Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: стук качения в правом колесе
яков12, согласен. Когда-то сам так же в панике всю ходовку перелопатил.
Уже хотел менять правый шрус в сборе с полуосью.
Потом случайно вспомнил, что буквально перед стуком колесо снимали на шиномонтаже, клеили.
Обтянул болты, всё стало на свои места.
Пн июн 24, 2013 21:15
Яша правильно ответил.И у меня на ОМЕГЕ такое было.
Колесо неприкрученое грюкало. :)
Пн июн 24, 2013 21:50
Автомобиль: chery qq 6
все прикручено!!
Пн июн 24, 2013 22:02
Тогда подшипник ступичный.Третьего не дано. :)
Пн июн 24, 2013 22:13
шас все проверили сняли диск почистили наждачкой межу ступицеи и диском собрали стук остался ну говорят подшипник, но почеу когда диски я тогда перекинул местами стук помнеялся с лева на право?
Пн июн 24, 2013 22:35
Ты пишешь что поменял диски местами, стук как был, так и остался. И тут же пишешь, что он перешёл слева направо.
Вт июн 25, 2013 11:53
Старые диски поменял местами, стук поменялся слева направо, купил новые диски поставил думал решу проблему а стук как был с права так и остался
Последний раз редактировалось Михас Вт июн 25, 2013 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 25, 2013 13:30
Сегодня поменяю ступичный подшипник, вечером отпишусь
Вт июн 25, 2013 13:34
Михас писал(а):
Старые диски поменял местами, стук поменялся с лева на право, купил новые диски поставил думал решу проблему а стук как был с права так и остался
Прочти ещё раз и медленно то,что ты написал :-D
Вт июн 25, 2013 15:12
Объясняю еще раз сначала.) Вначале появился глухой стук качения в переднем левом колесе,при нажатии на тормоз стук то ли пропадает,то ли становится еле слышным,при маневре влево звук пропадает,а в противоположную сторону звук усиливается. А когда переставил диски местами,стало стучать теперь справа,а не слева, и при маневрах все тоже поменялось,т.е. вправо пропадает,а влево усиливается. Потом купил новые диски,поменял, и стук не изменился, т.е. по-прежнему стучит справа. На СТО все проверили,сказали все в машине в порядке ничего не понятно,что это может быть... возможно еще подшипник. Сегодня заменил на новый и ничего(((. Пробовал поставить на место нового диска, старый тоже ничего.Что делать?
Вт июн 25, 2013 21:28
Так не бывает,чтобы всё было в норме,но что-то не работает или работает не так.
Вт июн 25, 2013 22:05
И мне уже очень интересно, заменю ка я еще левый , а потом если не поможет, плюну и буду слушать музычку------- ГРОМКО.
Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Вт июн 25, 2013 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование. Подправил
Вт июн 25, 2013 22:37
Спасбо всем за отклики !!!отпешусь, как будет чтото интересное!!!!!
Вт июн 25, 2013 22:39
Михас писал(а):
Объясняю еще раз сначала.) А когда переставил диски местами,
А ты случаем и колёса заодно не переставлял?
Ср июн 26, 2013 6:52
Неплохо бы ещё замерить торцевое биение и тормозных дисков и колёсных. Бывает что и новая деталь с брачком.
Ср июн 26, 2013 8:56
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
--- Освежу-ка я темку. :)
--- А почему, Яша, что лекарства вааще нет никакого??? :o
--- Ну и о своём, наболевшем.
--- Конкретно достал-задолбал скрип подушек крышки багажника. Перепробовал всяко-много.То ненадолго..., то безрезультатно. :(
--- Может кто вылечил данный трабл, да и пригодится мобыть не мне одному. :D
Вс сен 22, 2013 14:16
Был у меня такой случай: Ездил на работу очень рано, около 4:00 утра. Начал обращать внимание на какое-то постукивание в районе переднего колеса. Заехал на подъёмник, все проверил-все нормально. Справедливости ради, надо отметить что стук был еле слышен(при закрытых окнах слышно не было). Искал причину очень долго, оказалось всё банально просто - постукивали пластиковые колпаки колёсных дисков. Лечение довольно простое: берёте штангель, замеряете растояние между пртивоположными "усиками", затем раздвигаете штангель на 2-3 мм., нагреваете "усики" у основания промышленным феном и запихиваете губки для внутренних измерений штангеля между "усиками", распирая их. Нагреваем ещё немного основания и даем колпаку остыть, не вытягивая штангеля. При необходимости можно повторить.
Вс сен 22, 2013 17:23
Сообщение Re: Не понятный стук слева
ssbsfbsbbsbsb писал(а):
ребята доброго времени суток! Я уже как две недели ломаю голову с этой проблемой, значится так идет не понятный стук слева, сначало это было когда на грунтовке поворачиваешь на право стучало слева, а теперь постоянно когда переезжаешь леж.полицая, или едешь по грунтовке
Однозначно левая шаровая.Даже к гадалке не ходи.
Снимай рычаг и сам увидиш в каком состоянии находится шаровая опора.
Она будет болтаться ,как ,ну ты сам знаеш. :)
Вс сен 22, 2013 18:01
Автомобиль: QQ6
Скрипит подушка из за того што немного разболтались петли я надел туда термоусадочною трубку которая в автомагазинах продаёца для проводки и немного нагрел её штоб плотно села и акуратно поставил полку ( ставилась труднее так как выроботка только в проушене , а на входе нет ) пока нормально , скрип пропал уже четвёртый месяц пошол , полку снимаю редко.
Вс сен 22, 2013 18:41
--- Валера, мобыть я чего неправильно обьяснил ??
--- Скрипят опорные подушки крышки багажника. Полка молчит.
--- Силиконовой смазкой поспрею - затихает п...противный скрип, но не надолго.
--- Уже задолбался их крутить-регулировать и всякими '' тряпочками'' обматывать. :moil: :D
Вс сен 22, 2013 20:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122999
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8896
Чт дек 05, 2019 23:19
