБ | Просмотров: 5038 ]
IMG_1065.JPG [ 247.43 КБ | Просмотров: 5038 ]
Ср июл 17, 2013 21:08
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
