Свечи, высоковольтные провода
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: Свечи, высоковольтные провода
ACTECO писал(а): Вячеслав12 писал(а): Хлопцы не поможет масло. три года эксплуатации без проблем. крепление наконечников к проводам. Вячеслав12 писал(а): стоковый контак болтается на контакте свечи. а защелкивается собака плотно. т.е. фиг снимешь, но контакта хорошего не обеспечивает. тогда как работает классическая система зажигания с бегунком? наверное, если не снимать провода, то стоковые тоже походят. но в теме слишком многие обрывают, что как бы намекает.
| Чт дек 20, 2012 2:20 |
Мыссык
Вячеслав12 писал(а): что как бы намекает. Как повезет. У меня стоковые, чуть более чем полностью рабочие провода. 5 год пошел.
| Чт дек 20, 2012 8:48 |
vladislad
 свечной ключ на Чери Кимо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. какой свечной ключ подойдет на чери кимо? Пришло время менять свечи, а ключа нету. Подскажите как его подобрать. Извините,если глупый вопрос, я просто пока как механик не силен
| Чт апр 18, 2013 20:10 |
Мыссык
40-сантиметровый на 16.
| Чт апр 18, 2013 21:19 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
К вопросу о том, что ВВ провода уже "не те": а что значит "пластиковый коллектор", "алюминиевый коллектор"? Сейчас пытаюсь напрячь магазин, чтобы нашли "те" провода.
ВВ провод.jpg [ 39.18 КБ | Просмотров: 3352 ]
| Вт май 28, 2013 16:22 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что можно сказать по свечам зря менял или нет?
| Ср июл 03, 2013 15:49 |
Мыссык
Бензин гавно, двигун в норме.
| Ср июл 03, 2013 16:29 |
TRAFF
Да бенз явно гавно, много серы. Правильно сделал что поменял.
Мой совет ставить иридиевые свечи и не париться.
| Чт июл 04, 2013 11:57 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
| Чт июл 04, 2013 14:14 |
romanck
чем заменить или как поремонтировать на ВВ проводе где то выпал наконечник который одевается на свечу.
| Сб июл 06, 2013 14:22 |
Попробуй наконечник ВВ провода от Ланоса или инжекторного ВАЗ. Их легче найти.
| Сб июл 06, 2013 16:54 |
romanck
В чем разница ВВ проводов. номер один и тот же но одни 190 грн комплект , другие 280, 340 грн.
| Сб июл 06, 2013 19:49 |
Разного качества пластик, провода. Одни собраны в цеху на оборудовании, другие в подвале на колене.
| Сб июл 06, 2013 22:01 |
romanck
купил провода за 293 грн %) а они немного отличаются от наших резиночками но подошли, свечи что купил ранее, прошли всего 200 км и одна из них сдохла.... в магазине сказали что все свечи они проверяют и такого не может быть... печален, 100 грн в никуда за свечи.
| Вс июл 07, 2013 16:14 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Так и есть, резиночки немного странные какие-то))) Но у меня тоже стали нормально.
| Пн июл 08, 2013 10:29 |
romanck писал(а): в магазине сказали что все свечи они проверяют Это с каких пор? У них есть стендовое оборудование?
| Пн июл 08, 2013 10:56 |
яков12
Одну свечу всегда можно купить.На счёт проверки порадовался))))))
| Пн июл 08, 2013 11:00 |
Motto
То, что в магазине проверяют, это ерунда. По настоящему проверить это нужен стенд, в камеру которого накачивается давление в 10 очков. И если в таком давлении будет хорошая искра, между электродами, свеча в порядке.
У нас в конторе свой автотранспортный цех. У них есть стенд для проверки свечей. Механик мне рассказывал, постоянно ездят менять купленные новые свечи. На воздухе работают все, а на стенде до половины брака обнаруживается.
| Вт июл 09, 2013 12:47 |
VPK
Клубная карта №: 1061
romanck писал(а): купил провода за 293 грн %) а они немного отличаются от наших резиночками но подошли, свечи что купил ранее, прошли всего 200 км и одна из них сдохла.... в магазине сказали что все свечи они проверяют и такого не может быть... печален, 100 грн в никуда за свечи. А можно фото сих проводов?
| Вт июл 09, 2013 22:26 |
Не знаю, у romanck такие шнурки или нет. Вложение:
провод.jpg [ 178.32 КБ | Просмотров: 3548 ]
Слева - родной
| Ср июл 10, 2013 0:47 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
