L0g1k
 Re: Электрическая схема Chery Amulet
Всем привет.у меня такой вопрос, вот по этой схеме блока предохранителей http://a15-chery.narod.ru/amulet/10-3-1.htmlчерез пред f14 - 30А идет утечка 0,3 А. написанно термовыключатель! что это господа и где он находится вообще. что термовыключает)?!?! спасибо
| Чт июн 27, 2013 8:19 |
термовыключатель-предохранитель. смотриш за что он отвечает....
| Вт июл 02, 2013 12:14 |
motorstate
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 17:30 Сообщения: 8 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Lexus IS250
внизу на панели справа от руля есть блок предохранителей, так вот 1ый ряд(с лева на право если смотреть) четвертый снизу вверх 10ам
_________________ Чип тюнинг, оборудования для ремонта и диагностики автомобилей
| Вт июл 02, 2013 13:44 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! У меня перестали работать габаритки, но только по левой стороне т.е. спереди и сзади, другая сторона работает. Что это может быть, где искать? Жду ответов и советов! С Ув.
| Пн июл 22, 2013 12:05 |
Vykaira
Что, никто незнает, что может быть?
| Вт июл 23, 2013 8:32 |
stealth
Мы только по фотографии гадаем.  Начни с предохранителей, они разные для разного борта.
| Вт июл 23, 2013 10:15 |
Vykaira
т.е. для каждой стороны по отдельности преды идут, понял буду смотреть. Спасибо!
| Вт июл 23, 2013 11:02 |
Vykaira
Спасибо за ответ! Предохранитель в норме, перегорел сам патрон лампы(точнее лопнул корпус). Теперь вопрос, с какой машины ещё подходит?
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 7357 ]
| Ср июл 24, 2013 8:48 |
вряд ли найдеш аналог, там крепление по фаре идет ищи с разбитой фары....
| Ср июл 24, 2013 10:33 |
andrejbur
Автомобиль: chery
здравствуйте форумчане, сам люблю электронику но вот засада, мой мулик 2013 года, а схемы нет, даже расшифровки предохранителей нет, подскажите плиз где рыть? вот например реле задержки дворников прямо в переключателе J18-3774130, что исключает возможность установки реле от самары 723.3777-01 или похожих, а я привык к регулируемой задержке, воопще нужно наверно другую ветку сделать для амулета нового, он очень отличается - движок 477 - торпеда другая, электроника переделана.
| Чт июл 25, 2013 16:20 |
andrejbur
Автомобиль: chery
вот нашёл коечто на соседнем форуме - может комуто поможет у кого тоже ненависть к стандартной задержке http://реклама интернет сайта/forum/topic/15298/
| Вс авг 18, 2013 23:22 |
andrejbur
Автомобиль: chery
блин, интересно ссылку сделало - вопщем вместо реклама и т.д. - http://реклама интернет сайта
| Вт авг 20, 2013 21:25 |
andrejbur
Автомобиль: chery
ну блин - коллеги вроде бы - cheryclub + com + ua
| Вт авг 20, 2013 21:27 |
andrejbur
Автомобиль: chery
вот наконец то решился и переделал стандартную задержку на дворники спасибо теме http://cheryclub+com+ua/forum/topic/15298/ там я уже написал с фотками ну и здесь решил написать: я проверил схему подключения - всё верно - можно было так и собрать но я разобрался глубже, просто знаю эту схему не плохо ещё по жигулям ну вот типа фотка как я разбирался - в принтере картридж цветной поломался пришлось в фотошопе работать а не на бумаге
Комментарий к файлу: разбор подключения
dvorniki.jpg [ 151.71 КБ | Просмотров: 7292 ]
| Вс сен 01, 2013 16:51 |
andrejbur
Автомобиль: chery
решил что могут быть небольшие утечки питания и отключил стандартную релюху и её управление полностью на фото я показал голубым цветом где перерезал дорожки а перемычки красные Вложение:
100_1001.JPG [ 155.1 КБ | Просмотров: 7292 ]
100_1001_2.jpg [ 144.87 КБ | Просмотров: 7292 ]
далее пайка - за качество сильно не судите - паяльник маломощный 25 ват а провода взял толстые Вложение:
100_1008.JPG [ 149.97 КБ | Просмотров: 7292 ]
протянул провода через угол Вложение:
100_1011.JPG [ 117.85 КБ | Просмотров: 7292 ]
ну и результат всех стараний Вложение:
100_1012.JPG [ 110.06 КБ | Просмотров: 7292 ]
далее проверка на авто - всё работает отлично: 0.5 сек до взмахов вполне хватает чтоб не ёрзали по сухому если забыть во включённом прерывистом режиме(это у меня часто случалось на жигулях) то ничего страшного не происходит - аккум не садит, дворники не ёрзают, после прихода в авто и заводки прерывистый режим не включается(напомню если он таки включен) - так можно и неделю ездить до следующего дождя - чтоб прерывистый режим включить надо включить или выкл.- вкл. дворники Ну и выбор релюхи от волги или газели не случаен - вопервых есть ухо для крепежа 2) цена 57 в сапсане(киев) 3) импульс для срывания с места дворников длиннее - на жигулях это было очень критично, особенно зимой - когда дворники становятся медленными - импульс реле 723.3777-01 был очень коротким и дворники подымались только на пару см. а волговский 72.3777-01 - отлично работал (почему я это знаю - нечаяно сделал КЗ и спалил релюху 723.3777-01 - вот и поставил от волги) ну и третье - колодка подключения убобней - не надо ничего изобретать как на 723.3777-01 спасибо за внимание.
| Вс сен 01, 2013 17:04 |
andrejbur
Автомобиль: chery
просматривая своё соопщение понял что не хватает одного фото - оно не моё а с другого сайта автор AURA Вложение:
1052118.jpg [ 262.01 КБ | Просмотров: 7292 ]
| Вс сен 01, 2013 17:13 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Ремонт электрооборудования
Отодвигать пыльник бессмысленно-провода находятся в обмотке. Только разборка двери и снятие всего жгута, в противном случае не получится качественно восстановить провод и обмотку.
| Вс сен 08, 2013 10:10 |
goric
Автомобиль: chery
 глюк с электрикой после ремонта
2007г.в.,1.6-после ремонта головки, шлифовал, менял кольца итд, все делал сам, ставлю клему на АКБ появляется зажигание приборка светится и постоянно работает сигнал, на ключ в замке не реагирует. Ключ включает только стартер, заведу машину заглушить нельзя. Проверил всю проводку, которую отключал- все в роде ОК
| Вт сен 10, 2013 20:03 |
emelya
 Re: глюк с электрикой после ремонта
goric писал(а): Проверил всю проводку, которую отключал- все в роде ОК Значит не все ОК.
| Вт сен 10, 2013 22:43 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
Что то полюбому не подключил либо неправильно подключил!!!!!
| Ср сен 11, 2013 10:43 |
