 Втулки стабилизатора
Сообщение Re: Втулки стабилизатора
Полистал форум четкое упоминание нашел только на хюндай.
Буду признателен за линк на аналоги и размер оригинальной стойки.
Пн мар 19, 2012 6:19
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Поменял втулку стаба,одну с пассажирской стороны.Это звиздец вообще,ей богу.На вторую даже не полезу.Короче чтобы поменять втулки без гемора,надо приспускать подрамник.А приспускать его можно только открутив рулевой вал и заднюю подушку двигателя(это как минимум).Короче жопа полная.Вторую не полез менять исходя из вышесказаннного и из того,что втулка с пассажирской стороны практически идиальная.Внутренний диаметр её на 1мм всего меньше новой,что в принципе укладывается в обыкновенную сминаемость резины.Да и ещё.100 раз подумайте,прежде чем лезсть туда самим.
Вот что ещё бесит.так это норовистость Китайских болтов и гаек пойти не по резьбе,а так как им вздумается.Уже столкнулся с этим неоднократно.
Пн июл 01, 2013 20:03
А не проще ли ЯША ?Поставить машинку на козлы.Открутить оба передних колеса.Открутить вертикальные тяжки. :)
Поперечная тяга освободится полностью .И меняй ,что хочеш. :)Я просто спросил.Не пойми за ехидство. :bye:
Пн июл 01, 2013 20:09
Это излишне. Мне втулки меняли на СТО приопустив подрамник ничего не снимая.
Пн июл 01, 2013 20:57
Поперечная тяга освободится полностью .И меняй ,что хочеш. . :bye:
Вертикальные тяжки это что?Ты имеешь ввиду стойки стабилизатора?И что?Открутить втулки и вытащить стабилизатор целиком со втулками?
SerggЯ честно не представляю как они его приспускали не открутив рулевой вал :o Рейка крепится на подрамнике,она в свою очередь заходит в салон и крепится к валу и вся сия конструкция жёсткая.А отойти подрамник должен сантиметра на 4-5 чтобы можно было спокойно их заменить.
Вт июл 02, 2013 4:18
Отпустили где-то на 2 см, для удобной работы нужен накидной ключ на 10 с внутренней трещоткой.
Вт июл 02, 2013 17:56
Ну не знаю.2см с пассажирской стороны ещё куда ни шло.И то,выворачивая руки и вспоминая все бранные слова каие возможно.Но с водительской ещё есть трубки,провода и с 2см ни чего не снять.Чтобы поменять без гемора нужно 4см.
Комментарий к файлу: Кронштейн можно выдвинуть только в верх.2см не дадут снять кронштейн в сторону.боковины не пустят.
P1050629.JPG [ 38.09 КБ | Просмотров: 2794 ]
Вт июл 02, 2013 18:39
Все.Пока,что молчу.Потому шо туда не добирался.Хотя и пробег извините за 130 перевалил. :o
Вт июл 02, 2013 20:23
Автомобиль: Chery qq613
тоже прикупил втулки , но никак не решусь на замену . действительно трудно подлезть . они так и были разрезными , или для удобства снятия разрезал ?
Вт июл 02, 2013 21:57
Родные продаются разрезанными, "десяточные" нужно резать.
Вт июл 02, 2013 22:17
Менял с братом в гараже.
Давно.
К сожалению, не помню точно, как там крепится, но кроме стоек стабилизатора (обе сразу) ничего не откручивали.
Жарились долго.
Вт июл 02, 2013 22:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
Nightmare
141
45187
Вс фев 23, 2014 2:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сход-развальные болты и втулки.
в форуме Chery Tiggo 5
Пермяк
Ср апр 24, 2019 22:29
Пермяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втулки, сайленты, подушки
ВладИмир1
100
19435
Пт июн 16, 2017 23:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир.
39
5958
Вт ноя 19, 2019 13:54
den500 Перейти к последнему сообщению
