Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: Сайлентблоки задней балки
Коллеги,возник вопрос- неравномерный износ задней резины возможен из-за сайлентов изношенных?
| Чт май 10, 2012 10:55 |
Однозначно возможен.
| Чт май 10, 2012 11:38 |
балка гнутая, заедь на развал....видно будет. кроме того там такая хитрая конструкция что износ сайленотов не сильно будет влиять на жор резины...
| Чт май 10, 2012 15:28 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Замена передних сайлентблоков.
менял сегодня сайленблоки передних рычагов и оказалось что у меня два правых или два левых рычага.Подскажите как правильно ставить рычаги, отличить их можно только по гнезду заднего сайленблока.
| Вс май 13, 2012 23:29 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Они абсолютно взаимозаменяемы и нет различий типа левый, правый, его номер A11-2909010 . так же сайлентблоки разницы нет левый или правый.
| Пн май 14, 2012 15:59 |
главное их правильно установить
| Пн май 14, 2012 17:29 |
OlegArmy
Спасибо! Как их установить я знаю, а если посмотреть визуально на рычаги , то один бортиком смотрит вниз, а другой вверх(где ставится большой сайленблок)На фото бортик отмечен красной полоской.
0_48100_62a890fd_XL.jpg [ 56.6 КБ | Просмотров: 8902 ]
| Пн май 14, 2012 22:33 |
riznyov
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 12:10 Сообщения: 40 Откуда: Херсон
Ребята полиуритан кто ставил? как ощущения? и какой ставили?
| Вс июл 08, 2012 3:47 |
bogopol
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:56 Сообщения: 2 Откуда: гюПервомайск Николаевской
 Re: Рыпит(скрипит резинками) задняя подвеска
рыпит резинка крепления амортизатора нижняя к рычагу по аналогии с жигулями втулки амортов
| Пн июл 09, 2012 14:09 |
magellan21 писал(а): День добрый,прочитал тему..не знаю проблема моя или нет. Машина на данный момент проехала 1380км. На выходных садил включая меня 5 чел и полный багажник чемоданов скрипа не было (если так можно назвать жуткие звуки как буд-то по металу с левой стороны в раене багажника) правда ехал с борисполя..особо и ям не было))) и вот позже 5 человек в машине,багажник пустой,но дорога хуже...Тут эти звуки (мне аж больно самому)..стал, думал мож подкрыльник..смотрю там машина вовсе не просела какбуд-то...еду дальше эти звуки есть! потом же высадил 1 пасажира - осталось 4 человека в машине и все в норме... Это амортизаторы? Точнее судя по всему только левый задний..Подскажите у кого было..Звуки жуть,через месяц поеду на ТО0,но как там обьяснить им..ведь надо же дать нагрузку на машину весом! Это не амортизатор. Это выхлопная труба в месте прохода ее над задней балкой. Места там очень мало, и при растягивании резинок, на которых она (труба) висить происходит встреча ее с балкой. Проверь резинки, может слетела одна с бочки глушителя, вот и тарабанит.
| Пн июл 09, 2012 15:17 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
magellan21 писал еще в 2009г. вы ж на даты смотрите, когда отвечаете
| Пн июл 09, 2012 18:56 |
Ггг....ну да....как то так....получилось.....Хотя все равно - ведь это же ФОРУМ, так что может быть тем, кто будет просматривать темы, будет полезно!!!)))
| Пн июл 09, 2012 19:02 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
просто поменял стойки и скрип пропал!!! брал старые стойки и когда шток топил и подымал они скрипели!!! мой вывод что отбойники не причём!!! стойки!
| Пт авг 10, 2012 22:51 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Народ, а кто знает, обычный съемник для сайлентблоков от жигулей подойдет для выпресовки и запресовки наших?
| Пн авг 20, 2012 12:22 |
Farid 7
Gmek писал(а): Народ, а кто знает, обычный съемник для сайлентблоков от жигулей подойдет для выпресовки и запрессовки наших? Думаю что нет т.к. в жульках сайленты крепятся на шпильках и они оба горизонтальные, а на Мульке передний сайлент ( он тоже горизонтальный ) крепится через болт. Я так понял, что вопрос был задан именно про передний сайлент. Хотя если открутить и вытащить передний болт и при этом если передняя часть рычага опустится, то вполне можно сделать довольно простой съемник с помощью которого можно выпрессовывать и запрессовывать сайлент.
| Вт май 14, 2013 13:28 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Как заменить резинки стабилизатора?
Требуеться подсказка , возможно ли самому на муле, без подъемника заменить стойки стабилизатора и сопутствующие резинки стабилизатора, читал в мануале вроди надо разобрать практически всю подвеску, потому как добраться до крепежа невозможно, может кто менял и разкажет подробно.
| Сб июл 06, 2013 10:44 |
buryj
 Re: Как заменить резинки стабилизатора?
свободно нужен домкрат ключ 19 также и резинки не надо полмашыны разбирать
| Сб июл 06, 2013 19:30 |
электрик
Оказываеться с домкратом поменять резиновые втулки переднего стабилизатора не так уж и просто, стойки стабилизатора не проблема заменить, а в остальном без подъемника не обойтись, на сто откручивали балку чтобы снять стабилизатор, да еще сказал мастер что старые стояли не правильно, цена вопроса -стойки две шт по 47грн, и две резинки по 8 грн + 140грн работа.
| Пн июл 08, 2013 14:29 |
Сергей1980
Нужен подъемник по любому потому что надо сзади откручивать подрамник. С меня в Мироновке Киевской области за роботу взяли 70 грн.
| Сб сен 14, 2013 9:57 |
Filnet
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2013 20:01 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Автомобиль: Амулет New 2011
Без подъемника даже не думай.
| Вс окт 13, 2013 9:53 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9856 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12628 |
Пт июн 14, 2019 22:09
bubon |
43 |
17253 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
853 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
