Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
ACTECO писал(а):
Вячеслав12 писал(а):
Хлопцы не поможет масло.
три года эксплуатации без проблем.
крепление наконечников к проводам.
стоковый контак болтается на контакте свечи. а защелкивается собака плотно. т.е. фиг снимешь, но контакта хорошего не обеспечивает.
тогда как работает классическая система зажигания с бегунком?
наверное, если не снимать провода, то стоковые тоже походят.
но в теме слишком многие обрывают, что как бы намекает.
Чт дек 20, 2012 2:20
Как повезет. У меня стоковые, чуть более чем полностью рабочие провода. 5 год пошел.
Бортовой журнал
Чт дек 20, 2012 8:48
Сообщение свечной ключ на Чери Кимо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. какой свечной ключ подойдет на чери кимо? Пришло время менять свечи, а ключа нету. Подскажите как его подобрать. Извините,если глупый вопрос, я просто пока как механик не силен
Чт апр 18, 2013 20:10
40-сантиметровый на 16.
Бортовой журнал
Чт апр 18, 2013 21:19
К вопросу о том, что ВВ провода уже "не те": а что значит "пластиковый коллектор", "алюминиевый коллектор"? Сейчас пытаюсь напрячь магазин, чтобы нашли "те" провода.
ВВ провод.jpg [ 39.18 КБ | Просмотров: 3354 ]
Вт май 28, 2013 16:22
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что можно сказать по свечам зря менял или нет?
Ср июл 03, 2013 15:49
Бензин гавно, двигун в норме.
Бортовой журнал
Ср июл 03, 2013 16:29
Да бенз явно гавно, много серы. Правильно сделал что поменял.
Мой совет ставить иридиевые свечи и не париться.
Чт июл 04, 2013 11:57
Автомобиль: VW Caddy
Сайт NGK для Кимо http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkci ... PR6ES/268/
Чт июл 04, 2013 14:14
чем заменить или как поремонтировать на ВВ проводе где то выпал наконечник который одевается на свечу.
Сб июл 06, 2013 14:22
Попробуй наконечник ВВ провода от Ланоса или инжекторного ВАЗ. Их легче найти.
Выживший мальчик Валера 56+
Сб июл 06, 2013 16:54
В чем разница ВВ проводов. номер один и тот же но одни 190 грн комплект , другие 280, 340 грн.
Сб июл 06, 2013 19:49
Разного качества пластик, провода.
Одни собраны в цеху на оборудовании, другие в подвале на колене.
Сб июл 06, 2013 22:01
купил провода за 293 грн %) а они немного отличаются от наших резиночками
но подошли, свечи что купил ранее, прошли всего 200 км и одна из них сдохла....
в магазине сказали что все свечи они проверяют и такого не может быть... печален, 100 грн в никуда за свечи.
Вс июл 07, 2013 16:14
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Так и есть, резиночки немного странные какие-то))) Но у меня тоже стали нормально.
https://t.me/cheryUkraine
Пн июл 08, 2013 10:29
Это с каких пор? У них есть стендовое оборудование?
Пн июл 08, 2013 10:56
Одну свечу всегда можно купить.На счёт проверки порадовался))))))
Пн июл 08, 2013 11:00
То, что в магазине проверяют, это ерунда.
По настоящему проверить это нужен стенд, в камеру которого накачивается давление в 10 очков.
И если в таком давлении будет хорошая искра, между электродами, свеча в порядке.
У нас в конторе свой автотранспортный цех.
У них есть стенд для проверки свечей.
Механик мне рассказывал, постоянно ездят менять купленные новые свечи.
На воздухе работают все, а на стенде до половины брака обнаруживается.
Вт июл 09, 2013 12:47
Клубная карта №: 1061
А можно фото сих проводов?
Вт июл 09, 2013 22:26
Не знаю, у romanck такие шнурки или нет.
провод.jpg [ 178.32 КБ | Просмотров: 3550 ]
Слева - родной
Ср июл 10, 2013 0:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9231
Чт янв 20, 2011 13:30
