Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Сообщение Re: Электрическая схема Chery Amulet
Всем привет.у меня такой вопрос, вот по этой схеме блока предохранителей http://a15-chery.narod.ru/amulet/10-3-1.html
через пред f14 - 30А идет утечка 0,3 А. написанно термовыключатель! что это господа и где он находится вообще. что термовыключает)?!?! спасибо
Чт июн 27, 2013 8:19
термовыключатель-предохранитель.
смотриш за что он отвечает....
Вт июл 02, 2013 12:14
Автомобиль: Lexus IS250
внизу на панели справа от руля есть блок предохранителей, так вот 1ый ряд(с лева на право если смотреть) четвертый снизу вверх 10ам
Чип тюнинг, оборудования для ремонта и диагностики автомобилей
Вт июл 02, 2013 13:44
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! У меня перестали работать габаритки, но только по левой стороне т.е. спереди и сзади, другая сторона работает. Что это может быть, где искать? Жду ответов и советов!
С Ув.
Пн июл 22, 2013 12:05
Что, никто незнает, что может быть?
Вт июл 23, 2013 8:32
Мы только по фотографии гадаем. :)
Начни с предохранителей, они разные для разного борта.
Вт июл 23, 2013 10:15
т.е. для каждой стороны по отдельности преды идут, понял буду смотреть. Спасибо! :frends: :drinks:
Вт июл 23, 2013 11:02
Спасибо за ответ! Предохранитель в норме, перегорел сам патрон лампы(точнее лопнул корпус). Теперь вопрос, с какой машины ещё подходит?
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 7354 ]
Ср июл 24, 2013 8:48
вряд ли найдеш аналог, там крепление по фаре идет ищи с разбитой фары....
Ср июл 24, 2013 10:33
Автомобиль: chery
здравствуйте форумчане, сам люблю электронику но вот засада, мой мулик 2013 года, а схемы нет, даже расшифровки предохранителей нет, подскажите плиз где рыть?
вот например реле задержки дворников прямо в переключателе J18-3774130, что исключает возможность установки реле от самары 723.3777-01 или похожих, а я привык к регулируемой задержке,
воопще нужно наверно другую ветку сделать для амулета нового, он очень отличается - движок 477 - торпеда другая, электроника переделана.
Чт июл 25, 2013 16:20
Автомобиль: chery
вот нашёл коечто на соседнем форуме - может комуто поможет у кого тоже ненависть к стандартной задержке
http://реклама интернет сайта/forum/topic/15298/
Вс авг 18, 2013 23:22
Автомобиль: chery
блин, интересно ссылку сделало - вопщем вместо реклама и т.д. - http://реклама интернет сайта
Вт авг 20, 2013 21:25
Автомобиль: chery
ну блин - коллеги вроде бы - cheryclub + com + ua
Вт авг 20, 2013 21:27
Автомобиль: chery
вот наконец то решился и переделал стандартную задержку на дворники спасибо теме
http://cheryclub+com+ua/forum/topic/15298/ там я уже написал с фотками ну и здесь решил написать:
я проверил схему подключения - всё верно - можно было так и собрать но я разобрался глубже, просто знаю эту схему не плохо ещё по жигулям ну вот типа фотка как я разбирался - в принтере картридж цветной поломался пришлось в фотошопе работать а не на бумаге
Комментарий к файлу: разбор подключения
dvorniki.jpg [ 151.71 КБ | Просмотров: 7289 ]
Вс сен 01, 2013 16:51
Автомобиль: chery
решил что могут быть небольшие утечки питания и отключил стандартную релюху и её управление полностью на фото я показал голубым цветом где перерезал дорожки а перемычки красные
100_1001.JPG [ 155.1 КБ | Просмотров: 7289 ]
100_1001_2.jpg [ 144.87 КБ | Просмотров: 7289 ]
далее пайка - за качество сильно не судите - паяльник маломощный 25 ват а провода взял толстые
100_1008.JPG [ 149.97 КБ | Просмотров: 7289 ]
протянул провода через угол
100_1011.JPG [ 117.85 КБ | Просмотров: 7289 ]
ну и результат всех стараний
100_1012.JPG [ 110.06 КБ | Просмотров: 7289 ]
далее проверка на авто - всё работает отлично: 0.5 сек до взмахов вполне хватает чтоб не ёрзали по сухому
если забыть во включённом прерывистом режиме(это у меня часто случалось на жигулях) то ничего страшного не происходит - аккум не садит, дворники не ёрзают, после прихода в авто и заводки прерывистый режим не включается(напомню если он таки включен) - так можно и неделю ездить до следующего дождя - чтоб прерывистый режим включить надо включить или выкл.- вкл. дворники
Ну и выбор релюхи от волги или газели не случаен -
вопервых есть ухо для крепежа
2) цена 57 в сапсане(киев)
3) импульс для срывания с места дворников длиннее - на жигулях это было очень критично, особенно зимой - когда дворники становятся медленными - импульс реле 723.3777-01 был очень коротким и дворники подымались только на пару см. а волговский 72.3777-01 - отлично работал (почему я это знаю - нечаяно сделал КЗ и спалил релюху 723.3777-01 - вот и поставил от волги)
ну и третье - колодка подключения убобней - не надо ничего изобретать как на 723.3777-01
спасибо за внимание.
Вс сен 01, 2013 17:04
Автомобиль: chery
просматривая своё соопщение понял что не хватает одного фото - оно не моё а с другого сайта автор AURA
1052118.jpg [ 262.01 КБ | Просмотров: 7289 ]
Вс сен 01, 2013 17:13
Автомобиль: AMULET LUX
Сообщение Ремонт электрооборудования
Отодвигать пыльник бессмысленно-провода находятся в обмотке. Только разборка двери и снятие всего жгута, в противном случае не получится качественно восстановить провод и обмотку.
Вс сен 08, 2013 10:10
Автомобиль: chery
Сообщение глюк с электрикой после ремонта
2007г.в.,1.6-после ремонта головки, шлифовал, менял кольца итд, все делал сам, ставлю клему на АКБ появляется зажигание приборка светится и постоянно работает сигнал, на ключ в замке не реагирует. Ключ включает только стартер, заведу машину заглушить нельзя. Проверил всю проводку, которую отключал- все в роде ОК
Вт сен 10, 2013 20:03
Сообщение Re: глюк с электрикой после ремонта
Значит не все ОК.
Вт сен 10, 2013 22:43
Клубная карта №: 100
Что то полюбому не подключил либо неправильно подключил!!!!!
Ср сен 11, 2013 10:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Александр (Amulet)
Александр
Чт апр 18, 2013 19:30
Александр Перейти к последнему сообщению
