яков12
 Re: Тросик сцепления
Сегодня пытался смазать рабочий тросик и могу сказать,что смазать его нереально.И не надо уверять меня в том,что кто-то его смазывал.Заказал новый,а с этого сниму рабочий пыльник про запас.Трос проработал 3 года,при увеличении температуры ходит всё труднее и труднее.
| Ср июн 26, 2013 13:00 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Смазывал- несмазывал , уверять-неуверять.  У меня трос рипел, заедал. Промазал-вылечил, надолго ли - другой вопрос. Важен РЕЗУЛЬТАТ !!!
| Ср июн 26, 2013 13:32 |
VJ54
яков12 писал(а): не надо уверять меня в том,что кто-то его смазывал Так, что в нижнем пыльнике аж чавкало...  терпенье и настойчивость... с кривизной рук у тя вроде бы всё в порядке.
| Ср июн 26, 2013 15:41 |
яков12
Да,да я 2 часа пытался его смазать,хрен.Может он и смажется когда там смазки родной вообще нету,а когда она ещё есть его не смазать.
| Ср июн 26, 2013 16:40 |
дедушка юра
Новый надо смазать АТФ - кой.И тыщ на 50.Проверено мною(Дедом ЮРОЮ)
| Ср июн 26, 2013 20:08 |
Hacker
тоесть когда педаль сцепы рыпит-скрепит то можно снять и смазать тросс и будет нормально? оно еще тяжелей как то выжимается когда репит-скрепит и что за атфка?в тросс лить? куда лить сию жидкость?
| Чт июн 27, 2013 17:27 |
дедушка юра
АТF- маслянистая жидкость для гидроусилителя. Купил новый трос ,залил туда эту жижу ,чтоб протекла по всему тросу . И езжу уже долго,гдето за 40 перевалило.  Заливал шприцом медицинским,по чуть-чуть.
| Чт июн 27, 2013 19:24 |
дедушка юра
День КОНСТИТУЦИИ  -выходной. Пойду тросик подтяну,а то вчера заметил ,что задняя, только после двойного выжима включается.
| Пт июн 28, 2013 8:52 |
Boris_S_65_
Подтяните, подтяните, Иваныч. Задом тоже нужно иногда ездить.  А день конституции какой там праздник-выходной, тем более для извозчика.
| Пт июн 28, 2013 9:05 |
дедушка юра
Подтянул.  Щас пообедаю и на работку.
DSCF2414.JPG [ 576.26 КБ | Просмотров: 1522 ]
| Пт июн 28, 2013 11:27 |
дедушка юра
Поработал.Все нормуль.Сцепуха выжимается СУПЕР.Задняя включается на РАЗ и даже не ДВА.
| Пт июн 28, 2013 20:45 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
а есть какие то размеры,зазоры,длины для регулировки или только "на ощупь" ногой?
_________________ истина где-то....
| Пт июн 28, 2013 21:00 |
дедушка юра
Подтягиваеш,чтоб рычаг не болтался от руки(береш за него и дергаеш туда-сюда).Как только уперся ,ВСЕ.  130000 так езжу. Проверено мною дедом ЮРОЮ.
| Пт июн 28, 2013 21:03 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
На многие вопросы можно найти ответы на 7 страничке этой темы, не ленитесь просматривать нужную вам тему.
| Сб июн 29, 2013 23:28 |
дедушка юра
 Re: Регулировка троса сцепления!
SAMODELKIN писал(а): При этом зазор между выжимным подшипником и лапками корзины будет состовлять около 1-1,5мм. Зазора быть не должно.Подшипник выжимной должен постоянно вращаться .
| Вс июн 30, 2013 9:11 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
А несгорит выжимной?
| Вс июн 30, 2013 22:10 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
по опыту классики-выжимной должен быть свободный,но при регулировке на джаги,если делаешь люфт,то не хватает выжима сцепления,ну у меня во всяком случае
| Вс июн 30, 2013 22:52 |
дедушка юра
валерий киев писал(а): А несгорит выжимной? Зачем ему гореть?Он же вращается на подшипнике.А нагрузка на нем ,только в момент выжима. Все остальное время с момента запуска двигателя подшипник выжимной крутится и нагрузки на нем нет. У меня на Омеге было тоже самое(подшипник подводился тросиком вплотную к пружинящим лепесткам корзины).
| Вт июл 02, 2013 13:27 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
Порвался тросик- привезли с буквами ВА на 1.1.Пришлось ставить шайбы на лапку сцепления и ездить месяц.Потом поставил родной.
| Вс июл 07, 2013 22:51 |
дедушка юра
Ну и как родной себя показал?
| Вт июл 09, 2013 20:14 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26932 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93335 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23494 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65085 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
