Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Неделю назад напихал кружочки вырезанные с камеры от грузовкиа, под тарелочки что гупают. Напихал без натяга, то есть стойка свободно крутится и наклоняется. ГУпанье уменьшилось на 70% точно.... как временное решение проблемы пойдет.
Вт мар 25, 2008 8:47
Клубная карта №: 135
О каких тарелочках идет речь? Те что под капотом накрыты пластиковой крышечкой? Как туда напихать? там же гайкой затянуто. Пожалуйста, фото с пояснениями.
Вт мар 25, 2008 10:01
Ну....фото уже поздно, мне влом снимать...ПОстараюсь предельно ясно описать.
1.Берем кусок камеры от грузовика, ложим на стол.
2.СНимаем пластмассовую круглую крышечку с стойки.
3.Измеряем диаметр обрезиненной тарелочки, та что гупает.
4.Рисуем на камере 6 кругов измеренным диаметром +5мм.
5.В центре каждого круга рисуем кружок диаметром 20мм.
6.Берем ножницы и вырезаем по большому кругу, получаем резиновый диск.
7.Ножницами в резиновом диске делаем разрез и вырезаем внутренний кружок, теперь у нас получился бублик с разрезом.
8.Ставим колеса ровно, и одеваем получившийся бублик на стойку, под тарелочку. У меня влезо на каждую стойку по 3 бублика, разрезы ориентировал под 120 градусов. Бублики смазал силиконовой смазкой. Бублики должны сидеть свободно, с небольшим натягом.
Вт мар 25, 2008 10:16
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
1.Берем кусок камеры ........
1. Верхние опоры заводу можно было сделать только в виде подшипника (что вы и предлагаете).
НО!
Демпфирующие свойства верхней опоры будут "отключены" и все удары на отдачу будут лупить по чашке стойки - получишь трещины, деформацию, усталость металла.... .
При поворотах появится сопротивление повороту в виде попытки деформировать стойку, т.к. в конструктиве при поворотах изменяется наклон стойки, т.е. предлагается потерять устойчивость вашего авто на поворотах, а задача опоры это обеспечивать (проверка: крути на месте руль и наблюдай за изменением зазоров (которые предложено выбрать)).
Не я один решение этой проблемы описывал (у меня всего около 200$).
Вт мар 25, 2008 20:56
НО!
Яж написал, что легкий натяг, ни вкоем случае нельзя забивать ризину. После недели езды, резина "прибилась" и бутерброд стал тоньше. Стойка замечательно наклоняется и поворачивается, резина болтается свободно уже. Основное предназначение этого резинового бутерброда, это чтоб тарелка стучала не чере 1 мм резины которая есть штатно, а через 5 хотяб...Да и какой демпфер...если мы штатно получаем такой удар...
Ср мар 26, 2008 10:36
Автомобиль: CVH-GT
О. Нашел я эту тему...а теперь рассказываю...
Ни на каких тарелках ни у каких машин нет никаких выступов. Стойки у нас стучат из-за того, что доблестные китайцы сделали машине лифтинг, подняли тобишь. А как они это сделали? Правильно, пружинами. Вывод - ставим пружины покороче(настолько, чтобы когда стойка была расложена пружину можно было бы вставлять чуть ли не руками)(не бойтесь, никуда она не выпрыгнет ни при каких условиях) и пожестче. Как я и сделал. И стук пропал наглухо. Задние тоже чуток подрезал - и перестали стучать :)
Пн апр 14, 2008 10:53
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение И все-таки что делать с задними стойками?
Кто как выходил из положения? Или никто до сих пор не менял? У меня мои уже мертвые (меньше семи тыщ)...Надо срочно менять...
Пн апр 14, 2008 10:55
заменить по гарантии и забіть
Пн апр 14, 2008 11:37
Абсолютно солидарен: если с гарантии не спрыгнул - ну, понятно, думаю, повторяться не стоит :-P
Пн апр 14, 2008 13:58
Автомобиль: CVH-GT
Про гарантию машина забыла с момента выезда из салона. К тому же родная меня категорически не устраивает.
Пн апр 14, 2008 14:05
Тогда, дружище, стоит обратиться на разборку. Снимай свой аммо, меряй рулеточкой и шукай подходящий...Может "Толедо", а может и В-3 "пассатик" стрельнет. Передний аммо стреляет от "гольфа" третьего, задний - не подскажу... 8-)
Пн апр 14, 2008 14:14
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у нас в Херсоне только у официалов ждут передние бампера 21 чел, опусти передок и токо по паркету ездить придётся :?
Пн апр 14, 2008 16:22
Автомобиль: CVH-GT
Я вчера вдоль устья реки Зеленая шел 20 км. При полном отсутствии дорог. И ничего не оторвал и не задел.
Пн апр 14, 2008 16:24
Автомобиль: CVH-GT
Дали инфу что с Толедо подходит. Сегодня заказал. Послезавтра комплектом приедут все 4...
Пн апр 14, 2008 16:28
Автомобиль: амулет
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=330 всё описано до нас , газ ,масло-на выбор
Пн апр 14, 2008 16:58
Автомобиль: амулет
если дороги нет -это одно,тут на дорогах то яма то бугор,я два раза чиркал бампером-нормально,а на третий-заработал трещину в бампере снизу-вдоль. приподнять бы машинку 8-)
Пн апр 14, 2008 17:03
нашел где сваривать могу спросить у народа, те что мне делать собрались, они предлагали сварить мой :)
Пн апр 14, 2008 17:16
Розкажеш результат, бо в мене по трасі взагалі машину зносить. Нетримають зовсім після того як 8 мішків картоплі перевіз.
Пн апр 14, 2008 17:46
Автомобиль: амулет
женя, я варить его не буду.я по страховой жду новый.старый может потом ,при наличии свободных средств(помимо трещины получилась ещё и дыра)
Пн апр 14, 2008 19:20
Автомобиль: CVH-GT
Нема питань. Завтра будем их ставить.
Вт апр 15, 2008 12:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  След.
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161065
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
