Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Сегодня пытался смазать рабочий тросик и могу сказать,что смазать его нереально.И не надо уверять меня в том,что кто-то его смазывал.Заказал новый,а с этого сниму рабочий пыльник про запас.Трос проработал 3 года,при увеличении температуры ходит всё труднее и труднее.
Ср июн 26, 2013 13:00
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Смазывал- несмазывал , уверять-неуверять. :angry: У меня трос рипел, заедал. Промазал-вылечил, надолго ли - другой вопрос. Важен РЕЗУЛЬТАТ !!! :-P :D
Ср июн 26, 2013 13:32
Так, что в нижнем пыльнике аж чавкало... :eek: терпенье и настойчивость... с кривизной рук у тя вроде бы всё в порядке.
Ср июн 26, 2013 15:41
Да,да я 2 часа пытался его смазать,хрен.Может он и смажется когда там смазки родной вообще нету,а когда она ещё есть его не смазать.
Ср июн 26, 2013 16:40
Новый надо смазать АТФ - кой.И тыщ на 50.Проверено мною(Дедом ЮРОЮ) :bye:
Ср июн 26, 2013 20:08
тоесть когда педаль сцепы рыпит-скрепит то можно снять и смазать тросс и будет нормально?
оно еще тяжелей как то выжимается когда репит-скрепит
и что за атфка?в тросс лить? куда лить сию жидкость? :)
Чт июн 27, 2013 17:27
АТF- маслянистая жидкость для гидроусилителя.
Купил новый трос ,залил туда эту жижу ,чтоб протекла по всему тросу .
И езжу уже долго,гдето за 40 перевалило. :)
Заливал шприцом медицинским,по чуть-чуть. :bye:
Чт июн 27, 2013 19:24
День КОНСТИТУЦИИ :idea: -выходной.
Пойду тросик подтяну,а то вчера заметил ,что задняя, только после двойного выжима включается.
Пт июн 28, 2013 8:52
Подтяните, подтяните, Иваныч. Задом тоже нужно иногда ездить. :) А день конституции какой там праздник-выходной, тем более для извозчика. 8-)
Пт июн 28, 2013 9:05
Подтянул. :idea: Щас пообедаю и на работку. :)
DSCF2414.JPG [ 576.26 КБ | Просмотров: 1526 ]
Пт июн 28, 2013 11:27
Поработал.Все нормуль.Сцепуха выжимается СУПЕР.Задняя включается на РАЗ и даже не ДВА. :)
Пт июн 28, 2013 20:45
Автомобиль: QQ6 1.3
а есть какие то размеры,зазоры,длины для регулировки или только "на ощупь" ногой?
истина где-то....
Пт июн 28, 2013 21:00
Подтягиваеш,чтоб рычаг не болтался от руки(береш за него и дергаеш туда-сюда).Как только уперся ,ВСЕ. :bye: 130000 так езжу.
Проверено мною дедом ЮРОЮ. :bye:
Пт июн 28, 2013 21:03
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
На многие вопросы можно найти ответы на 7 страничке этой темы, не ленитесь просматривать нужную вам тему.
Сб июн 29, 2013 23:28
Сообщение Re: Регулировка троса сцепления!
SAMODELKIN писал(а):
При этом зазор между выжимным подшипником и лапками корзины будет состовлять около 1-1,5мм.
Зазора быть не должно.Подшипник выжимной должен постоянно вращаться .
Вс июн 30, 2013 9:11
Автомобиль: QQ6
А несгорит выжимной?
Вс июн 30, 2013 22:10
Автомобиль: QQ6 1.3
по опыту классики-выжимной должен быть свободный,но при регулировке на джаги,если делаешь люфт,то не хватает выжима сцепления,ну у меня во всяком случае
истина где-то....
Вс июн 30, 2013 22:52
Зачем ему гореть?Он же вращается на подшипнике.А нагрузка на нем ,только в момент выжима.
Все остальное время с момента запуска двигателя подшипник выжимной крутится и нагрузки на нем нет.
У меня на Омеге было тоже самое(подшипник подводился тросиком вплотную к пружинящим лепесткам корзины).
Вт июл 02, 2013 13:27
Автомобиль: джаги
Порвался тросик- привезли с буквами ВА на 1.1.Пришлось ставить шайбы на лапку сцепления и ездить месяц.Потом поставил родной.
Вс июл 07, 2013 22:51
Ну и как родной себя показал?
Вт июл 09, 2013 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26934
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93396
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
65097
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23496
Пн ноя 12, 2007 17:23
