Свечи, высоковольтные провода
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Свечи, высоковольтные провода
А справа поддельный. Демферная резинка, которая вставляется в колодец, чтобы наконечник не болтался, стоит наоборот.
| Ср июл 10, 2013 9:32 |
TRAFF
Та нефига не поддельная, она так и должна быть, она плотно садится на корпус и эта резинка потом надевается сверху на свечной колодец.
| Ср июл 10, 2013 10:31 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
оно то так но вот резинка на не заводских проводах как и заводские находится во впадине на пластике, так вот впадина на заводских проводах как раз там где колодцы ,а впадина на других намного выше, да резинку можно сместить к колодцу но смысл тога фиксирующей впадины?
| Ср июл 10, 2013 17:21 |
romanck
grandfather писал(а): Не знаю, у romanck такие шнурки или нет. Слева - родной да слева родной ,справа то что купил.
romanck
VPK писал(а): А справа поддельный. Демферная резинка, которая вставляется в колодец, чтобы наконечник не болтался, стоит наоборот. несовсем так, резинки внешне похожи, а по строению нет. на родных вот там демпферная штука засовывается в колодец, а с другой стороны плоская. а на не родных перевернутая строна не плоская а с бортиками которыми одевается сверху колодца и закрывает его.
| Ср июл 10, 2013 17:23 |
Клубная карта №: 1011
Поменял сегодня свечи и высоковольтные провода. Провода поменял потому что поотрывались наконечники, которые одеваются на свечу, а так как были у меня в наличии новые, то не стали заморачиваться и поменяли их. (Потом старые отреставрирую и пусть лежат на всякий случай). Свечи поставил DENSO платина - PQ2OR ..
Старые свечи откатали 40 тыс. км.
P13-01-14_16.12[01].jpg [ 169 КБ | Просмотров: 3677 ]
| Вт янв 14, 2014 22:26 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Денсо - вещь! На бехе 60тыс. откатали.
З.Ы. Кто знает - какой размер свечного ключа должен быть? Хотя бы длина? Как вижу - очень тонкий и узкий. Легко в продаже найти?
| Ср янв 15, 2014 17:49 |
romanck
на 16 и сантиметров 40, но тут дело в том что я когда купил то ключ не захотел лезть в колодец ,пока не спилил по максимуму заклепки на головке ключа. меряем диаметр колодца и максимально выступающие части ключа и если все ок покупаем.
| Ср янв 15, 2014 18:35 |
Motto
Я недавно поставил свечи Denso IK20, иридиевые. Посмотрим как себя поведут и насколько их хватит.
Если кто не знает, то нормальный свечной ключ на 16, чтобы открутить свечи без танцев с бубном, должен быть длиной не менее 40 см. И еще далеко не каждый свечник в узкую трубу залезет. Свечные ключи, которые с карданом, они не один не лезут, нужно обтачивать.
| Чт янв 16, 2014 9:49 |
VJ54
У меня свечник с карданом и резинкой для захвата свечи. Ручку короткую выкинул. сварил из арматуры.
| Чт янв 16, 2014 10:05 |
Свечи TORCH K7RTJC, после пробега 40 тыс. км. Присадок никаких никогда не добавлял в бензин. Манера езды умеренная. Бензин только А-95.
| Пт янв 17, 2014 11:00 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
У тебя на свечках красный налет это след присадки для поднятия октанового числа -ферроцен. Смени заправку!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб янв 18, 2014 11:32 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Motto писал(а): Свечные ключи, которые с карданом, они не один не лезут, нужно обтачивать.
3 года назад купил свечной ключ с карданом на авторынке, все замечательно входит, ничего нигде обтачивать не требует.
| Сб янв 18, 2014 20:10 |
WARRIOR
Motto писал(а): Если кто не знает, то нормальный свечной ключ на 16, чтобы открутить свечи без танцев с бубном, должен быть длиной не менее 40 см. И еще далеко не каждый свечник в узкую трубу залезет. Проблему свечного ключа решил обычным торцевым ключом с удлинённой головкой на 16. Входит идеально!  Вложение:
k1.jpg [ 30.91 КБ | Просмотров: 4061 ]
Для того чтобы вынуть свечу используются магниты (слева на ручке) вынутые из старого CD-привода или старый высоковольтный провод.... Если заменить головку, то запросто откручивается крепёж аккумулятора.
| Чт апр 17, 2014 15:31 |
Костилио
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 17:20 Сообщения: 38 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
На днях смотрел состояние свечей и когда вытащил В.В увидел на свечах одеты пружики( я как понял они с наконечников В.В проводов?!) Сразу же мысли.... В.в провода под замену? Одел все обртано ,мотор так же чуть-чуть подтраивает на горячую как и было ранее...
PS Качество родных ВВ проводов поразило-дубенные ,на Ладе и то качественее и добротнее сделано. AWL не могли сделать нормальные провода???
| Вс апр 20, 2014 7:10 |
Александр C
Они провода не делают!
| Вс апр 20, 2014 11:38 |
Костилио
Александр C писал(а): Они провода не делают! С Бош и НЖК они наверно тоже не сотридничают?  Какие провода на фотографии?Стоковые?
| Пн апр 21, 2014 21:28 |
Александр C
Кто не сотрудничает? Зы: AVL это разработчик. Зы2: что на фото за провода? Это не родные на фото!
| Вт апр 22, 2014 7:43 |
Костилио
Александр C писал(а): Кто не сотрудничает? Зы: AVL это разработчик. Зы2: что на фото за провода? Это не родные на фото! я сам не знаю... Нашел фотку на этом сайте http://atlib.ru/report/216-zamena-remny ... mage-a3727
| Чт апр 24, 2014 23:05 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята, всем доброго!
Прошел очередные 30 тыс. км, заменил сегодня свечи. Машину естественно не узнать, перестала подергиваться на 2-3 передаче на разгон и сброс скорости. Вот выкладываю фото проработавших свечей. Хочу спросить вашего совета о том, что с ними да как на внешний вид. Заправляюсь с первых дней А-92 на заправках сети АNP (не сочтите за рекламу).
Собственно свечи сфотографированы в порядке выкручивания (если смотреть прямо на двигатель) с лева на право: 1 2 3 4...
DSC00533.JPG [ 3.33 МБ | Просмотров: 3854 ]
DSC00531.JPG [ 3.13 МБ | Просмотров: 3854 ]
| Сб май 17, 2014 21:57 |
