Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Так по порядку. Пробег у меня за это время 7 тыс км, и в основном в городском режиме, с частыми парковками в условиях города. Когда выложу фото, будет более наглядно понятно, что эта ситуация ждет всех, в зависимости от стиля эксплуатации, так как втулка работает в несвойственном ей режиме. Задние стойки работают отменно и ничего подобного не наблюдается. О усиленных передних стойках , я имел другие - Meyle (30-16 060 0047/HD), на http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =389024884 есть даже дока по ним, где четко видно увеличенный шар. CTR (CLT-50) представлять , как усиленные врядли коректно, у нас их цена 75 грн P.S. Я не выдвигаю никому никаких претензий, просто констатирую факт, Сам знал на что иду и хотел опробоввать данный вариант, но на мой взгляд он не совсем оправдал все все возложенные надежды. Мнение чисто личное и не более.
| Пт июл 05, 2013 14:29 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
На фото, (хотя бы), конечно хочеться взглянуть.
| Пт июл 05, 2013 14:58 |
WASD
Вот сейчас крику будет --- ---А Я ГОВОРИЛ ! ! ! ! ! ! !  Вложение:
IMG_3398.JPG [ 371.94 КБ | Просмотров: 2658 ]
IMG_3397.JPG [ 381 КБ | Просмотров: 2658 ]
Так а я и не знал...... И главное -- не стучит !!! Собака. На той неделе масло менял -- лазил смотрел -- все гудд.
| Пт июл 05, 2013 16:44 |
Alex-UNO
 И
WASD писал(а): ---А Я ГОВОРИЛ ! ! ! ! ! ! !  Без комментариев А вот слушать нужно внимательнее  Изменение в звуках должно был появиться. Свои фото выложу позже. Более интересны фотки разобранной стойки для анализа.
| Пт июл 05, 2013 19:19 |
дедушка юра
| Пт июл 05, 2013 20:46 |
slavutich
Да ребята, так как вы затягиваете по любому вылезит - объяснял ведь - БЕЗ ФАНАТИЗМА! Помимо того, что на них идет нагрузка и осевая и радиальная от поворотов, вы перетянув эту нагрузку еще увеличили. Вам тогда нужно типо таких шайб ставть T11-2915025 (фото ниже), как страховка от перетяжки. Но это не основное, завтра сфотографирую свои и укажу размер между верхней и нижней шайбами, что бы все у кого еще стоят проверили и привели в соответствие, вот от сюда и все симптомы описанные Вами ранее.
Если было так как на фото - ТРУБА!!!!
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 2851 ]
| Пт июл 05, 2013 22:20 |
slavutich
Вот посмотрел с утреца....
Все на месте и прекрасно себя чувствует! Теперь по сути вопроса , размер между шайбами верхней и нижней должен составлять не менее 33 мм. У меня от 33 до 34 мм. Это сфотографирован самый маленький 33 мм. Фото сделано в крайних вывернутых положениях колес.
Я же предпологал, что у вас ЧТО ТО НЕ ТАК!...........
Если ставить типо таких шайб T11-2915025 - нужно ПОДБИРАТЬ! по размеру, эти от задних амортизаторов, они больше!
| Сб июл 06, 2013 8:22 |
WASD
То Alex-UNO- Понятно почему не стучало -- внутри остался полиуретан. Вложение:
IMG_20130708_185948.jpg [ 232.89 КБ | Просмотров: 2690 ]
IMG_20130708_190012.jpg [ 235.84 КБ | Просмотров: 2690 ]
Стоики НЕ продаются, будут заказаны новые втулки и внесены изменения по технологии slavutichа. Задние -- нормуль (внесены коррективы согласно рекомендаций завода-разработчика  )
| Пн июл 08, 2013 19:11 |
slavutich
Литье на полиуретановых втулках может немного отличаться по размерам, ПОЭТОМУ!!!, поджимать нужно только на 2 мм. от свободного - не поджатого шайбами размера. Прошу на этот момент обратить внимание!
На задних тоже должно быть так-же, хоть там только осевая нагрузка! Все равно так-же!
| Пн июл 08, 2013 19:48 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
slavutich писал(а): Да ребята, так как вы затягиваете по любому вылезит - объяснял ведь - БЕЗ ФАНАТИЗМА! Помимо того, что на них идет нагрузка и осевая и радиальная от поворотов, вы перетянув эту нагрузку еще увеличили. Вам тогда нужно типо таких шайб ставть T11-2915025 (фото ниже), как страховка от перетяжки. Но это не основное, завтра сфотографирую свои и укажу размер между верхней и нижней шайбами, что бы все у кого еще стоят проверили и привели в соответствие, вот от сюда и все симптомы описанные Вами ранее.
