Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
SlimS писал(а):
Всем привет! Кто подскажет, если задняя передача включается с громким хрустом, а иногда и со скрежетом (если быстро), что это может быть? так оно должно? сцепление при этом у меня раннне и я его всегда сильно нажимаю в пол, чтоб переключать передачи. Если же задержу сцепление 3-5 секунд, задняя включается вообще безшумно. (просто сегодня один умник, сказал, что сцепление спалено) А так у меня с момента покупки и было.
Советую тросик подтянуть гайкой на пару оборотов.Чтоб зазора небыло.А вообще заднюю включай при полной остановке
автомбиля.
Чт апр 11, 2013 7:01
А вот что бывает с тросиком ,если его неправильно устанавливают.
26970869--embed.jpg [ 85.37 КБ | Просмотров: 2431 ]
17735027-PICT0272-embed.JPG [ 46.85 КБ | Просмотров: 2431 ]
17735010-PICT0271-embed.JPG [28.1 КБ]
Чт апр 11, 2013 11:45
Безымянный.jpg [ 97.1 КБ | Просмотров: 2388 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пт апр 12, 2013 9:30
Какая то чехорда с изображениями во всех темах. :oЯ думал,что только у меня такое.
Куда то улетают вложения и фото. :bye:
Пт апр 12, 2013 10:39
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
При включённом зажигании не гаснет "чек".Гаснет после запуска двигателя.При нажатой педали тормоза и газа и вкл зажигании "чек" не моргает.Концевик на сцеплении вытягивал,акб отключал.Джагги 1.1 2008г
Пт май 03, 2013 7:33
Значит с концевиком сцепления это не связано.У меня в данном случае был неисправен
датчик ОЖ.
Пт май 03, 2013 7:56
На диагностике ошибок нет.
Сб май 04, 2013 3:28
С этим мотором тебе на красный форум надо.Чек и не должен гаснуть,пока двигатель не заведён.Да и не пытайся прочесть ошибки с помощью педалей)))))это не сработает на двигателе 1,1 :D
Сб май 04, 2013 3:55
Спасибо.
Вс май 05, 2013 4:43
У меня такое стало проявляться после 10 тыс, и кроме этого педаль сцепления отпускается рывками и скрипит, как при нажатии так и при отпускании. Смазывал трос в салоне и под капотом, не помогает, педаль начинает работать плавно только в мокрую погоду, когда поездишь по лужам, и еще педаль люфтит влево вправо, это у всех так? Может ее можно, как-то закрутить?
Вс июл 07, 2013 15:51
Педаль люфтит у всех.И на КИМО и на ДЖАГИ.А тросик сцепления срочно поменяй.
Ибо загубиш коробку. :D
Вс июл 07, 2013 18:30
а по гарантии должны поменять?
Вс июл 07, 2013 21:03
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже сцепление очень рано включается, и когда на СТО механик проехался, то сказал что сцеплению хана. У меня тоже оно такое всю жизнь было.
https://t.me/cheryUkraine
Вс июл 07, 2013 21:57
Так вот и у меня рано, еще и педаль рывками ходит, в принципе уже привык, но я так понимаю регулировочными гайками на рычаге сцепления это не решишь, или стоит попробовать подтянуть, чтоб позже брало?
Вс июл 07, 2013 22:33
Стоит трос заменить для начала.Да гайку прикрутите на конце троса и будет вам чуть более позднее сцепление.
Пн июл 08, 2013 11:08
Можно подробнее, я так понимаю, одну контргайку я откручиваю, а другую кручу по часовой стрелке, и пробую сцепление.
Пн июл 08, 2013 18:45
Где ты там контргайки увидел?Одна гайка на конце троса,с выпуклой ерундой от проворачивания.
Пн июл 08, 2013 20:28
Подтянуть гайку до упора и все. :)
Пн июл 08, 2013 20:44
Спасибо всем на выходных попробую подтянуть
Пн июл 08, 2013 21:09
Не жди выходных .Подтяни завтра.Как только лапка упрется и ВСЕ. :-)
Пн июл 08, 2013 21:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11030
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