Если было так как на фото - ТРУБА!!!! Да, да, пережимать не стоит, на фото просто были взяты старые и уже выжатые резинки амортизаторов.
| Пн июл 08, 2013 23:35 |
Alex-UNO
slavutich, о том, что ослабить затянутые втулки, я писал в самых первых отзывах, как только получил их от vokasun, будьте внимательнее. Втулки разбиваются не от этого!!! Вот выложу фото, сразу станет понятно о чем речь.
| Вт июл 09, 2013 15:42 |
slavutich
Интересно посмотреть! У меня то не разбиваються. Значит еще что то не так?
| Вт июл 09, 2013 16:06 |
slavutich
Не знаю как на счет ваших фото, но , сегодня ставил новые стойки, а на них ушки под стойки ниже на 10 мм. пришлось укоротить стойки и соответственно разобрать - что видим, а ни чего не видим, судите сами пробег приблизно 8400......
Фото 0521.jpg [ 233.89 КБ | Просмотров: 2632 ]
| Ср июл 10, 2013 15:26 |
Alex-UNO
Прошу прощения за задержку, времени не хватает - завал по работе. Вот фото самой стойки(фото с телефона и вечером, так что качество не фонтан), если присмотреться то видно, что на резьбе есть замятости, обусловленные ударами проушины по резьбовой части. Почему этого не наблюдается у Вас не знаю, но предполагаю из-за более спокойной манеры езды . Чуть позже , как будет возможность выложу фото самих втулок, на них тоже видны следы "пробоев". Замечу так же, что у нас втулки из разный партий (цвета разные), что не исключает более худшего качества самих втулок. P.S. Заподозрив о качестве втулок решил поробовать вариант со полиуретановыми втулками для ланоса(благо стоят он копейки - 20 грн за 8 шт.!!!). Они больше по внешнему диаметру и внутренний диаметр 8 мм. Внутренний диаметр легко рассверливается до необходимого диаметра 10мм. Внешний пока не решил , что с ним делать(может просто оставлю как есть). Замечу только, что по твердости они существенно жестче втулок, что установлены у нас.
стойка.jpg [ 89.91 КБ | Просмотров: 2630 ]
| Ср июл 10, 2013 15:46 |
slavutich
Все просто - корпус втулок был установлен не перпендикулярно оси стойки, а если еще и пережаты немного, то шпилька и смещалась при поворотах в сторону перекоса и стучала о корпус втулок, соответственно пытаясь вылезти в обратную сторону - отсюда и разрывы, для этого много времени не нужно, а качество полиуретана и манера езды здесь не причем! Я тоже езжу агрессивно и нагрузки на подвеску не маленькие! ( особенно в поворотах).
| Ср июл 10, 2013 20:05 |
WASD
И все таки. 2 slavutich. Что это за втулочки с маркировкой? С этого места -- поподробней: что написано, где брал, сколько $$$$, и т.д.
| Ср июл 10, 2013 20:35 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- Я тоже, маркировку заметил, поначалу подумал - "так прикольно грязь легла..."
| Ср июл 10, 2013 21:39 |
slavutich
Да вот здесь брал, эта фирма была в Николаеве, потом (когда брал на задние амортизаторы) переехала в Симферополь, теперь смотрю - они в Киеве. Стоили 15 грн. Закакзал эти шайбы T11-2915025 в экзисте, попробую приспособить для страховки, а то Вы такие страшные фото выкладываете......... http://vtulka.in.ua/index.php?route=pro ... ption=true
| Ср июл 10, 2013 22:19 |
WASD
slavutich очередное -- спасибо. только что заказал (обратите внимание на время  , ребята молодцы) 15.50 гривен. Будем восстанавливать. Заодно и шлицы сделаю под ключ, а то правда у нас не болт приварен.
| Ср июл 10, 2013 23:42 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Alex-UNO писал(а): Прошу прощения за задержку, времени не хватает - завал по работе. Вот фото самой стойки, если присмотреться то видно, что на резьбе есть замятости, обусловленные ударами проушины по резьбовой части. Почему этого не наблюдается у Вас не знаю, но предполагаю из-за более спокойной манеры езды . Скорее всего резьбу "покоцало" уже после того как разлезлась втулка и винт начал погуливать. Свои ещё не ставил. К стати! обратите внимание на ланосовские втулки шайбы: Вложение:
lanos1_enl.JPG [ 101.17 КБ | Просмотров: 2590 ]
и на силу затяжки: Вложение:
lanos2_enl.jpg [ 136.26 КБ | Просмотров: 2590 ]
::: http://gf.net.ru/lanos/stoika_stabilizatora.html
| Чт июл 11, 2013 8:24 |
Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin |
82 |
32804 |
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin
Тюнинг Тигра, поиск асксессуаров
Maximumdp |
101 |
35730 |
Пт мар 24, 2017 21:51
У кого какой пробег тигра ?
Maximumdp |
67 |
25596 |
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA
Эксклюзивный спойлер для тигра
Maximumdp |
74 |
19919 |
Вт окт 18, 2011 0:22
IgorG
